1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 4
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 18.12.23.
  1. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Я так понимаю, если выкинуть вашу скоропарку и поставить нормальную банную печь с ЗК и ОК, будет бомба а не баня :aga:
    Наконец вы начали это понимать. Лёд тронулся!
  2. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    ... А тем, у кого душ в парилке, ещё придётся трубы водопроводные резать, чтобы лист цсп демонтировать, либо придумать как его разрезать без демонтажа. Болгарку категорически нельзя. Даже если из...ловчиться и со всех сторон подлезть, то вся парная просто адски запылится.
  3. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Да, пилить точно не в парной. Помню как свой лист чуть поправлял при сборке бани, пылит он знатно. Все же проще докупить две муфты на трубу и их заново спаять. Делов на 10 минут.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я распилил в парной, не снимая лист ЦСП. Болгарка на диск 125 прекрасно влезает.
    А что пыль? Она осядет через час. Потом остатки пар прибъет на пол и душем под напором прольете водой. Там пыли-то 100 грамм не будет.
    Снимать лист - резать трубы, но не это остановило, ибо полипропилен перепаять - это фигня. Я подумал, что поднимать лист ЦСП из-за печи будет сложно: тяжелый и вырез под печь почти вплотную.
    Все равно надо снимать морду с листом ЦСП в предбаннике. Верхний горизонтальный рез и в уголках снизу и сверху я делал со стороны предбанника, разобрав утепление вокруг топливного канала печи.
  5. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Ох-ох-ох... У меня вся парилка завешана пучками травы, на них пыль осядет и букеты на помойку, а выносить их - осыпятся, а в КО полотенца, коврики и прочая утварь... Идея не снимать лист сама по себе хорошая. Попробую, где получится лобзиком пропилить вместе с помощником с пылесосом, а где лобзик не пройдёт процарапать или болгаркой слегка наметить, а потом выломать по кускам плоскогубцами. Мелким сверлом перфорацию нанесу перед отламыванием, если что) Неровный срез прикрою уголком или шлифану шкуркой.
    В выходные займусь, потом напишу как всё получилось. Уже заказал стальной лист 500 на 1000, чтобы попробовать реализовать идею Андрея о "полноразмерных штанах".
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Реноватор возьмет ЦСП? Я несколько дней над ним думал купить или нет, в итоге болгарка.
    Все никак не найду повод его купить).
    Вот вид моего творения ближе. Вверху стык был не ровный, поэтому только там немного коалиновой ваты, чтобы дыры не светились.
    ЗЫ у вас эта вата "супервул" будет добыта при разборе проходного топочного узла.
  7. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Андрей, спасибо за фотографии, идея с реноватором гениальная! У меня он есть. Попробую им пилить в выходные.
  8. Kolpakov83
    Kolpakov83
    Kolpakov83
    Барыбино
    Ручной электрический плиткорез по мокрому ЦСП не должен пылить сильно. Чтобы не покупать, для разовой акции, можно взять в аренду, как вариант
  9. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Попробую реноватором для начала.
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    у вас есть три листа П-образных!
    1. один, который со стороны предбанника вы оставляете на месте
    2. второй, который большой со стороны парной, вы режете по размерам.
    3. третий, который находится за большим листом внутри перегородки, вы можете также порезать на размеры.
    До марта 2024 года в стеновой проем вставлялась П-образная проходка из двух листом ЦСП.
    Переделку без демонтажа печи и дымохода проводить следующим образом. Андрей именно так и сделал.
    1. Снимаете дверцу печи
    2. Снимаете декоративную рамку печи. она крепится на 6 шт саморезов с прессшайбой
    3. Снимаете деревянную облицовку- портал
    4. Откручиваете лист ЦСП от металлического каркаса. Аккуратно! Т. к. внутри может быть керамзит. Не помню, когда мы перестали его внутрь сыпать из-за ненадобности. Перед вами откроется металлоконструкция со следующим листом цсп данной стеновой проходки.
    5. Спиливаете у самого края шурупы 6х200, которые крепят металлокаркас к стенам.
    6. Со стороны парной снимаете металлический лист.
    7. Здесь же смотрите, есть ли вкрученные саморезы в районе стеновой проходки. Если есть, то выкручиваете их.
    8. Со стороны предбанника аккуратно на себя вытаскиваете металлический каркас с П-образным листом ЦСП. Он такой же, как со стороны предбанника. Если не вытаскивается, значит со стороны парной его держит какой-то невыкрученный шуруп.
    9. Со стороны парной делаете разметку на большом П-образном листе. И выпиливаете либо лобзиком либо болгаркой (будет пыти много). Пилку для лобзика берите по цсп. Она такая, как бы с двумя рядами зубьев, Т345XF.
    10. Из данных выпиленных кусов и одного листа цсп от стеновой проходки делаете заготовки на стены.
    11. В стеновой проем - периметр к доскам пришиваете рейку 45х20 длиной 100 мм - 9 шт, как направляющие.
    12. Крепите между рейками супер вул. Далее еще один слой супервула, перекрывая рейки.
    13. Крепите листы цсп на саморезы. Предварительно в цсп делаете отверстия 4 мм, чтобы лист не треснул.
    14. Крепите П-образный лист ЦСП со стороны предбанника.
    15. И далее, как в видеоинструкции.
  11. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    @РоманЕфимов, Роман, спасибо за такое подробное описание. Я правильно понимаю, что ЦСП в парилке пилю по тому шаблону, что в пдф файле был?
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Да, верно. Размеры переносите на существующий.
    Он у вас будет выступать за края проема на примерно 40 мм. Т. к. у вас стены проема будут далее защищаться супервулом и цсп.
    Еще момент забыл сказать. Про переделку самой печи.
    В печи стоит отбойник-зуб. Его необходимо загнуть.
    Для этого аккуратно подпилить по краям. потом пассатижами загнуть. И подколоть к верху молотком.
    Но по данному вопросу лучше проконсультироваться с Андреем. Он так сделал у себя.
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Есть люди, которым стоит поменять голову. Потому что лечению она уже не поддается. И тогда глядишь, и человек изменится.
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Вам необходимо купить супервул 1,1 мп (0,6 м ширина). Я бы штаны ставить не стал.
    Но жду ответ от Я-из-Вышек по поводу температуры листа ЦСП со стороны предбанника.
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Вы же сами сказали в теме бань бочек, что будете делать серию ЕБ с нормальной печкой. Отказываетесь от своих слов? Я то уже было подумал что вы поменяли свою голову на нормальную. Видимо, рано.
