1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 4
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 18.12.23.
  1. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    "Тут, бабка надвое сказала"
    Если где-то убывает, то где-то прибывает, соответственно всё переезжает в МО. Дрова, если держать в МО будут сыреть, если в КО, будем так-же ходить и хлопать дверью, плюс что с дров насыпем. По хорошему, конструкцию печи нужно тогда полностью менять, уменьшать ТК и переносить залив воды и тд.
    Мне изначальный проект бани Романа вот полностью нравится, приблизительно к этому и стремлюсь пока строю, нет особых желаний чтоб что то менять, только если из-за своих конструкционных особенностей строения.
  2. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Мне кажется, что тогда надо обязательно будет поставить отсекающий экран для перегретого пара. Иначе есть большой шанс обвариться при работе с печкой.
  3. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Роман, приветствую!
    Арочные потолки удастся выполнить?
    В них очень большое конкурентное преимущество "Ефимовских Бань".
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    В базовой комплектации?
    Может быть лучше как опцию?
    Я бы вот (в личном пользовании, когда нет и не будет, как у Андрея, зимних звонков клиентов: - "Через полтора часа приедем париться!") точно не захотел иметь в бане две печи, и их топить/обслуживать.
    И точно обошелся в КО бы конвекторами с дистанционным управлением из города.
  5. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Моё мнение - однозначно вот этот маркетинговый миф.
  6. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Сходите на канал к конкуренту Баничеву.
    Они там оба адепты печи только в ПО.
    С дровами у них решение изящное и рабочее.
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Штифты.
    Имитацию 21 и 17 колотит 16 типа 64 мм.
    Потолок 15 мм колотит 18 типа 40 мм.
  8. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Закажите у ТМФ печь с зеркальной топкой из ПО. Делов то для них. Из ПО дверцу можно без стекла, поливай не хочу. А можно и со стеклом. Дежурные пару полешек будут в ПО, а основная топка (и зольник можно будет вытаскивать только из КО!) из КО.
    Порвёте рынок, Роман ;)
    Но главное не это.
    Насчёт управления печкой из ПО, это действительно удобно, особенно с вашей СП.
  9. Jourbey
    Jourbey
    Jourbey
    Москва- Заокский
    Не очень понятно как заставить пар идти сверху вниз. Он будет стремиться наверх.
    Да, еще момент. Запарник Романа работает всегда, т. к. диаметр отверстия достаточно большой и через него проходит много пара. Через отверстие 1/2 дюйма пар в нужном количестве особо идти не хочет, поэтому мой короб не работает.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Так же, как работает движение газов в колпаке печи.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Куда?
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В палатке с сп-2012 за 7 лет никто не обжегся от пара. Правда, желающих не было это сделать).
    В конце концов, снятые штаны из нержавейки можно повесить на прежнее место, они и отсекут пар.
    Я как-то смотрел, он при интенсивном кипении вылетает в сторону морды печи не далее 5см, а в основном, идет сразу вверх.
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Уже есть такая печь Скоропарка СП 2012 у производителя без топочного тоннеля. Даже место под трубу не надо переделывать. Дверца на 180 градусов перевернута. Уже 2 года есть в ассортименте.
    Я делал опрос заказчиков. Даже на дешевые бани люди проголосовали за топку из предбанника.
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Надо сильно постараться чтобы обжечься от выхода перегретого пара. Там гораздо проще о дымоход получить ожог (я о своей палатке).
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Я про два выхода топок. Одна из предбанника, другая из ПО. Удорожание там небольшое, зато решение универсальное.
    А так всем не угодишь.
