1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 4
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 18.12.23.
  1. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    Нет. Летом уходит раза в 2-3 меньше дров, печка теплится еле-еле и дверь предбанника открыта настежь в случае жары.
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    в Народной 1,8х2,5 метра КО. Объем 9,5 куба примерно при размере потолка 2,1 м. В моей конуре объем 9 кубов с учетом диаметра 2,35м и длины помещения 2м.
    Что вы такое несете, @807838 черт возьми?
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Лучше спросите это у тех, у кого кирпичная банная печь с одной или двумя стенками в КО. Они "любят" одной печь прогревать всю баню. (Точнее, по другому не получается). Благо, лето в большинстве регионах нашей страны приходится только на выходные. И эти несколько теплых дней можно обойтись без бани, пойти на озеро или речку.
    ЗЫ Да и 1кВт там только при очень интенсивной топке, не долгое время.
  4. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Это вредно для печки, засаживается дымоход. Может утепление бани - это излишнее летом?
  5. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    И взять Мобибу :super:
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да не обращай на него внимания.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    дымоход засаживается когда горение придушено, есть нехватка кислорода.
    а когда полноценное горение, то нет засаживания.
    Да и СП-2012 сконструирована так, что даже при полностью закрытом поддувале нет недостатка кислорода. Если шибером не перекрывать.
    Противоположный пример - Огонь Батарея, Ференгейт (отопительная).
    Ферингер (банная), - в ней вообще можно остановить горение, полностью перекрыв подачу кислорода. При отсутствии опыта эксплуатации может быть опасно.
    Вообще, проблема засаживания дымохода банной печи возникает только при использовании сырых дров. У меня в палатке с СП-2012 с монодымоходом 3м по улице за много лет нет никакого засаживания. Тоже самое в вашей палатке с Жигой. А вот с Согрой или Дюной в режиме длительного горения надо чистить ежедневно.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    При настеж открытой двери и окнах количество и качество утепления помещения не играет никакой отрицательной роли. Только положительная - нет перегрева помещения от солнца.
  9. 807838
    807838
    Согласен, всё вниманиЯ на тебя.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Учи грамматику, умник-
    "Корректный вариант – «не обращай внимания». Букву «я» на конце нужно указывать, потому что словосочетание относится к категории, предполагающей использование исключительно родительного падежа."
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Баня-то хоть у него есть? Или только разговоры.
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Мда, вот этого я и очкую летом от своей ББ :)
    +40 внутри и можно печку не топить. Просто сидеть и потеть. Правда, купель поможет :aga:
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    заранее? Ваше лето в СПБ как раз на выходные дни приходится.)
    ЗЫ Прям очень хочется съязвить фразой: "Проктолог, не очкуй!", но не буду этого делать.
  14. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    Летом делаю в бане примерно 50 градусов, а ощущения пожарче-похолоднее регулирую влажностью. От 50 до 70%.
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Да раз на раз не приходится. Лето здесь пару недель
    Если мы о температуре плюс 30 или около того. И то это только днём. Вечером прохладно.
    Во всяком случае я так привык, что когда еду на юг, на родину (!) выдерживаю только 2 недели. На третьей вою волком.
    ЗЫ.
