1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 4
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 18.12.23.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Я вам уже задавал вопрос: Вы кто, что так разбираетесь в банях с печами скоропарка!
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Вам они не отгрузят. Работают только на опт. Розница - это Шелтер Экострой.
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Я вижу, по вашим сообщениям. Устал читать как вы переувлажненную баню потом сутками сушите.
  4. 807838
    807838
    Так у него и пар идёт непрерывно, чего его экономить.
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Всё верно. Но знающие люди еще уточняют какой интенсивности. Товарищ, который нам уже не товарищ, всё это знает. Он просто "гадит" в данной теме.
  6. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    А я как раз задумал в сезоне этом одну стенку сруба зашить "американкой" с утеплением.
    Вот и утеплитель подъехал.
    Спасибо!
  7. klava333
    klava333
    klava333
    спасибо. Конвектор стоит на полу или вешаете куда-то? В какое место, если вешать?
  8. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Я просто хочу понять, зачем производить пар в перерыве между парениями.
    Может, возьму на вооружение в своей бане.
    Чтобы не было скучно, потом сушить неделю.
  9. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Я знаю один жирный плюс для парной с вашей печкой. Это постоянство кондиций.
    Вы не можете даже это сформулировать толком.
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    У нас место на стене для него предназначено. Есть защита стены. Есть розетка.
  11. Востриков
    Востриков
    Бармалей
    Востриков
    Бармалей
    А инфракрасный нагреватель посоветуйте, какие зарекомендовали себя?
  12. Востриков
    Востриков
    Бармалей
    Востриков
    Бармалей
    Подскажите пожалуйста, коэффициент теплопроводности какой у него?
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    На любителя. У нас тестовый зубр 800 Вт. Балу хорошие.
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    0,032 в сухом состоянии. В естественной среде 0, 043
  15. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    потому что
    1. это печь с НПГ
    2. чтобы среда была гомогенной и стабильной, а не эти ваши качели туда-сюда
    3. это бесплатный и автоматический режим SPA, когда сходят ороговевшие верхние слои кожи, кожа начинает буквально дышать в прямом и переносном смысле
    так как вы плохо знаете физику и химию, то как гуманитарий гуманитарию расскажу зачем залповые проветривания при нагреве помещений.
    самая большая теплоемкость среди веществ у воды, затем идут воздух, древесина. Если баня внутри с высокой относительной влажностью воздуха, то такой воздух нагревается медленнее из-за большой теплоемкости влаги в воздухе. При залповом проветривании теплый воздух помещения с высокой относительной влажностью замещается воздухом с улицы, который имеет абсолютную влажность ниже (20 и 2 мг на 1 куб. м, к примеру). При нагреве этого воздуха от стен помещения или от печи до комнатной (банной) температуры абсолютная влажность остается как на улице (например 2 мг/куб.м), но относительная влажность (относительно для насыщенного 100% влажности пара при данной температуре) для температуры внутри бани резко уменьшается.
    Из-за уменьшения относительной влажности в помещении бани начинается резкое испарение влаги с деревянной обшивки, т. к. любая система стремится к равновесию. Потом Роман проводит еще одно залповое проветривание.
    Т. к. теплоемкость нагреваемого тела уменьшается, то повышение температуры тела (бани с воздухом и обшивкой) происходит быстрее.
    Перегретый пар из печи с НПГ, стремящийся стать нормальным и прийти в равновесное состояние, отдает больше тепла.
    баня с НПГ приходит в равновесное состояние, поэтому ТМФ назвал СП печью-кондиционером. А начинающие пользователи или не читают инструкции производителя/Романа или из интереса специально выводят ее из равновесия, как дети, бросающие машинки или испытывающие на прочность игрушки, пока они не сломаются.
    3 раза СП потопишь - всему научишься.
    Но если вам не нужен кондиционер в квартире, то можете сами открывать форточки, двери, окна, наклеивать зеркальную пленку на балконные рамы и оконные стеклопакеты, включать вентилятор, направлять его на мокрую тряпку или кусок льда, в морозилку, холодильник, устраивать другие танцы с бубном.
    Это к вопросу о том, зачем кондиционеру работать в комнате, когда вас в ней нет.
    Почитали бы вы наконец Хошева Ю. М.
