1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 4
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 18.12.23.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    На мой взгляд, лучше вода с накипью, чем слабокислая. Дольше бак служить будет.
  2. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Тут уж не дожиру, воды в колодце до сих пор почти нет (одна баня и плывун начнет давить песком) - Кама усохла почти в два раза от своей нормы.
  3. klava333
    klava333
    klava333
    1. Эфирное масло должно быть хорошего качества. Подробнее можно читать на форумах по ароматерапии - на Аромарти, например, или статьи на Аромашке. В группе вк "Аромат науки" есть длинная статья про то, как отличить хорошее эфирное масло от плохого. Если коротко - в аптеках везде дерьмо, на маркетплейсах тоже. В реальности сейчас у Аромашки хорошие ЭМ (Аромашка торгует на маркетплейсах, но очень ограниченным ассортиментом - десяток масел наверно, на своем сайте большой выбор эфирных масел), иногда у Аромарти. У них поставщик масел - лаборатория во Франции, масла со всего мира.
    Из Российских производителей масел - "Тургеневская" в Крыму вроде норм делает, у них свои поля, но там 4-5 растений. Ну и пихтовое сибирское можно поискать - местные прямо в тайге ставят агрегаты и перегоняют масло. Продают большими обьемами - 100 мл - 1 литр и его можно неразведенное на тело. Karahaal - тоже норм производитель сибирский. Ну и все на этом, к сожалению, все остальные - перекупщики, которые бодяжат... - пишу как аромаманьяк :)) со стажем.
    2. Применение в бане - капать в емкость с водой и пусть стоит. 3-5 капель. Затем, по мере испарения, можно подливать. На камни нельзя. На дерево нельзя. Применение на тело - обязательно разводить. Это большая отдельная тема.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Анатолий ЖарПарКом снял ролик о Ефимовской бане:
    Все по чесноку!
  5. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Возможно будет полезно тем, кто собирается проводить электричество в баню.
    НЕ бойтесь подземного ввода. Раньше никогда подземной прокладкой кабелей не занимался, но вот пришлось. Поэтому расскажу из личного опыта.
    Скачал у Романа с сайта чертеж ввода электричества в баню. Посмотрел на сайте его видео. И все получилось.
    Прошли по участку, выбрали место для траншеи. В основном под тропинками, т. е. где скорее всего никогда не будем вести какие-то глубинные земляные работы. На два штыка лопаты выкопали с сыном траншею длиной примерно 20 метров с двумя поворотами на 45 и 90 градусов. Уложили и с сигнальной лентой закопали длиной метра 22-23 цельный кусок ПНД диаметром 25 мм с кабелем внутри.
    Кабель круглый 3*2,5 до прокладки затянули внутрь ПНД. Это просто сделать. Разложили трубу ПНД более-менее ровно, без сильных поворотов и загибов (для этого за день до протяжки размотал трубу из покупной бухты и дал отлежаться большими кольцами). Привязали кусочек полиэтиленового пакета на шпулю крепкого синтетического белого шпагата и прососали этот пакет через трубу, разматывая шпагат, обычным бытовым пылесосом. Затем изолентой примотали шпагат к кабелю примерно на длину 15 см от начала. С одной стороны трубы сын тянул, с другой стороны трубы я толкал кабель. НИКАКОЙ дополнительной вдшки, силиконовой и т. д. смазки НЕ использовали. Все и так получилось легко.
    На стороне где будет баня - пока временно завернули кабель кольцом, надели сверху пакет и замотали от дождя пакет изолентой. Поставлю там уличную розетку на время монтажа бани, чтобы не тянуть удлинитель. Пока труба просто торчит из земли под углом примерно в 45 градусов, но перед сборкой бани обрежу длину трубы сколько надо по месту, поставлю стандартный покупной угольник ПНД 25*90 и закопаю его, чтобы труба с кабелем выходила из земли более-менее вертикально.
    На стороне где дом - выход трубы ПНД из земли соединил стандартным 25 мм фитингом для ПНД с черной уличной ПНД гофрой, тоже 25мм диаметром. Кабель в гофру также протянул пылесосом. И уже гофру провел красиво по фасаду дома до распаячной коробки.
    Таким нехитрым образом получилось проложить цельный кусок кабеля длиной около 35 метров от дома до будущей бани нигде НЕ разрезая его. Трубу взял специально 25 мм диаметром, т. к. у трубы диаметром 20 мм со стенкой 2 мм внутри остается всего 16 мм, а кабель круглый 3*2,5 имеет наружный диаметр около 10 мм.
  6. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    Прошлой весной делал. Труба ПНД, кабель ВВГ-НГ. Параллельно идет труба летней подводки воды
  7. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Можно взять стальную трубу подходящего диаметра (например Ду32 или 40), кусок длиной 1 м и сделать из него копалку - 25 см оставить под ручку от лопаты и у 75 см срезать половину вдоль и заточить снизу и по бокам. Получится типа устройства для вынимания сердцевины из яблок
    или типа такого по инструкции с фото
    https://stroiteh-msk.ru/foto/lopata-iz-truby-dlya-transhei-svoimi-rukami.html
    в поиске забить "дренажная лопата"
    сэкономите силы на выемке грунта
  8. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Классная штука! У меня все под землей, в дом, беседку, курятник, теперь в баню. Подозреваю с такой лопатой было бы удобнее, быстрее и аккуратней.
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Владимир, добрый день.
    Поделитесь в теме своими впечатлениями от бани.
    В параллельной теме "Хочу Ефремовскую баню" мои бани в очередной раз охаяли наши любимые воздыхатели. Но их мнение для меня не авторитет, т. к. они далеки от печи Скоропарка, в том числе в Ефимовской бане. А вы близки, т. к. у вас стоит такая баня. И вы критично отнеслись к некоторым моментам по нашим баням.
    Ваша критика для меня будет более полезной, нежели бред неземной.
  10. Krjupa
    Krjupa
    Krjupa
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, если делать «второе дыхание», можно ли забирать воздух из комнаты отдыха и будет ли это нормально работать? Или все-таки нужно с улицы черпать свежий воздух? (переживаю, что зимой будет этот воздух слишком холодный)
  11. 807838
    807838
    Назовите пожалуйста тех кто в очередной раз охаял ваши бани.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Со Скоропаркой? Там и так всегда вентиляция работает усиленно, просто сделайте отверстие под "рожу лица" в полке и этого достаточно.
    С любой печью. Если вы рассчитываете, что будет приток из КО, значит, что-то должно придти в КО взамен воздуха, ушедшего в ПО. А в ПО воздуха "станет больше", но так не может быть, значит "лишний" воздух должен куда-то уйти. При работающей вентиляции типа Басту, сопротивление для притока под печь меньше, чем сопротивления всасывания из КО, значит работать второе дыхание из КО не будет. Если вентиляции нет, то что создаст приток? - куда денется всасываемый воздух, обратно в КО? сырой, грязный... и какие силы побуждения этого движения воздуха?
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Мы второе дыхание не делаем. У нас форточки правильно располагаются по отношению к полокам. Их достаточно.
  14. 807838
    807838
    То есть открываете форточку прямо во время парения?
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Да еще и в мороз, сомнительное удовольствие.
