1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 4
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 18.12.23.
  1. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Переделал прохрдку, следуя инструкциям Романа и Андрея.
    Штаны поставил полноразмерные. Сейчас печь хорошо забита дровами, цсп в комнате отдыха наощупь приятно тёплая. Выклалываю фото экрана с видами из комнаты отдыха, и из парилки.
    Пилить цсп внутри парной лучше всего реноватором. Ровно, быстро и пыль вся падает вниз, потом достаточно пропылесосить рядом с печкой. Лобзиком пилить внутри парной не получится - пилка лобзика будет утыкаться в следующий лист цсп. Лобзиком я пилил три куска цсп для обрамления прохода над печью. Специально пилки под цсп не нашёл, пилил пилкой по металлу с мелким зубом. Два куска пилились хорошо, а на третьем пилка начала делать сколы, небольшие, некритичные - см. фото с белым цсп.
    Из неприятного - когда снял экран, коьорый вокруг ножек печи и заглянул под него, увидел, что красный постамент немного треснутый.
    ЗЫ Нагрев парной шёл в более сухом чем обычно режиме. Сейчас парилка настаивается. Скоро пойду за новыми впечатлениями).
  2. Алексей445
    Алексей445
    Алексей445
    Тольятти
    Цена вопроса 1.5 т., по сравнению с ценой бани копейки, зато очень удобно. upload_2024-12-1_20-49-41.png ,
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Но есть другой момент, который стоит учитывать в бане. Это приглушенный свет.
  4. Алексей445
    Алексей445
    Алексей445
    Тольятти
    Я поставил двойной выключатель, провод только от щитка до лампочки надо тянуть, от щитка к выкл. у вас уже тройной идет. захотел добавил свет, захотел оставил один светильник.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ну как результат?
    У меня первая баня после переделки была прям на эйфории, а вот следующие 2 не получилось повторить первую. Но, я думаю, что виной другие дрова в о 2 и 3 раз, топил слабее. Значит, надо топить так же).
  6. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Наблюдения продолжаются... Заметил некрасивое пятно см фото. Лист цсп холодный со стороны КО. А парилке ещё тепло и влажно. Изначально штанины были прижаты к листу со стороны парной. Сходил в парную отодвинул штанины от листа цсп. Посмотреть вложение 9167565 Посмотреть вложение 9167566 Посмотреть вложение 9167567
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Мокрое пятно - там скорее всего пар выходит, надо проверить, чтобы вата затыкала щели.
    я вчера поздно вечером топил, топил, а потом дверь на улицу открыл и увидел, что пар из щелей между передней стенкой ЦСП и проемом валит (на холодном воздухе стал видимым).
    Сразу на ходу снял деревянную облицовку листа ЦСП и законопатил коалиновой ватой щели.
  8. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Я вспомнил... Когда обратно собирал обратил внимание, что там цсп слегка продавился как бы изнури наружу там где нижний шуруп облицовку топки прижимает к листу. Немного не понял, как это могло произойти, но потом забыл об этом. Наверное, при демонтаже дёрнул или когда устанавливал обратно надавил. Придётся добывать лист цсп и выпиливать в размер.
    А ваты у меня там и близко никакой нет. У меня ж там пустота. Выкладываю картинку. Вот сюда со стороны КО красный лист, со стороны парной стальные штаны. Там конопатить нечего.
    Сейчас уже лениво. Завтра сниму рамку и выложу фото деформированного листа.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    зачем лист сразу?, надо посмотреть что там и вату подложить
  10. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Да все в восторге. Вся семья у меня заценила. И я сегодня в парилке зависал подолгу. Но вот что я заметил, откровенно более сухой режим следует после интенсивного разогрева в начале парения, далее, если потихонечку подтапливать система стремится к устойчивому 60/60, что в целом логично, поскольку при тихоньком подтапливании тепловая нагрузка на ТК небольшая.
  11. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    А куда там вату подложить? К листу с задней стороны? Там ведь пустота за листом цсп. Я фото выкладывал...
  12. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Вот за деревянной облицовкой у меня очень плотное утепление. Там ничего не пропустит.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    может в рельеф профиля облицовки печи? если там дырочка в ЦСП стала дыренью
  14. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Там трещина. Завтра выложу фото. Выпилить такой кусок несложно. Нехорошо только, что большими листами его продают. Выкидывать остатки жалко, а хранить их я очень не люблю. Это значит неиспользовать и выкинуть через 5 лет. Роману надо открыть на сайте раздел "Запчасти")
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я как-то покупал половинку и четвертинку листа на рынке
