1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 4
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 18.12.23.
  1. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Так...
    Т. е. прямой топливный канал в любом месте в сечении имеющий примерно квадрат? И он сразу переходит в круглую основную топку?
    Если да, то у меня именно так.
  2. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    А у меня сразу так. С завода.
    Поэтому фото Андрея меня удивили, не понял в чем переделка его :)
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    печь с зубом в ТК или до 17 года без зуба - Тк из черного металла
    печь с 2024г и ТК без зуба - то ТК не тк а топка из нержи от стекла до задней стенки.
    а переделка бани состояла в разборке стены от парной до дверки печи, освобождая эту часть печи (ТК) из спрятанного состояния в стене в свободно лучащую часть в парную, увеличение конвекции в парной от горячего ТК.
    несколько новых бань уже так делаются сразу:
    В печи стоит из ТК из нержавейки (по сути это не ТК а начало топливника) и вместо проходной термозащищенной стенки у вас только передняя стенка у морды печи.
    Топить такие печи можно от стека и до задней стенки.
    Меняя расположение дров по длине топки можно регулировать влажность (соотношение парогенерации к остальному теплу в парной).
  4. micbalrus
    micbalrus
    micbalrus
    А какая температура у этого листа со стороны КО?
  5. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Вот и у меня (сборка последняя неделя мая 2024г.) сразу так. Я думал что и у всех остальных так.
  6. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Даже не задумывался никогда.
    Но и никакого жара от этого листа не ощущал, ни во время растопки печи, ни во время подкладывания дров в течении бани.
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    И в чем разница? Выходишь на улицу, а там уже свет горит...
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Там устройство защитное из супервула.
  9. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я через умную wifi розетку запитал.
    Вкл/выкл либо кнопкой на самой розетке, либо через приложение с телефона, либо голосом через Алису.
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Так в том то и дело, что людям подавай с топкой из предбанника. я опрос проводил.
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Наоборот, безопасная. Боитесь забыть выключить из розетки, так поставьте тогда выключатель чуть выше выключателя света. И красной краской закрасьте. Тогда точно не забудете.
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Я же сказал, что с 10 марта 2024 года мы ставим новые печи Скоропарка 2012. Поставляют их только нам. Поэтому под них изменил и конструкцию проходки.
    Поэтому у вас режим в парной уже другой, нежели был.
    Андрей топил короткими дровами, т. к. у него топочный канал из простого железа. Так даже у него вон сколько эмоций от изменения микроклимата в парной.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    когда был просто лист цсп, то около дверки температура приближалась с 100С
    когда поставил со стороны парной лист нержи П-образные "штаны", которые были ранее на внутренней обшивке, то температура снизилась до 40..50С
    А при парении и парогенерации этот лист не перегревается, становится чуть прохладнее, самая высокая его температура - перед началом парогенерации если топить сначала интенсивно, но я в ТК не жег дрова.
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Интересная информация. Посмотрите, пожалуйста, при топке длинными дровами, как он будет нагреваться.
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Выкладываю ссылку на инструкцию по монтажу.
    https://disk.yandex.ru/i/3IFvqc_airUVKg
    Скачайте. И можно переделать.
    И переделайте свои листы цсп. Необходимо подрезать большой лист, который в парной на печь надевается. из этих подрезок сделать полосы 825х120 - 2 шт и 530х120 - 1 шт.
    И подрезать половой элемент. Хотя... можно его оставить на месте, а на него сверху поставить листы 825 мм (их придется подрезать в размер 805 мм)
    Еще необходимо будет лист нержа 0,5 мм., в качестве отбойника жара. 450х400 мм.
