1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 4
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 18.12.23.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Так это верно, алюминий работает как магниевый анод в бойлере или цинкование в ведре.
    он жертвенный материал
    Это я знаю, главное, что он, жертвуя собой, спасает сталь.
    Мне надо то на зиму и весну, потом все равно хочу новую модификацию печи поставить для дальнейших экспериментов надо будет уже из нержи.
    Заодно будет интересно сколько проживет дюралевый радиатор.
  2. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Ну тогда проще поставить вкладыш из нержи и повесить дюраль и вперёд через терни к звёздам:) и печь не нужно будет менять. :hndshk:
  3. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Роман, Андрей, уточните, пожалуйста, по поводу обратной установки ЦСП со стороны предбанника. Если установить рейку 45х20 вместо металлического каркаса, то старые отверстия под саморезы в красном ЦСП с рейкой не совпадут, поскольку она всего лишь 2 см от простенка даёт. А удалённый каркас был шире. Либо надо засверливать ЦСП в точках крепления к торцам реек-направляющих, либо прикручивать рейки узкой стороной к стене, чтобы 45 мм смотрело внутрь проёма.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    поэтому я в верхней части установил профиль 80-ку, т. к. профиля 27 не хватала для попадания в нужные отверстия
  5. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Как сломать Ефимовскую баню чтобы построить нормальную.
    Сислог конечно, дал маху, открыв ящик Пандоры.
  6. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Посмотрел видос от Романа. Стало всё понятно. Новые отверстия для крепежа ЦСП со стороны предбанника надо ближе к кромке листа засверлить.
    Мне не много уже осталось - только всё собрать. Остаток дня в разъездах. Может сегодня и не успею. Завтра утром точно закончу.
  7. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Докладываю.
    Первую и вторую закладки сделал сейчас длинными дровами.
    Примерно 2/3 длины топочного канала. НЕ в набой, а примерно на половину высоты топочного канала.
    ПО ИТОГУ:
    1. Сверху дверцы печи - ЦСП рука терпит.
    2. Слева и справа от дверцы печи - ЦСП рука НЕ терпит. Но обналичка деревянная, нашитая на лист ЦСП, не горячая, а теплая.
    p. s.
    Как и говорил, у меня нет тепловизора.
    Только такие ручные замеры :)
  8. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Вот так получилось.
    Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит...
    p. s.
    Гирлянда с WB, уличная, длина 36 метров на 2 слоя.
    Задний торец бани без лампочек.
  9. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Значит штаны не помешают
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да, со штанами ЦСП менее горячий.
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Она несущая. И вся конструкция бани жестко связана этими стенами.
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Да
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    рука не терпит - это еще не показатель. при 70 градусах руку уже отдергиваешь.
    Я подумаю. Может вообще этот лист цсп поменяю на лист нержи. сразу в размер закажу. И мне будет легче на производстве!
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    только по 1 см оставить зазор между топочным каналом и вкладышем. тогда и теплосъем хороший будет.
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Когда вы поставите листы, и запустите баню, вы на эти отверстия вообще внимания не обратите. Т. к. их не видно будет.
