1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 4
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 18.12.23.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    ничего не понятно из сказанного вами
    вы хотите из бака теплообменника получить аналог паровара?
    почему в этой теме?
  2. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Да вот Корба писал про паровар, я и спросил.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Этот персонаж у меня в игноре, я его сообщения не вижу.
    А вы что, хотели из регистра сделать Паровар путем добавления крана и воронки? Так это не получится вот так просто.
  4. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Ага, понятно)
    Ну тогда надо будет что то для пара придумать. У меня пока в процессе стройки вторая баня.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Все уже украдено придумано до нас.
    Печи-каменки различных вариантов, печи с натрубниками, Скоропарки различных вариантов, в том числе электро (Пар и Жар и тд), парогенераторы перегретого пара, жарогенератор...
    Так что, в этом плане придумывать уже и нечего. Придумать надо что выбрать себе...
    Я трижды остановил выбор на Скоропарке. Да и в мобильных банях у меня мобильная версия Скоропарки.
  6. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Сам в шоке :). Им тогда лень было мозги включать, как париться со скоропаркой, и все норовили поддать. Потом жена научилась режимы лучше меня делать без всяких поддаваний. Почему то мягче у нее баня была при одних и тех же цифрах на показометрах. Одним словом, женская баня. А дочь у меня веником не очень любит, ей больше спа процедуры заходят, поэтому фоновая атмосфера скоропарки ей и понравилась. А сначала тупили все, кроме меня, я то до покупки уже все знал. Также и с сударушкой. Затопил нонче и всех по очереди в баню, без меня. И все в шоке были, как здорово. Единственное что, первому надо стены проливать из пульверизатора, и поддачу большую делать, чтобы дерево насытилось. Потом три полешка для восстановления каменки и на полтора -два часа ее хватает. Для следующего опять пару-тройку полешек и тд. Баннятся уже на негорящих дровах. Хорошо, если на угли успею подбросить дрова, а то и заново розжигать приходится. Но это на потоке и без меня. Со мной все проще, я делаю все своевременно. Так что, возможно, и поменяется теперь в сторону сударушки симпатия. Со скоропаркой часто болела голова от перегрева у всех. Все таки у влажного климата энергии больше. Было 55-60 градусов со скоропаркой, сейчас 60-65 градусов. Во время парения веники не сохнут, но если оставить в парной на 20 минут, то подсохнут. Зато контрастные припарки лучше делать стало. Поэтому и рассматриваю вариант с субботой от ВВД, что от сауны до хаммама режимы. Не ставить же две печки, чтобы режимы менять.
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Не пойдет. Нужен пароперегреватель.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вот это то, что делает Скоропарка автоматически на этапе разогрева бани, пока Т на стенах ниже Ттр. И поэтому, бояться плачущих стен при подготовке бани вовсе не стоит. А если будете сухим феном греть стены, то придется потом увлажнять гораздо больше.
  9. dp1251
    dp1251
    dp1251
    Если хотите что-то "изобрести", посетите военный музей (с). На удивление скоропарка показала лучший результат в небольшом помещении и скорость приготовления. Тут наверное золотая середина получается. Опытные люди наверное посещали "Селезни" и подготовленная баня (хорошая смена) наверное сложно повторить, так как загрузка печи свыше 10т, собственно это ключевая вещь в этом заведении. Очень долго ходил по разным вариантам и присматривался, более того например баня "на контрасте в Гайдуке" (мокрый пар из котла под давлением) и в этом тоже есть своя прелесть. При посещении бани со скоропаркой, резко "поймал" середину, при этом слава богу сосед все режимы более года уже опробовал и готовил парную фактически под словесный заказ, описываешь какой режим хочешь и вуаля. Но мы попросили по своей программе все сделать и в конце экстрим (для себя), итог выше. Очень важно это эргономика в парилке, например при росте 194 очень комфортно в больших парилках, но тут скатная крыша в парной - просто решение проблем. Перед постройкой и выбором, внимательно изучите опыт людей. Многие вещи очень хорошо проходить тестдрайвом. (Любое техническое сооружение -это компромисс, об этом нужно всегда помнить). Внимательно посмотрите видео "сислог" на Ютюбе, там достаточно спокойно все поясняется, но многие вещи только в живую можно понять или обсудить, либо опыт подскажет.
  10. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Вить, а это рассказ?
    Смотри, всё есть. Завязка: Автор демонстрирует лояльность теме и авторам, наезжая на "изобретателей" и восхваляя чудо печь скоропарка.
    Фабула: Скоропарка и ЕБ ставятся в один ряд с Селезневскими банями, т. е. на равных занимают место с лучшими. При этом повествуется о том как великолепно СП готовит баню для "искушенного" банщика. И в конце гипертрофировано упомянуто о комфорте ЕБ.
    Кульминация. Посылание на ютуб и тест драйв. fin. :super:
    Замечательный рассказ? И самое главное ни одной цифры! И никак не проверишь, только верить...;)
    И вот потенциальный покупатель читает и вдохновляется этим рассказом. Вот ведь пишет знаток, сп дает те же режимы, что и печь с тоннами раскалённой насадки. :aga:
    Виктор, даёт ли скоропарка те же режимы, что и печь Денисова? :faq: Я парился с кирпичной печью с фильтрующей каменкой и со скоропаркой, поэтому мне ответ очевиден. :victory:
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Не очевиден!
    Любую баню надо уметь готовить. Уметь готовить в зависимости от сезона: лето или зима.
    Возможно у тебя был неудачный опыт приготовления бани со Скоропаркой. И я понимаю, о чем говорю.
