1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 4
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 18.12.23.
  1. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Второе парение модернизированной парилки прошло отлично. Парная очень чутко реагирует на мощность в топке и быстро переходит из влажного режима в подсушеный. При слабом горении становится более влажно. Управлять режимами стало проще.
    При остывании, как и в предыдущий раз, появилось влажное пятно. Открутил декративную рамку.
    Ближайшие отверстия, кромки, щели и т. д. сухие. Похоже, что на внутренней поверхности декоративной рамки конденсация идёт. Проложу щель тонким вулом, как его там... А если цсп поведёт, разверну печь топкой в парилку.
  2. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    И реноватор в помощь)
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    У меня конденсата на ЦСП со стороны предбанника нет.
    но я на третью баню проложил везде супервул: под накладкой топки и забил во все щели вокруг ЦСП по периметру.
    Парение с оребрением топки.
    Пока не понял, дало это что-то или нет.
    Но общее впечатление на "высоких оборотах" положительное. На слабом горении - как и раньше до освобождения топливного канала.
    Сегодня приходили соседи, которые раньше приходили на парение в палатку со Скоропаркой 2012 и там у меня топка из парной. Повспоминали...и еще больше захотелось развернуть печь топкой во внутрь. Надо подумать, уместится ли ЗЮ-сдвиг дымохода в имеющееся пространство. Шибером жертвую без сожаления, я его не использовал никогда.
    Краник для вывода пара. Чет я не понял, вроде что-то "шепчет при открытии", но пока не смог оценить хватит ли его для фитокороба или нет. И будет ли это заметно мешать работе печи при его открытии.
  4. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    А кондиции не нарушатся с топкой внутри? Печь кушать воздух начнёт. Опять прийдётся сечение притока подбирать. Или вообще всю приточку на себя потянет.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    так я и стремлюсь изменить кондиции, воздуха хватит.
    а заодно:
    - освобождается место в предбаннике
    - управление тут, под рукой
    - на нижнем правом полке наблюдаем за огнем)
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В те дальние времена, когда Роман только начинал делать свои бани, я агитировал его делать топку из парной. Но продать баню в таком варианте, гораздо сложнее, чем с топкой из смежного помещения. Такой у наших людей устой/предрассудок...
    Если спросить продавцов печей для бани или производителей, то вам ответят, что больше раз в 10 (или больше) продается для топки из смежного помещения. А если посмотреть на финских производителей, то там с длинным топливным каналом (топка не из парной) делают очень мало и почти все они шли к нам на экспорт.
    Что на это повлияло - сложно сказать. Сказки про пироги и их разрушение или желание убить 2х зайцев и якобы камин в КО и банная печь, или еще что-то...
    Вспомним начало дачного бума в конце 90х, все строили дворцы с отдельными комнатами для каждого члена семьи... Но дети вырастали и покупали свои дачи... А престарелые родители переселялись жить в баню, потому что огромный пустой дом им стало тяжело содержать, обогревать, убирать...
  7. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    У меня и раньше возникали вопросы, по топке из парной...
    В момент первоначальной растопки, для того что-бы парная, прогрелась, настоялась, в парной не очень комфортно находится т. к. жарковато.
    Как с этим быть, терпеть?
  8. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    @РоманЕфимов, пару страниц назад говорили про шпильки для внутренней имитации бруса.
    Можете сказать размер - 16ga, 18ga, длина 50мм?
  9. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Я на глаз прикидывал последствия кручения печи вокруг оси дымохода без зю-сдвига. В диапозоне от 90° до 135°. У нас есть теперь прекрасная ниша в стене. В зависимости от угла вращения печь или приблизится к плоскости стены или даже зайдёт в нишу. Надо будет поточнее измерить расстояние от топки до листов цсп и оценить, насколько оно допустимо. Может поможет закрыть цсп стальным листом от излучения?
    Ещё вот на такие моменты обратил внимание:
    1. Водяной бак придётся сдвинуть. У кого два - одним придётся пожертвовать.
    2. Стальной лист на полу перед дверкой топки. С ним в парной какие-то нюансы возникнут? Если на 90°, то он поямо на проходе окажется.
    3. Насколько опасно плеснуть водой на стекло дверцы? Мы с сыном привыкли окатываться в парилке, и душем я пользуюсь. Может заменить стекло на металл?
  10. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Есть где-то ролик, где чел брызгал во время топки, чтобы промыть печь и каменку.
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Вы тогда и отдельное МО советовали.
    Продать баню без МО тоже очень не просто, однако. Я бы даже сказал, сложнее, чем с топкой изнутри ПО.
    Кстати, не подскажете, ходят слухи что если топка из КО, летом это так себе, так как жарко, ещё и камин...
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    нет проблем.
    настойка и адский жар бывает ПОСЛЕ последней закладки дров этапа подготовки бани.
    А если в ней уже адский ад, то и подкладывать не надо, ждем прогорания и углей, как раз за это время парная настоится. Думаю, что и время готовности бани сократится, т. к. все тепло теперь в парной.
    По прикидкам, около 1 кВт +- в зависимости от интенсивности горения излучает стекло топки.
    В палатке парная 2,4х2,4 в чистоте парились буквально на 3х щепках.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    На металл можно, конечно, заменить, если лопнет. Робакс выдержит без проблем. Китайское - под вопросом.
    Обливаясь возле большого полка вероятность облить стекло дверки печи мала.
    https://www.youtube.com/shorts/H-MsrHYH85w
    https://www.youtube.com/shorts/q0nI7Qvi6S4
  14. Jourbey
    Jourbey
    Jourbey
    Москва- Заокский
    У меня работает когда высокие обороты в печи. При слабом кипении - скорее не работает. Короб не зашел, буду снимать.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не, 135 это перебор. Думаю, что 90 это в самый раз. Опять же, вода...
