1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 4
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 18.12.23.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я у себя без мешочка, и вообще без ничего 1,5 года эксплуатирую. Не дует и ничем не пахнет. Слив просто на рельеф по наклонной трубе. Главное, приточку под печью ничем не прикрывать, никаких фильтров, заслонок, решеток...
    ЗЫ Видео сделаю.
  2. 807838
    807838
    какая проблема с запахом под землей?
  3. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Вода имеет свойство заболачиваться без движения, особенно если в ней присутствую листья, мыло и прочие банные прелести
  4. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Так это у всех. Не 90град. же делать отвод. Я вывожу отводами по 45град. в траншею, дальше в зависимости от удаления септика делаю или нет саморегулирующийся нагревательный кабель и утепление трубы. Пока тьфу, тьфу рекламаций не было. Но я опять встревожен твоими историями. :ogo: У заказчика сруб стоит под усадку. В марте поедем отделку делать. Я посмотрю насколько труба канализации поднялась ...или нет. Осенью монтировали герметичный септик и трубы прокладывали. Там торф и угв высокий...
  5. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Да, согласен. Много зависит от почвы...
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    У меня на сайте в разделе документация инструкция по коммуникациям есть фото. Посмотри.
    Две последние зимы в Подмосковье пучение земли было 10-20 см...
    В этом году до оттепели земля, как ни странно, была мягкой. После оттепели сейчас пучение пойдёт в морозы, т. к. земля хорошо пропиталась водой.
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Посмотри у нас на сайте в том же разделе. У меня там инструкция и чертёж, как правильно сделать яму на глине.
  8. 807838
    807838
    Если бы был запах то по частному сектору люди ходили бы в противогазах. Нет там никакого запаха.
  9. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Заметил, что если в бочку не делать дренажную засыпку из гравия, то запах появляется. А если труба вводится сбоку и сверху еще засыпается гравием, потом емкость закрывается крышкой и засыпается землей, то запаха нет.
  10. 807838
    807838
    Бочка это 200л? Да какая это канализация...
  11. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    Я из покрышек сделал. Глина. Год отработала яма.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    стяпляпал видосик:
    Зимой пол теплый, в сильный мороз не сразу, через часик. А до -5 сразу теплый, как баня готова, - так и пол теплый. Я всегда в парной босиком. При этом баня "висит" над землей где парная на 50...80см, ничем не присыпана и не загорожен низ.
  13. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    А какой уклон водосточных желобов Вы делаете? как канализации - 2 см/1п.м? всё смыть должно летними ливнями.
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Разговор о сливном желобе в парной. Там у нас уклон 2 см на пм. Но даже при этом грязь в нем накапливается.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Речь про лоток слива из парной, туда дожди не попадают, там только мытье и обливашки.
