Водопровод в сезонном каркаснике
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем x_treem1982, 18.12.23.
  1. Talovalo
    Talovalo
    Talovalo
    Тогда конечно проще все сливать
  2. x_treem1982
    x_treem1982
    x_treem1982
    Я так и думал, а заливать омывашку в сифон, скажем на кухне, считаю не особо нужным, ведь сифоны легко откручиваются снизу. Заодно и почистить можно. В душевую кабину и туалет вполне возможно что да, она там не помешает...
  3. x_treem1982
    x_treem1982
    x_treem1982
    В общем и трубы водопровода внутри надо делать как я понимаю максимально прямые с минимумом поворотов.
  4. Talovalo
    Talovalo
    Talovalo
    Главное с унитазом это не только бачок, но и сам унитаз, а то порвет) у моего друга так дом затопило. Вырубился конвектор, насос встал. Все замерзло, потом конвектор включился, насос заработал. А унитаз уже треснул и бачек и сам. Пока весь колодец не выкачал в дом - все отлично работало)
    Тут лучше подумать над схемой, хоть на бумажке нарисовать, чтобы понимать где какой уклон сделать к точке слива.
  5. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Чтобы побыть сутки или двое, нужно всего немного воды, литров 5 или 10, это просто привезти пару бутылок по 5 литров с собой, нет никакого смысла запускать водопровод.
  6. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    @x_treem1982, ну, на правах проживающего в домике 3х5 с той самой водой и санузлом...
    (правда с тех пор как запустил, ни разу не консервировал и не морозил)
    Описываю свой случай.
    1) короткие трассы организованные разуклонкой так, чтобы все само вытекало в уличный кран (в моем случае 5 минут и готово).
    2) водогрей все равно придется отсоединять, сливать, продувать, ибо оно уже так вытекать не умеет.
    3) унитаз необходимо осушить, что по бачку, что по затвору, та же история с прочими гидрозатворами.
    4) далее, чтобы септик не передал привет через свищущие затворы, необходимо в принципе отсоединить и заглушить каналью (в моем случае гофра под домом)
    (септика и источника водоснабжения не касаюсь)
    А теперь прочие приколы владения подобной постройки с талэтом.
    Чтобы моя чудесная куроногая постройка обрела блага цивилизации, всего-то пришлось выгрести из под нее около 5-6кубов грунта пятном примерно 3х3м, утеплить это пятно 20см экструзии и пригрузить эту экструзию песком, дабы та не уплыла к соседям по весне. И все это лишь для того, чтобы ввод воды и вывод стоков не плясали как бешеные от морозного пучения, и ломая сами себя. Вот это хозяйство. если не повезет, может оказаться куда большей проблемой, нежели описанная выше ерунда.
