1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 4
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 18.12.23.
  1. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Не помню где купил, но дома под ковер с жесткой основой, чтобы он не скользил по ламинату, пока не изорвалась подкалывал силиконовую сетку в мелкий ромбик с утолщениями в узлах пересечения нитей сетки.
    Причем точно помню что она продавалась именно как антискользящее покрытие под ковры. Так прямо на этикетке было указано.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я пользуюсь такими-
    Грязезащитное противоскользящее покрытие коврик-дорожка ЗигЗаг (ZigZag) — это уникальное полимерное покрытие повышенной толщины 8 мм, основным назначением которого является решение противоскользящих задач. Размер дорожки: 90см x 12м (толщина 8мм). Ячеистое рулонное виниловое покрытие отвечает всем требованиям к коврикам для влажных помещений. Покрытие предназначено для открытых и закрытых плавательных бассейнов, ванных комнат, душевых, саун, аквапарков и других помещений с повышенной влажностью.
    Покрытие не впитывает влагу, обладает нескользящей поверхностью и хорошими звукопоглащающими свойствами. Предотвращает развитие болезнетворных бактерий, плесени и грибков, повышает уровень гигиены во влажных помещениях. Легко скатывается в рулон, что облегчает уборку пола.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    такое?
    оно же дырявое, воду под себя пропускает и грязь.
    или его только в качестве подложки?
    UPD А, вот увидел, что есть и не дырявые.
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    леруа. там брал себе домой под ковер.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Про стык лицевой панели ЦСП с топкой печи (топливным каналом), вокруг топки.
    По хорошему, наверно, надо его проклеивать алюминиевым скотчем для пароизоляции проема (чтобы в предбанник не сочился пар из парной.
    Наверно, со стороны парной надо герметизировать периметр П-образного прохода. А уже потом ставить штаны и верхний отбойник. Перед проклейкой очистить и обезжирить место склеивания.
    Наверно, можно и снаружи под декоративной накладкой морды печи, но там места мало, пока заложил туда коалиновую вату. Однако, вата, не является пароизолятором, хотя и затрудняет выход пара в предбанник, конечно.
  6. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    А скотч не расплавится?
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    сам алюминий нет, а вот клеевой слой не знаю, пишут что до 150С
    Попробую сначала заклеить с наружной стороны, потом коалиновую вату положу, она придавит.
    Да и снаружи температура, думаю, будет не сильно больше 150С, если не топить прям около стекла.
    Как вариант, промазать щели автомобильным (300С) герметиком, замешав его с ватой коалиновой.
    Вспомнил, что мы на БФ клеили на него обычную пищевую фольгу для герметизации сендвича к потолочной проходке.
    Либо, закреплять изнутри штаны из нержи (вырезанные очень плотно к ТК). А снаружи забивать этот маленький промежуток между ЦСП ватой / герметиком или их комбинацией.
    Сейчас ведь не забить, вата провалится внутрь парной.
    А может и так сойдет: вата под декор рамкой топки.
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Андрей. У нас уже установлено на минимум 80 банях такая технология проходки стеновой. Нет выхода пара! Поэтому не надо ничего делать. Надо искать причину выхода этого пара.
    Еще раз посмотрел фото. Я вижу, что направляющие рейки стоят прямо в углах. А у нас разнесены от углов, поэтому углы пробиты супервулом и там нет щелей.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    я не про стык ЦСП с проемом, а про стык ЦСП с печью.
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Его нет! У нас там зазор в 4 см.
    А, с декоративной накладкой? У меня сейчас на монтаже попробуют супервул проложить. Сравнят. Но я не уверен, что там есть какой-то перегрев. Зимой на батарею руку не положишь в квартире. Но там не более 70-80 градусов будет.
  11. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    @РоманЕфимов, @syslog, если вы мой случай обсуждаете, то у меня из щелей пар не идёт. Я же писал, что лист продавился в месте, где был саморез. Не пойму как это произошло. Из этой области конденсат и распространился. Всё никак не дойду, чтобы раскрутить и сфотографировать.
    Пока что в моих планах промазать место излома клеем и под груз положить.
  12. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Выкладываю фото. Пострадало место вокруг отверстия, куда шуруп, прижимающий обшивку входит. На фото виден след от подтёка. Также видно, что оставшиеся после демонтажа каркаса отверстия я саморезами заглушил.
    После моих переделок красный лист цсп оказался не одинаково утоплен в стену. Правая сторона где-то на 3 мм выступает наружу сильнее, чем левая. Надо будет выставить ровно брусочки и полоски цсп за красным листом. Как вариант выпилить новый внешний лист так, чтобы щель сверху над ТК почти перекрыть и уплотнить её потом тонким слоем супервула.
  13. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Возможно я ещё сделал ошибку, что три листа цсп по 12 см которые, не вплотную прижал к листу цсп, который в парной. Между ними у меня слой тонкого супервула. Я его подгибал изнутри под этот край, а после подрезал ножом то, что торчало наружу. Вот на этой фотке видно. Из-за этой прослойки полоски цсп на 3-5 мм в сторону предбанника сместились.
  14. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    Коллеги, приветствую! Подскажите пожалуйста, что я делал не так с печью Скоропарка 2019.
    Купил в 2020м Скоропарку и поставил ее в парилку. Засыпал камни в каменку (камни специальные, но довольно крупные). Пользовались почти 5 лет и пару дней назад кожух, который держит камни совсем развалился. Купил новую такую же печь, вынул старую и отфоткал ее. Подскажите, пожалуйста, такие вмятины от камней это нормально и стоит ли вообще засыпать камни в каменку? То, что так повело железо внутри самой печи (имеется в виду, куда пар вниз приходит, а потом уже в парилку выходит) - это нормально? И 5 лет для печи хороший срок?
    Воду поливали на камни часто. Парились примерно раз в неделю. Единственное, что никогда не делали - только первый год после парения проветривали парную, а потом - попарились и ушли и влага стояла в парной.
  15. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Уточните, пожалуйста, вы камни укладывали внутрь печи? В лючок?
