1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 4
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 18.12.23.
  1. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    А почему тогда там водосточную трубу не выперло. Она почти на земле лежит.
    Вообще, чтобы на 15 см пучило это какое же болото должно быть?
  2. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Ряд причин, снегом была засыпана. Болото не обязательно, может и на песке поднять.
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    У меня на сайте в разделе документация есть видео про это.
    1 кВт конвектора мало. 1,5-2 кВт. И ИК обогреватель. В паре они прекрасно работают.
    Конвектор необходим, чтобы быстро набрать температуру в предбаннике. ИК обогреватель - для комфорта.
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Из практики: в средней полосе (подмосковье) землю пучит на 5 см. В низинах - до 20 см.
  5. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Вроде как считается, что пучит из-за воды в почве, а вода при замерзании расширяется на 10 процентов. Итого для 20 см должно на 2 метра промерзнуть, что в Подмосковье вроде как многовато
  6. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Если УГВ низко, пучить сильно не должно.
    Я почему спрашиваю, сделал свайный фундамент, и крайняя свая 15-16 см от оголовка до поверхности грунта. Плюс ещё песочек насыпан по основанию где будет баня. Там и вовсе 12-13 см остались.
    УГВ низко, участок на возвышенности, во всяком случае именно это место по отношению ко всему участку выше на 1,5-2 метра.
    Я думаю люди раньше так и строили, ну а ставить дом в низине это было просто не принято.
  7. 807838
    807838
    Есть такое понятие как пучинистый грунт. А вода в почве есть много где, но это не значит что там всегда пучит грунт.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Пучинистый, это значит он ВОДОнасыщен и промерзает.
    2 обязательных фактора.
    Песок с водой пучит хорошо. Песок сухой не пучит. При условии, что грунт промерзает. Закройте его утеплителем и даже мокрый грунт не будет пучить, если площадь, ширина и толщина утеплителя не даст промерзнуть грунту в этом месте. Так защищают от пучения не глубоко заложенные коммуникации. Этот же способ не дает замерзнуть в них воде. Но не только вода в трубах, электро и связные кабели также защищаются от обрыва, тк, не будет удлинения куска, находящемся в зоне промерзания (уже не промерзания и нет пучения= удлинения).
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    НЕ ПРИНЯТО. А почему? Ответ, ввиду практичности, именно из-за морозного пучения и луж под ногами.
    "Принято" - на основе многолетнего опыта формируются такие правила.
    ЗЫ Возьмите регион с другими условиями, и там будет принято по другому. Горная порода или вечно теплые зимы, или вечная мерзлота: и всё меняется в понятиях принято/не принято.
  10. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Белиберда какая-то.
    Все меряется, физика всегда одна и таже. Есть вода и мороз, пучит, нет воды и мороза, не пучит.
  11. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Не думал, что вызовет такую дискуссию моя попытка украсить участок). Смотрите баня у меня стоит 5,5 лет. Зимой снега примерно вот до этой линии засыпает/я накидываю IMG20240924152441~2.jpg . Может это не даёт земле сильно промерзать и вследвии пучинить. Под баней всегда безснежие, высота над землей около 25-30 см. Когда канашка была смонтирована штатно по инструкции (2 года эксплуатации) ни каких ее движений я не замечал, тем более таких критических как когда-то выкладывал Роман от заказчика с погнутым в хлам желобом.
    Ливневка мною смонтирована тем летом, пережила одну зиму и тоже не заметно, чтобы на неё действовало пучение. Хотя вертикалка очень низко от земли сделана. Сделал так специально, чтобы у родителей не было соблазна подставить какой-нибудь горшочек, ведерко, маленькую бочку, короче очередной колхоз. У нас вода летняя бежит 24/7 порядка 100 кубов на СНТ всегда в доступе, свой колодец на участке, своя абиссинка, а им все воду надо запасти).
  12. 807838
    807838
    Белиберда у вас в головушке.
    Вода понятие относительное, у нас не пустыня, чтобы говорить что воды нет.
  13. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Роман, а по мощности ИК обогревателя не подскажите какой брать. Рассматриваю нашего производителя из алюминия которые...
    Свой конвектор на 1кВт буду менять на 1.5-2, чтобы по феншую .
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Спасибо что вы есть :)]:aga:
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    800 вт
