1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 4
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 18.12.23.
  1. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Зуб был прихвачен сваркой снизу и легко отвалился.
  2. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    @РоманЕфимов, к вопросу о переделке проходки в стене под топочный канал.
    1. Сверху между ТК и листом ЦСП есть зазор. Вы вроде говорили, что рекомендовали своим сборщикам прокладывать там супервул. Насколько тостым слоем? Замечу, что это место со стороны парной подпирается стальным экраном.
    2. Штатный лист ЦСП после демонтажа каркаса сильно дырявый. Отверстия, которые по внешнему периметру не влияют ни на что, потому что они упёрлись в новую подшивку. А вот те, что по контуру дверки топочного канала и прикрываются только декоративной рамкой вызывают подозрение. Там-то мокрое пятно и появилось. Сам по себе лист у меня не трескался, как я раньше ошибочно думал. Деформация наблюдается вокруг входных - выходных отверстий саморезов, которые теперь не задействованы. Я их заглушил шурупами. Завтра буду баню топить посмотрю, будут ли в этом месте подмокать. Если будет, сниму рамку и точно определю откуда сочится конденсат.
    3. Если всё же выпиливать новый защитный экран из цсп (минирита), то зазор над ТК делать такой же или поуже и проложить супервулом?
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    ЦСП впритык к ТК нельзя, лопнет ЦСП.
  4. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    По бокам он у меня изначально был впритык. А сверху я не предлагал впритык, скорее хочу понять как правильно зазор оформить.
    ЗЫ. Проверил, у меня сверху зазор 1.5 - 2 см.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да, "модернизация" весьма затягивает.
    Вчера налепил временные ребра радиатора из дюрали. Сейчас затопил и пока жду готовности бани, решил заглянуть на форум, благо, есть электричество.
    Получилось ли то, что хотел или нет - скажу позже. Боюсь, как бы ребра не упали после остывания из-за деформации при термическом расширении и обратно не вернуться в прежние размеры (пружинки под гайки поставить?).
    А так, пока ходил вокруг да около, появилось огромное желание повернуть печь на 90 градусов против часовой стрелки. Такое, что по рукам себя начал бить, приговаривая "терпи до мая, а там посмотрим".
    Даже с радостью представил сколько место будет дополнительного вместо печного портала в предбаннике. А топить из парной мне гораздо привычней). Ящик на колесиках под низкий правый полок, всё управление под рукой, не выходя из парной.
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Не говорил.
    Мы сейчас решили проложить супервул между декоративной накладкой и цсп. Чтобы последний не перегревался. Если такой перегрев существует...
    Завтра сдача бани. Ребята при затопке печи сравнят, как греется ЦСП с супервулом и без него.
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Он не впритык. Корпус, на который крепится декоративная планка выходит наружу в предбанник. Поэтому зазоры есть от 10 мм.
    Я же к инструкции сказал, что необходимо увеличить зазоры до 4 см! Или упустил этот момент! Пардон.
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Постараюсь к концу декабря вывести стоимость. от 2 млн. Точно.
    Самосборкой можно будет собрать, как и все наши бани.
    В КО буду ставить камин от тмф. Скорее всего, статику большую.
    Есть у меня желание чуть доработать проект в лучшую сторону.
  9. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    В инструкции не припомню. Если снять по 4 см, то за накладкой уже будет пустота. Так и должно быть? Отверстия в накладке надо заглушить?
    Какая у меня температура за накладкой не знаю. Сверху, над накладкой на ощупь горячее, а по бокам не сильно горячее. По бокам от ТК у меня "штанины в облипочку", т. е. лист нержавейки впритык к ТК. А ещё помогает цсп выжить то, что я в ТК дрова не жгу.
    Сегодня при загрузке дров очень порадовало отсутствие зуба. Заложил 4 ряда сухих, берёзовых. После не полного даже прогорания первой закладки в парной было 60/60. Ещё подкинул три дровины, и как всё прогорело и настоялось пошёл парится 67°/53%. Далее кондиции без подбрасывания дров плавно спланировали на 60/50. До модернизации автоматически делалось 60/60. Как сейчас мне больше нравится.
  10. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
  11. micbalrus
    micbalrus
    micbalrus
    Я, из всех этих улучшений, хотел бы к своей Калине Красной, 2020 года установки, добавить второе окошко в парилке, чтоб залпово проветривать не в комнату отдыха, а насквозь через парилку. Остальное всё устраивает :)
  12. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Это получается в 2020 было только одно окошко в парной? И двери входной не видно...
  13. micbalrus
    micbalrus
    micbalrus
    Да, тогда выбирали, с какой стороны окно. А про дверь - это я веранду достроил, через полгода. Дабы выходить в сторону забора, там проход к душу, ну и + место для лавки не под дождем и для дров. Не столь красиво стало, конечно, но мы её любим такой :)
  14. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Странная Калина Красная, а вход где?
    P. S. Опоздал с вопросом)
  15. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    А в чем проблема добавить, баня каркасная, главное в стойку не попасть вроде.
    Два окошка хорошо, не только для залпового проветривания.
