Нехватка мощности насосов или что-то другое?
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем xassius, 19.12.23.
  1. xassius
    xassius
    xassius
    Нальчик
    Так не считал же. Как уже писал выше, просто беру паспортные характеристики. Других данных у меня нет.
    Будут, конечно)
    По принципу "подойдет любой от 35-40 кВт на личный вкус и бюджет". Мне так сообщили монтажники, осмотрев дом.
    Прямо вот с формулами? Нет, конечно. В наших краях специалистов с подобными навыками практически невозможно найти. По крайней мере, я не нашел в своем городе.
    Понятно, спасибо за рекомендации.
    Как уже выше ответил уважаемому Roaroma, никаких расчетов мне не делали монтажники. Просто оценка на глаз теплопотерь исходя из квадратуры, высоты потолков и материала стен. Прикинули в уме плюс-минус.
  2. xassius
    xassius
    xassius
    Нальчик
    Именно)
  3. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    я бы на вашем месте заказал проект или гидравлический расчет, есть тут биржа, есть фриланс, без расчетов отбалансировать систему невозможно
    а монтажников бы привлечь к ответственности, что бы перестали дурью заниматься
  4. Remote
    Remote
    Remote
    Московская область
    Столкнулся с такой же как у Вас проблемой буквально пару недель назад. 3-и контура СО (ТП, радиаторы 1 и 2 этажей). На 2-ом этаже расход теплоносителя был очень мал. В итоге «упал» до 0,1 куб. в час. Тоже думал менять насос на более производительный. Решился вопрос простой прочисткой фильтра. Насосы сразу «взлетели».
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ок. вот пример - как Вы брали ? на нем покажите
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    личное присутствие необязательно
    Вы может и сами это сделать
    можно конечно и проект - но хороший денег прилично стоит а плохой Вам нужен ? есть более-менее расхожие рекомендации - но я бы хоть теплопотери прикинул для оценки масштаба
  7. xassius
    xassius
    xassius
    Нальчик
    @Roaroma, Вообще, я исходил из того, что объем прокачиваемого теплоносителя, который указан в паспортных характеристиках, достигается при пиковой мощности насоса (в моем случае, на третьей скорости). Но я услышал Вас. Это "слегка" не так работает, судя по всему.
  8. xassius
    xassius
    xassius
    Нальчик
    С математикой у меня неплохо, но в теории гидродинамического равновесия я, мягко говоря, не силен. Если есть какой-либо ресурс, где можно все это вычитать и хотя бы на минимально необходимом уровне понять, то с удовольствием займусь, дабы не наломать еще больших дров.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хорошо, хоть поняли. есть сопротивление системы - есть расход на это сопротивление при каждой скорости, рабочая точка насоса - примерно середина графика. в крайних положениях нежелательна работа.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @xassius, я бы все же вначале убедился, что мощности котла хватает. А вторым этапом балансировкой системы занялся бы.
    При уже имеющемся котле расчет не нужен для того, чтобы понять, хватает мощности или нет.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Масса статей, но лучше от каких-нибудь официалов взять, навскидку не скажу.
    есть пирог ограждающих конструкций, послойно с толщиной, есть тепловое сопротивление - считаем на разницу температур и кв метр, потом суммируем результаты.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    расчет как раз нужен, чтобы понять - хватит первого котла или второй подключать и запускать.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Это и без расчета как два пальца.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы по площади дома 450 кв метров решили что котла в 30 кВт не хватит ? Вангую, что расчет покажет не выше 25 кВт а то и 20.
  15. xassius
    xassius
    xassius
    Нальчик
    Второй котел подтянется через недельку, в лучшем случае. Но я исходил из того, что 30кВт одного котла уж точно должны вытягивать текущую погоду за окном: ночью минус 1-2, днем плюс бывает до 6-8. А в дальней комнате на втором этаже температура в помещении при этом 17-18. Сам котел тоже, вроде бы, тактуется, отдыхая по 10-15 минут. Возможно, снова ошибаюсь, но при серьезной нехватке мощности котла он разве отключался бы на такое время? Вот в чем точно убедился, так это в том, что при работе на ГВС после большого расхода горячей воды его уже не хватает точно на отопление.
    В общем, основные проблемы я понял, надеюсь:
    1) добавить принудительную циркуляцию между котлами и коллектором;
    2) оценить теплопотери
    3) в крайнем случае, пересобрать котельную (это если выяснится, что все совсем уж плохо).