    Даже мой сотрудник не умел готовить баню зимой! Пока я не приехал, и не провел ему разьяснительную политику партии. Человек поставил баню в апреле. Топил баню летом, и его все режимы устраивали. Пришла зима... а топить продолжил в летнем режиме. Потому что инструкцию до этого момента вообще не открывал. Т. е. Человек, у которого по сути своей никогда бани не было, решил, что он все знает. И так поступает половина наших заказчиков. Он даже не представлял, какой классный режим получается в бане, когда её до 80 градусов с влажностью 70% погоняешь до угольного горения в топке, потом проветриваешь баню, и идёшь в режим, когда печка почти не генерирует пар, а в парной греют стены, потолок и т. д.
    И, пожалуйста, не говори, что другие бани можно топить без всяких навыков и знаний.
    По поводу высказывания форумчанина. Это его личное мнение. Я даже не знаю, кто это, потому что мне Ники свои никто не предоставляет.
    Ты правильно заметил, что он не предоставил ни одной цифры. И что в этом плохого!
  12. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Может потому что он не знает о них ничего? Как и большинство банщиков... И это вовсе не означает, что так и должно быть. На телегах спидометры не ставили, а на авто ставят и наказывают за превышение скоростного режима, т. к. его превышение опасно для жизни водителей. А в бане пожалуйста
    и нормик. А нормик ли? Откуда ты знаешь, будет ли после проветривания суховоздушный, не патологичный для человека режим, ведь скоропарка не может поддерживать автоматом режимы. Она как и любая мп может или повышать Т, когда горят дрова в топке или понижать, когда горение прекратилось. Плюс НПГ постоянно добавляет влажность. Т. е. вполне можем получить при недостаточном проветривании паровоздушный патологичный режим.
    Этим плохо отсутствие цифр.
    И опять же смотри, вот ходил человек в баню с 10тн закладки и ему это нравилось. И читает он отзыв. Чудо! Можно то же сотворить у себя в домашней бане, надо только 30т.р. с копеечками и усё! Истопит сп и чё? Получит вариант не высокой температуры и высокой влажности, как в конце банного дня... А где волны жара то? Как добавить парку здесь и сейчас? Как погреться в сухом тепле сперва? Никак...
    Да не, опыт вполне удачный. Баню ведь пармастер готовил. Я только, когда парился, жал на педальки, рулил, танцевал с бубном и всё. Тем более мне в принципе понравилось, то что я испытал. Но это вот как обед. Ты знаешь, что обед это закуски или салат, первое, второе, десерт. И вот зная об этом пришел в баню ресторан. И тебе подают салат, суп и второе. А где десерт? Тебе поясняют есть сладкое вредно и вообще это пережиток прошлого и только недобитая интеллигенция кушают десерт, а весь прогрессивный пролетариат давно отказался. И вроде всё так. Да не так... Так и тут. Вроде всё классно и пара много и пропарился я славно и контрастные процедуры поделал, всё любо! Но нет суховоздушного режима на начальный прогрев, нет "чистого" потения и всё, как обед в ресторане без десерта, к которому привык!
    Это не ко мне. В бане я каждую неделю уже 45 лет. И про нее, родимую, не много, но знаю...
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    @КОРБА, Новый год справляли в Суздале. Хозяева дома нам за отдельную плату приготовили свою баню. Баня - среднестатистическая, которая установлена у большинства людей. В баню сходили, все довольны.
    Мои наблюдения:
    1. Баняфест, который сейчас проводят в Суздале, наложил свой отпечаток и на эту баню. Либо возможно хозяин при поиске решения, как улучшить свою баню, просмотрел много тем на форумхаусе и роликов в ютубе.
    У него сруб, обшитый изнутри липовой доской в стиле Леший. И навесной сбоку печи бак с водой на 50 литров всегда с открытой крышкой, в котором кипит вода с интенсивностью в зависимости от огня в топке.
    Вытяжки нет, форточки в парной нет. Баня без моечного отделения, т. е. единая парная. В парной бетонный пол под кафель и сверху деревянные настилы.
    Полоки г-образные. Такие же, как у нас по расположению. Но верхний полок чуть выше находится. Наверно, на 90 см от пола. Выполненные из массивной доски.
    Печь (не стал смотреть производителя) типа трубы с открытой каменкой сверху. Печь топится из предбанника и всегда.
    Рядом с печью стоит две фляги под воду. Баня, все же, мытная. Надо много воды горячей.
    2. Когда я пришел в баню, то там было 100 градусов. Поэтому я сразу постелил простынь на нижний полок и лег на него. Стоять или сидеть я не решился, было жарко.
    Минут десять можно лежать без глубокого дыхания. Далее становится жарко, и приходится выходить в предбанник.
    Далее я стал применять манипуляции (или танцы с бубнами?), чтобы улучшить микроклимат в парной.
    Открыл дверь парной, и стал ее выстужать. При этом немного прогревать предбанник, т. к. он обогревался от топки печи, но в минус 25 градусов на улице этого прогрева совершенно не хватало.
    Второе действие - закрыл дверь, и стал внутри парной обливать все стены, потолок, полоки водой. И оставил парную настаиваться.
    Через 5 минут можно было идти в более-менее щадящий режим. ... но уже дышать было не так комфортно. Сразу чувствуется отсутствие приточно-вытяжной вентиляции. 10 минут лежания на горячем полоке тоже хороший вариант в зимний день.
    Продолжение чуть позже.
  14. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Ну так бы сразу. Я же говорил, как аргументы кончатся, напишите и я отпишусь от темы, чтобы вас не напрягать. А вы сиси мнете чето. Всё, отписался. Больше неудобных вопросов не будет. :close:
    Только диферамбы! :super:
    Надеюсь теперь вы счастливы...:hndshk:
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @syslog, Андрей, если человек не различает нормальное поведение от хамского, лучше ему отписаться, невелика потеря будет.
