1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 4
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 18.12.23.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    В чём смысл высказывать глупости?
    Ефимовская баня всё время совершенствуется. Почитайте отзыв моего заказчика от 2016 года. Он сказал еще тогда: Очень жаль, т. к. бани у Ефимова всегда будут лучше следующих.
    Доработали и улучшили печь. Почему я не могу доработать и улучшить в связи с этим свою баню! Не понимаю...
    И сислог ничего не открывал. Это я ему рассказал, что сейчас баня стала другой. Лучше той, предыдущей лучшей. И рассказал, как переделать стеновую проходку.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    если градусов 70-80, то это норм. Если выше, ближе к 100, то тогда, думаю, что я уйду от листа ЦСП и буду ставить нержавеющий лист.
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Красиво!
    У меня даже в инструкции по выбору места для установки бани сказано, что взгляд человека должен падать на баню под углом 30-45 градусов. Тогда она раскрывает свою красоту. И будет всю жизнь радовать глаз хозяев.
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Роман - я поищу тепловизор на прокат в следующий раз.
    Но не уверен что получится.
  5. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    А мы с супругой место выбирали для установки с учетом этих рекомендаций + сказанное в одном из ваших видео (где участок у заказчика был разноуровневый по высоте) тоже повлияло на наш окончательный выбор места.
  6. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Отчет с показателями температуры и влажности по банному дню.
    На улице 30.11.2024 с утра потеплело и стало около ноля.
    2 кВт конвектор включен на 24С на 60% мощности в 06ч.30м., выключился сам примерно в 16ч.30м.
    800 Вт потолочный инфракрасник включен в 14ч.30м. выключен в 18ч.30м.
  7. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    По-моему вы недогреваете парную, если верить цифрам вашего приборчика. Вы в пике прогрева только-только дошли до 60 и сразу вниз. У меня в первую зиму от такого елочка завелась на потолке в парной. Если вы банитесь очень мало по времени, то может и ничего, пронесёт. У меня всегда миними 4 часа банный день занимает, поэтому хороший прогрев наше все.
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Это не обязательно! Со стороны парной ЦСП находится еще под большим воздействием. Там же пар перегретый выходит.
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Отлично!
    Показания как-раз показывают, что мои 5-ти летние эксперименты с конвекционной натрубной каменкой с внутренним боровом подошли к концу. И всего надо было просто сделать топку из нержавейки и топить длинными дровами.
    Теперь расскажу.
    Алексей вам правильно сказал, что вы недогреваете парную! Но справедливо это высказывание будет, когда придут морозы примерно минус 10.
    У меня в инструкции написано, что если вы хотите выставить режим 60 градусов, то вам необходимо вывести баню на 13 градусов выше, и в течение полчаса держать данную температуру. При этом у вас влажность может упасть до... 40%, что является уже нижним краем для паровой бани. Это уже ближе к полусухой бане.
    Когда баня настоится, то можно сбросить жар залповым проветриванием. Не бойтесь, что тепло улетит. НЕТ! Оно находится внутри ваших поверхностей.
    Я данное излишнее тепло не выкидываю. У меня жена любит по-жарче, поэтому первая в баню идет она. Режим 70/40 не является сталеварским, но прокаливающим организм. Ложишься на горяченный полок, и томишься, как щи в печке. Вениками париться бесполезно. Он прямо на лету сохнет, и обжигает.
    Итак, теперь могу сделать вывод:
    1. Модернизированную печь Скоропарка 2012 с нержавеющим топочным каналом (топка) летом лучше топить короткими дровами, чтобы не пересушить парную.
    2. Зимой длинными по инструкции на 13 градусов выше.
    3. В нашей бане с печью Скоропарка 2012 можно сделать сухой режим для любителей пожариться.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Достаточно пирометра дешевого.
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Спасибо! Учту.
    Я, кстати, вчера заметил что подспинник в парной на верхнем полоке в первый заход НЕ такой горячий был как летом.
    p. s.
    У меня приборчик отчет выдает только раз в час, более частые показания не фиксируются в памяти.
    А так примерно +63 +65С поднималась температура иногда.
    Я правильно понимаю что теперь (в следующие выходные у нас обещают - 6С днем) надо греть в 70+ при протопке и только потом идти в первый раз?
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я немного изменил алгоритм прогрева парной.
    пока вода не закипит, топлю не так ярко, но и не тускло. это первая закладка брикетов штук 6..7 (открыт пятак притоки, через 5 минут разгорания дров зольник задвигаю)
    вторая закладка через 40 минут, поворошить брикеты и заложить полную топку брикетов (5..6..7), выдвинуть зольный ящик на 4см
    И уже третья (если нужна) - микс пары брикетов и несколько дров, на выдвинутом зольнике.
    (Количество брикетов увеличивается зимой и уменьшается летом.)
    Время подготовки бани остается примерно тем же, как и раньше (с учетом времени на настой парной), но зато ППГ без пара не так сильно нагревается. Считаю, что вся энергетика нагрева идет паром, а не до его генерации.
    Tсли в конце банного дня было в парной не жарко (парились более 2х часов), то обязательно после - заложить полную топку дров или брикетов (6), зольник выдвинут и прогреваю парную для её лучшей просушки.
    Впрочем, последний пункт актуален для любых парный и печей.
    Зимой сушить с закрытой верхней вытяжкой.
    На следующий день слить воду (зимой) и открыть крышку бака печи (всегда).
  13. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    А я после всех процедур, перед уходом в дом, закидываю одно среднее полено. Открываю шибер зольника.
    Также сейчас делаю.
    Теперь всегда :)
  14. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Готово дело! Сухопарка шпарит. Попозже выложу фотки. Сейчас в парилке вот так.
