1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 4
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 18.12.23.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Вам же баню летом поставили. С мартовских 2024 года бань можно жечь дрова в топочном тоннеле. Для нас делают такие печи.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это я согласен на все 100%. И доля ИК выше и кондиции лучше, и главное, что педаль управления вот она - рядом, а не за дверью. Отсутствует проход через стену топки - тоже огромный плюс в пожаробезопасности и новое место в смежном помещении прибавляется.
    Но продать баню с топкой из парной гораздо сложнее чем с топкой из смежного помещения. Стереотипы заказчиков очень велики.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Проверяем печь - в топливном канале не должно быть зуба перед топкой сверху. Если это так, то это уже не топливный канал, а полноценная топка из жаростойкой стали, как у СП-2019 (III).
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    1. Датчик движения... старая комплектация.
    Идея была следующая. Ночь, темно... воришка приближается к бане, и ...бац! Загорается свет! Воришка ходит восвояси.
    Или вы подходите к бане, и ... загорается свет. Именно так у меня сделано уже 9 лет...
    Но идею многие не поддержали, поэтому мы поставили выключатель.
    2. А еще посмотрите, где именно сделана розетка.
    Прямо над дверью, перед глазами, чтобы не забыть выключить.
    Можно поставить термореле. При этом можно забыть выключить ИК-обогреватель. Ничего страшного! Только полы рассохнутся и появятся щели в 1 см!
    Задумка ИК-обогревателя была, именно, как в вспомогательном источнике тепла. Не зря же мы полгода его тестировали. И только после этого стали комплетовать бани.
  5. Jourbey
    Jourbey
    Jourbey
    Москва- Заокский
    @syslog, @РоманЕфимов, поясните, что сделали? По фото непонятно что получилось в итоге.
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Ниша со стороны парной. т. е. топливный канал не запечатан в перегородке, а виден внутри парной. Предбанник и парную разделяет только лист цсп, который установлен со стороны предбанника.
  7. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    ну да, прикольно, выхожу я темной ночью из парилки на улицу...и бац, загорающаяся лампочка помогает соседям лучше мной любоваться :aga:
  8. micbalrus
    micbalrus
    micbalrus
    Т. е. парная отделена только одним ЦСП? А щели чем закрыли? Там же как раз выход перегретого пара.
  9. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    Неужели остатками ткани от бани-палатки за червонец?
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    там не щели, а огромная "дыра". на фото видно же
    а где была не дыра, распилено до состоянии дыры фото 4
    отделка проема - фото 3 профиль для гкл потолочный 26х27 с боков и 80мм сверху листы - дюраль за неимением под рукой нержи.
    ширина проема около 500мм высота 790мм
  11. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    Чё то получается какая то опасная штука этот ИК обогреватель...
    Буду думать как быть. Вариант вилка-розетка мне не нравится. Наверное запитаю от таймера, который идет на конвектор плюс последовательно выключатель. Тогда точно не забуду выключить, таймер отключит.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Включаете его параллельно с конвектором от его таймера, но в разрыве только ИК реле - контактор. Включение света в парной отключает ИК обогреватель.
  13. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    У меня свет общий в предбаннике и парилке. Поставлю простой выключатель. без всякой автоматики. А таймер конвектора не даст забыть.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    тогда параллельно конвектору и последовательно на ИК отдельный выключатель
  15. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Тогда совсем не понятен отказ Романа делать с топкой из парной под заказ. При строительстве проще сразу не делать проем под печь, а на внутренности парной поворот на 90 * печи особо не повлияет.
