1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 4
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 18.12.23.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    в антисептике только уличные поверхности, полы парной, лаги перекрытия...
    Внутренние стены не обработаны. И их нахождение в "плохой" среде не благоприятно скажется на их сохранности.
    Но главнее - влагопотребление дерева, что приведет к увеличению размера и затруднению процесса сборки.
    Например, у меня есть 2 домика а-ля Баня-Бочка из профилированного мини бруса лунный паз, из которых я хотел делать апидомики. Их привезли зимой, а собрали только летом. В итоге, размер в высоту увеличился почти на 10см за счет увеличения влажности ламелей с 8% во время доставки до 25% при сборке.
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Согласен с @syslog
    Про увлажнение-расширение доски я не подумал. Помню у меня баня на 2-3 см разбухла по окружности при акклиматизации на месте, благо уже была собрана. А тут это может быть критично для сборки.
  3. 807838
    807838
    Тогда владелец собравшийся хранить в гараже сильно рискует.
  4. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Можно делать баню из термодревесины. Она не расширяется. Храни где хочешь. Интересно как относится Роман к такой идее.
  5. status-78
    status-78
    status-78
    Тверская обл. Андреаполь
    Пролежит не более месяца. Ничего не будет.
  6. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    У меня баня набухла за месяц-полтора. Благо я прочитал инструкцию и ослабил обручи на 2-3 см.
  7. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Интересно, кто минусует и почему.
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Так говорят делитанты-теоретики. Без обиды, Даниял. Просто у нас каждый может строить дома и бани.
    А вот практика.
    Если нет вентиляции и есть влажность 70%, то забудьте про антисептик. Не придумали такой, чтобы закупорить дерево от грибка. На моих глазах грибок просто расцветал на сухом дереве.
    Именно после увиденного, я стал искать решение защиты дерева. И нашёл. 9 лет назад - жидкое стекло.
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Тоже, что происходит с машиной в гараже с бетонными полами. Машина ржавеет. Дерево плесневеет.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Такие версии бани тоже есть под заказ.
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Весной сухим гараж может быть, если он отапливаемый, и у него есть вытяжка.
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Плохо! Опять же из практики!
    Но!
    Мы запускаем отдельную комплектацию парной в термодереве. Как деревенская баня: прокопченная! Даже запах такой же!
    Есть нюанс, который сейчас и решаем. Как решим, будем делать такие парные.
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    В нашей практике был случай.
    Приехали ставить Заимку.
    Оказалось, что хозяин сместил баню буквально в болото. Баню ставили в 3 метрах от начала болота. Такого, знаете, лесного. Большого, с трясиной.
    Панели стен были уложены в две пачки.
    Пока ставили стены из первой пачки, через 2 дня на трех Верхних(!) панелях в пачке появилась зелень! И это на открытой местности.
    Поэтому.
    Весной, при повышении температуры, резко растёт влажность в гараже. Если температура в это время будет не выше 10 градусов, то прокатит. Если выше, то это рулетка.
  14. 807838
    807838
    Это очень условно.
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    А какая норма абсолютной влажности помещения, чтобы не образовалось плесени?
