1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 4
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 18.12.23.
  1. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Ну тогда на Али купить антидождь (или спрей керамику для авто) и обработать :victory:
  2. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Андрей, твою трубу не забивает из-за уклона на участке. Если участок, куда кладётся труба слива, прямой, то без кирпичика или чего-либо на конце трубы нельзя. Меня когда задолбал запах из канашки (он был не сильный, но в момент входа в парную давал о себе знать, особенно в межбанный период), то отключился от септика из покрышек и повернул трубу на 90 в бок бани. Труба легла на землю, немного сделал продолжение в виде траншеи для отвода воды и пользовался какое-то время, пока чуть не затопил баню.
    В конце трубы вода смешалась с землей и потихоньку забило проходное отверстие. Зимой пришлось в трусах ломать трубу, чтобы слить воду из желоба, благо баня на сваях. Теперь конец трубы приподнят и ни каких проблем с уходом воды в землю нет. Вдруг кому-то пригодится
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    У меня уклон участка по диагонали большой, и баня высоко, поэтому не забивает и не намывает.
  4. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    У меня сливается в бочку 65 литров закопанную, плюс снизу щебня гранитного, сантиметров 30 слой под ней. запаха нет.
    Грунт глина, вода плохо уходит когда верховодки много, в другое время за неделю растворяется. Если переполняется, сама дырочку находит.
    Хотел подключить слив к трубе септика, но есть опасность плохого запаха из-за постоянной вентиляции в парной.
    Для сливного лотка, на своем опыте пришел к выводу, что надо его чистить сразу после посещения. Мешочек вынул, воды теплой как правило много, ковшик и минишвабра, 30 секунд и лоток как новый. Все мыло и т. п. легко смывается.
    Это как с казаном) сразу после готовки лень, но если не откладывая кипяточком обдать, протереть и слить, мыть потом особо и не чего)
  5. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    У меня такая же. 1,5 глубина. В метре от бани. Канашка входит в колодец сбоку. 6 лет все нормально. На дне 3 отверстия по 200мм диаметром глубиной может 50-80см. эти отверстия сасыпаны щебнем 5х20 (какой был) и сверху еще 20см. Бывает по весне наполовину в воде. Но в общем яма пока работает
  6. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    .Между покрышками 3см расстояние
  7. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Знаем, проходили в теме 2 и в теме 3. Все карлики и великаны там высказались уже про двери, кому интересно переходим и читаем. Кому нет - на нет и суда нет.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Современный телефон, плеер, магнитофон, - гораздо меньше по размеру древних. Не всё то современное, что на стероидах раздалось. Микропроцессоры современные гораздо меньше по размеру, чем древние.
    Размер двери определяется назначением (баня) и как компромисс между стоимостью и функционалом.
    ЗЫ ЕМНИП вы эту песню про двери, вроде, не первый раз затеваете, но ее никто, кроме флудерастов не поддерживает. А все владельцы бань с такими дверями уверяют тех, кто не пользовался, что это нормально. Прям по Жванецкому: "давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел, до хрипоты, до драки".
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    У меня видео сейчас вышло с моей личной баней. Там двери 1,7 м. Посмотрите на канале.
  10. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Такие забавные примеры. :) А причем тут баня? :son: Ну если абстрагировано, то машины стали больше LC20 и LC200, дома просторнее, чем деревенские избы, да и сами бани немного побольше бань даже середины прошлого века...:|:
    Логичнее делать дверь больше ...или придумывать корректные примеры...:victory:
  11. Elisseiko
    Elisseiko
    Elisseiko
    Роман, баня у вас прекрасная, вы сам как человек интересный, увлекающийся и старающийся сделать что то прекрасное. Я видел и ваши видео и вообще мне ваш энтузиазм очень нравится. Но единственным аргументом против покупки вашей бани у меня стал именно вопрос удобства входа и выхода из бани. Мне даже 1,7 мало, нужно 2 метра. Не готов я биться головой о притолоку. Уж извините. Современная баня, должна предлагать и современный подход. Это удобство лежака, входа, выхода. Вот тут по поводу полока ломали копья, сколько ширина должна быть, чтобы удобно лежать. А вот мне также как и лежак, думается, что должно удобно входить. И выходить.
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Если у вас размер обуви 42, ни в коем случае не покупайте 39 размер. Намучаетесь.
    Но, правда, как-то странно объявлять сообществу, что 39 размер жмëт при ноге 42.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А нафига было так рости вверх?...
    :ogo::close: :)]:)]:)]
    П. С. Машины при Советской власти были рассчитаны на 170-175 см. роста
    потребителей. :)]:aga:
  14. Elisseiko
    Elisseiko
    Elisseiko
    У меня 46, по нынешним временам 47. Поэтому, простите, но входить в баню ползком это не комильфо. Даже не смотря на то что микросхемы стали меньше
