1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 4
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 18.12.23.
  1. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Что мешает подкрасить зимой? Взял горелку, согрел трубу и покрасил пока метал в плюсе
  2. 807838
    807838
    Ну если так работает то ладно.
  3. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    Вчерась оцифровал свою баню:
    На улице -22, конвектор включился в полночь. Вверху белые цифры- время
    Включил измеритель
    Притащил 4 ведра воды, залил в печку. Разжег огонь
    Далее просто по времени. Где-то между 10:15 и 10:31 началась парогенерация
    20240210_100129.jpg 20240210_100920.jpg 20240210_101708.jpg 20240210_103221.jpg 20240210_104338.jpg 20240210_110632.jpg
  4. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    Продолжение
    Мойка
  5. 807838
    807838
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если перевести относительную влажность в абсолютную при этой температуре, а потом обратно при повышении температуры, то значения не сходятся. Я попробовал крайние до начала парогенерации.
    Отсюда делаю вывод, что датчик влажности не просто врет, а сильно брешет. 0.002 мг/л стало
    0.006, т. е. АБСОЛЮТНАЯ влажность выросла в 3 раза до начала парогенерации, что не может быть физически.
    Далее - не понятно как сравнивать, т. к. вносимая влага в виде пара печью уже бесконтрольна.
    Но процесс интересен :um:;)
    Калькулятор: https://planetcalc.ru/2167/?ysclid=lshevyi25u422719831
  7. dp1251
    dp1251
    dp1251
    Роман, если посмотреть не схему которая на сайте (files/instr-bb-fundament-vs.pdf) и как обвязка вверху на которой красными указал точки которые необходимо делать. Если есть шанс переговорить с Василием, он наверняка подскажет детали, показал чертеж, он сказал нужно немного добавить :) (согласен ерунда)
  8. dp1251
    dp1251
    dp1251
    Финалим)
  9. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    Вот сравнение этого датчика с датчиком Овен, который имеет сертификат средств измерения, внесен в Госреестр и имеет свежую поверку
    Любопытно стало что и как вы считали. Поподробнее выкладки свои напишите, а то я толком не понял.
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Ничего не надо добавлять! К винтовым сваям крепится поперечная обвязка. Вот её и фиксируем. Сверху на неё накладывается продольная обвязка, которая непосредственно крепится к поперечной.
    Уже один раз с канализационной трубой насочиняли заказчик и монтажники. Потом 5 раз к разным заказчикам на переделку ездили за свой счёт.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Берете значения с вашего датчика влажности (относительной) и температуры. Калькулятором или табличкой переводите относительную влажность в абсолютную. Она показывает сколько воды в граммах растворено в кубе воздуха.
    Воздух нагревается, при этом нет парогенерации и конденсации (т.к. мы греем, а не охлаждаем воздух). Относительная влажность при этом падает по определению, т. к. в воздухе с более высокой температурой может раствориться больше воды. Но абсолютное содержание влаги не меняется.
    Берем следующее значение % и С и переводим в мг/л (г/куб).
    Сравниваем.
    Если значения были корректны, то АБСОЛЮТНАЯ ВЛАЖНОСТЬ воздуха в парной до начала парогенерации или поддачь (или вывешивания мокрых тряпок, опрыскивания стен... тп, будет неизменна во всех точках измерения процесса нагрева воздуха.
    Это все ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ физического смысла ВЛАЖНОСТИ воздуха.
    Идет нагрев, греется конвективно и излучением. В первую очередь воздух, стены могут отставать, и даже, если бы в этом процессе возникла точка росы, то абсолютная влажность бы снизилась. А в ваших показаниях она увеличилась аж в 3 раза. Но и этой конденсации не должно было быть, ибо исходное холодное состояние уже всё сконденсировало при остывании.
    Когда начинаем вносить влагу в воздух (парогенерация началась), то тут уже проконтролировать практически не возможно.
    ЗЫ Подумал пока писал, что повышение влажности могло произойти, если у вас парная была не высохшей перед остыванием и где-то там в толще досок была избыточная вода (неравновесная влажность дерева с воздухом), либо на полу/стенах/щелях был лед в виде "пыли" - изморози. И эта влага впитывалась воздухом при нагреве воздуха в парилке. И если это так, то стоит просушивать парную лучше, а "показаниям можно верить" с учетом грязного эксперимента, когда его не возможно проверить теорией.
  12. sipsmith
    sipsmith
    sipsmith
    Так всё-таки что делать? Завтра привезут баню. Срочно искать сварочник или монтажники решат на месте?
    Ещё и не покрасили 2 оголовка скваженщики...
  13. 807838
    807838
    Всегда было интересно отношение к покраске, типо мазюкнул и пойдёт. Вот и сейчас советуют, нагрей феном и намашь.
    Летом стараешься новый метал зачистить, затем обезжирить, потом в два слоя краской 3 в 1, и то бывает ржа проскакивает. А тут тяп-ляп и так сойдёт.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А каковы будут Ваши предложения? Надеюсь, они помогут форумчанам...
  15. 807838
    807838
    Если окраска не имеет особого значения, то и не придавать этому никакого значения.
