Конденсат в холодном чердаке
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Натухлик, 18.12.23.
  1. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Такая ситуация. Холодная подсобка. Каркас из профильной трубы, снаружи имитация бруса. Скатная кровля из металлочерепицы. Изнутри на металлочерепице образуется значительное количество конденсата, в текущих погодных условиях. Крыша продувается по периметру и в коньке, да и сама подсобка не вполне герметична, можно сказать ветер гуляет. Какие варианты борьбы с этим явлением могут быть? upload_2024-11-18_22-48-43.png
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @stkifa, а что в подсобке, как используется?
  3. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Хранение. Лопаты, инвентарь, инструмент, садовая мебель на зиму убрана.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @stkifa, полы какие, из чего? Грунт влажный, он "внутри" подсобки или под подсобкой "улица" и ветер гуляет?
    Пробовали выморозить подсобку? В смысле остудить до уличной температуры.
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    просто конденсат из воздуха...
    пример... часто бывает в автомобиле, после поездки, коврик сырой... влага в машине... когда машина постоит, на холоде, эта влага появляется на стёклах... борются с этим явлением, проветриванием машины перед стоянкой.
    так же и на крыше... за день поступил тёплый воздух... а к вечеру похолодало...
  6. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Пол дощатый, сарай на сваях ~250 мм от земли. Под полом ветер гуляет. Там и так уличная температура.
    Это понятно... Кровля остывает быстрее чем воздух.
    Что делать то? разбирать крышу, натягивать мембрану, делать обрешетку, класть профлист... Получается двойная кровля :))
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @stkifa, чтоб "на голову и на вещи" не капало, то я в металлическом протекающем гараже, да, положил лист железа. Ну типа зонтик для машины. Конденсат не попадает на авто и хорошо.
    Можно снижать влажность воздуха. Осушители там всякие. Но это утопия.
    Я бы подумал над деревянным" навесным потолком". С одной стороны, он не даст влажному воздуху подниматься к железу, с другой впитает то, что капает. Но это не точно. Заочно, да и очно, не всегда можно учесть все факторы.
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    да ничего не делать... такое стечение погодных условий бывает не часто... согласитесь...
    может дыр побольше наделать... что бы воздух гулял получше...
    мембраны... сколько уже тем с протечками... Ваш конденсат на кровле тому подтверждение... моё мнение мембраны... и вентиляция подкровельного пространства, да и фасада тоже только ухудшают ситуацию.
  9. Alexis138
    Alexis138
    Alexis138
    Было много лет назад - купил гараж, типа крытая профлистом стоянка - постоянно конденсат с крыши, хотя всё продувалось. Пол - щебень. Что сделал 1. Наклеил листы ППС эипоксидкой толщина 50 мм снизу крыши. Типа утеплил. Капать перестало.
    2. Сделал полы бетоном
    3. Вытяжная вентиляция, иногда принудительная - по ситуации. Поддув был из неплотно закрытых ворот.
    Машина не гнила, влажность ушла постепенно. Может полезно будет.
