1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 4
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 18.12.23.
  1. Востриков
    Востриков
    Бармалей
    Востриков
    Бармалей
    У меня есть возможность посмотреть карту построения связей. Роутером не являются устройства с питанием от батареек. В основном датчики.
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Крутая карта. Это HA?
    Основная проблема выбора компонентов умного дома для промораживаемой бани, это отсутствие устройств с такими ТТХ как возможность работы при минусовых температурах. Есть розетки с рабочей температурой от -10°C до 50°C.
    Ниже не находил.
    А вы писали о реле на дин-рейку. Они обычно рассчитаны на плюсовую температуру.
  3. Востриков
    Востриков
    Бармалей
    Востриков
    Бармалей
    У меня стоит Модульный контактор Finder, в описании написано от -40 до +40
    Датчики температуры есть выносные (датчик в парилке, а голова от него в предбаннике) для парилки как раз. Они не боятся температуры и влажности. Но питание надо организовать от сети, батареек в мороз на долго не хватит.
  4. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Это не Туйя.
    Ещё на дин-рейку есть вот такие, по ТТХ до минус 10.
    В описании пишут что это типа проверенный оригинал, не знаю насколько правда, но у аналогов такого в описании я не нашел. У меня два таких, пашут на улице, в щитке на баню. До минус 18 полет нормальный.
    Они в меню приложения показывают свою температуру. Она выше уличной примерно на 15 гр.
  5. Востриков
    Востриков
    Бармалей
    Востриков
    Бармалей
    Я про Tuya сразу написал, что на мощные устройства ставить ее не стал бы. У меня их раньше было много на управлении освещением, цена демократичная, но постепенно их меняю на более качественные.
  6. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Это сделано.
    Чуть ранее в этой теме очередную статистику выкладывал.
    https://www.forumhouse.ru/posts/33323687/
  7. Востриков
    Востриков
    Бармалей
    Востриков
    Бармалей
    А у вас что за датчики? Как они себя ведут зимой в мороз?
  8. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    https://www.forumhouse.ru/posts/32796217/
    Громко достаточно орет. Слышно на улице при полностью закрытой входной двери.
    И на телефон "алярма" прилетает уведомлением.
    Бывали "ложняки".
    Но это если прям долго-долго дверку печи держать открытой при подкидывании дров.
  9. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Голова в предбаннике, датчик на проводе в парной.
    https://aliexpress.ru/item/1005002560279513.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.4ee74aa6aXEcGc&sku_id=12000037009709388
    Чисто в предбаннике.
    https://aliexpress.ru/item/1005005010797563.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.6a194aa69P6ndm&sku_id=12000031336489425
    Я баню полностью отключаю от электричества при выезде в город.
    Приезжаем и автомат 2Р (ноль и фаза) во внутридомовом щитке включаю.
    Т. е. у меня датчика включаются в минусовую температуру в предбаннике и потом плавно переходят вместе с предбанником с минуса на плюс.
    Пока все с датчиками ок.
    p. s.
    Это я тоже сразу принял во внимание.
    У меня только "дымовик" на батарейке. Но там крона 9в. Её надолго хватит. Да и в умном доме туйя её заряд более менее корректно отображается.
  10. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    С этим не спорю. Сам сразу с первого сезона (сейчас уже 5-я зима) конвектора 2,5-2,0-1,0 кВт подключил через gsm розетки от Телеметрики. Все ок.
  11. Востриков
    Востриков
    Бармалей
    Востриков
    Бармалей
    У вас три конвектора на предбанник или вы парную тоже подогреваете перед топкой? Или у вас баня с комнатой отдыха?
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    А почему? Были какие-то неприятности?
  13. Востриков
    Востриков
    Бармалей
    Востриков
    Бармалей
    У меня мощности небольшие, в основном проблемы есть с качеством связи и прошивки устройств, работают нестабильно, постоянно отваливаются (теряют связь), хороший попался привод на шаровый кран (прставил его на автополив), уровень сигнала отличный, он помог подключить сарай, который в 50 метрах от сервера и работает пока стабильно. Но это скорее исключение для Tuya)
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Странный график. Чем ниже температура тем выше влажность.
    И парная как я понял стабильный режим не держит, какие-то скачки.
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
