1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 4
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 18.12.23.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Делайте тёплый пол.
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Скажите пожалуйста, как организовывает я вентиляция предбанника? Если организовывает я, и какая она: приток или вытяжка? Цель - отсечь влажность в другие помещения строения.
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Почему против механики? У мен ядва фирменных на механике Нобо и Штибельэльтрон. Так пока мех. Термостат отключит я они шпарят и шпарят, без остановки. А другие два: Электроюкс и Нуаро с электронным. Так там чётко видно, что при работе отключаются. Вилимо дифференциал мезанического больше и он инертнее, отсюда перерасзод Эл - ва. Я так думаю.
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    И как ведёт? Если например под стяжку уложить 30 кг/м3 иои утеплить крышу 20кг/м3?чем плох?
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Ппс такой плотности не бывает.
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Двумя словами не скажешь. Начните изучать вопрос хотя бы с этого:
    https://www.forumhouse.ru/threads/345169/
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Бывает, до 35 кг/м 3!
  8. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    У меня тоже Нобо механический выставлен на 5гр, а термометр показывает >10 гр. Не точная крутилка у них получается
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Зато механика работает, пусть не точно и с большим разбросом, но с ней обычно ничего не случается и она обычно никак не повредит. А во электронные воспламеняются, такое наблюдали, к сожалению. Не надежные элементы (. Хрен с этой точностью и регулятором, лишь бы дом/баню не поджег.
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Ппс? Возможно эппс ?
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    По просушке парной. Старые песни о Главном.
    В этом году пришел к выводу, что полное высыхание всей бани зимой в период -30..+5С происходит при просушивании в 2 основных этапа.
    1. Сначала парная сохнет и остывает при ЗАКРЫТОЙ верхней вытяжке примерно половину суток (ночь).
    Перед этим УБРАТЬ из парной веники, текстиль, слить воду из ведер и тазиков. Питающий бак закрыть крышкой (чтобы не парил). Форточки закрыты, дверь закрыта.
    Если парная к концу бани остыла и лилось много воды, было долгое мытье или низкотемпературные процедуры, то проверяю, что в печи и цеппелине вода, печь растоплена, полна дров и горит интенсивно (зольник приоткрыт), чтобы повысить температуру в парной.
    2. После остывания парной (это примерно 10...16 часов после окончания банного дня), сливаю воду из печи, так, чтобы не замочить пол. И открываю верхнюю вытяжку в парной, открываю дверь в парную. Форточки закрыты всегда.
    Если на 1 этапе сразу открывать верхнюю вытяжку, то баня остывает быстрее, чем высыхает. И много воды и влаги замерзает на поверхности и внутри дерева.
    Если на втором этапе не открывать верхнюю вытяжку, то пол (и даже нижние полки в мороз) просыхают плохо. Не всегда помогает прогрев КО в течении ночи конвекторами.
    Если очень много намочили баню, КО, предбанник, то хотя бы и вторая ночь прогревается конвектором (по ночному тарифу), верхняя вытяжка открыта полностью или на половину. Вытяжка предбанника (3х контурный дымоход) при этом закрыта, дверь в парную открыта. Иногда чуть-чуть приоткрываю окно в КО (если в КО так же сильно намочили).
  12. dp1251
    dp1251
    dp1251
    1. Процесс запуска и приготовления.
    2. Готовность бани и регулировка жара.
    3. Эргономика с моим ростом под 2 метра шикарная
    5. Отношения к деталям.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это, конечно, замечательно. Но я хотел от вас услышать более развернутый ответ. Не для себя, а чтобы любой человек, прочитав ваше единственное сообщение (не бегая по ссылкам) понял для себя, почему же баня со Скоропаркой это, как вы ранее написали: "Все типтоп, скоропарка топ".
  14. dp1251
    dp1251
    dp1251
    В таком случае, проще один раз увидеть (тест драйв) и принять решение. А прочитать и уверовать, редкое явление на просторах интернета. Ну и Ютюб в помощь.
  15. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Всем привет:hello:. Поделюсь как вчера прошел банный день. День как день, пришел в баню, открываю бак печки, а там такая знатная кучка из шелухи от накипи. С середины прошлого лета перешел с воды из колодца (~ 5,5-6м) на воду с абиссинки (10 м) и заметил, что бак печи понемногу стал очищаться от шубы из солей от воды, еще не много и бак будет как с завода. Ну дак вот, рукой собрал крупный мусор, открыл кран, подставил таз и добавляю чистой воды и промываю остатки через разборный кран печи, периодически перемешивая воду в баке. И пока это делал почувствовал, что правая нога у коленки стала мокрой. В гибкой подводке к бачку Петрова появился свищ:(. 5 лет простоял этот шланчик, видимо морозец прихватил его. Баню планов отменять не было, поэтому надо было что-то делать и тут как всегда на помощь пришла старая добрая... изолента:)]. Правда белая, но и она справилась с поставленной задачей, даже не подкапывало со шланга. Тепло придет, произведу мелкий ремонт, заодно посмотрю насколько заузилось проходное отверстие за 5 лет.
