Ремонт подпола в гараже новичком
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем v-snejok, 19.12.23.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Джипер, ну как же пенсионеры смогут отказать себе в удовольствии пользоваться подполом с бампером и шинами? Да и пенсионеров хлебом не корми, дай позатаскивать шланги из подпола и обратно. :aga:
    Хотя... Из бампера можно соорудить стеллаж под банки с помидорами. В качестве стоек для стеллажей пойдут шины. А шланги на крепление сей конструкции. ;)
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Обшейте стены ОСП. И сделайте естественную вентиляцию. На пол как собирались плитку. Потолок не трогайте, ни к чему его опускать.
  3. v-snejok
    v-snejok
    v-snejok
    Сделал фотографии общего вида
    photo_2023-12-20_17-21-37.jpg photo_2023-12-20_17-21-38.jpg photo_2023-12-20_17-21-39.jpg photo_2023-12-20_17-21-39 (2).jpg
    У меня получается там еще есть второе помещение чуть крупнее, сначала я хочу сделать то что поменьше, а потом перенести все вещи в него и сделать вторую "комнату".
    В общем с чего приступать к ремонту? Правильно я понимаю что нужно сначала сбить все что откололось и дальше туда наносить цементно-песчаную смесь, чтобы убрать все дыры в стенах? Поправьте меня если что-то не так, и подскажите какой материал раствора/производитель лучше всего подойдет для моих стен
  4. v-snejok
    v-snejok
    v-snejok
    Потолок опускать не планировал, только стены сделать ровнее
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На первый взгляд прилично.
    Покажите еще люк, толщину перекрытия, вентиляцию.
    Руки горят? :aga::hndshk:
    Чуть, чуть не спешите. :|:
    Со второго люка. И их (двух люков) теплоизоляции.
    Что за состав на стенах разобрались?
    Примерно так. Но отбивать осторожно - стены не покрушите.
    Честно говоря смысла в этом нет. Только силы и время и деньги потратите.
    Но если уж очень хочется - конечно делайте.
    Сначала всё промерейте ЛПП (лазерный нивелир) и определите где сколько и какой слой по толщине нужно наносить- прям на стенах везде напишите.
  6. v-snejok
    v-snejok
    v-snejok
    Показываю фото люка, насчет состава на стенах я думаю что цемент, но как точно узнать это не знаю...
    photo_2023-12-21_20-25-11.jpg photo_2023-12-21_20-25-07.jpg photo_2023-12-21_20-25-10.jpg photo_2023-12-21_20-25-11 (2).jpg photo_2023-12-21_20-25-06 (2).jpg
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Н-да... толщина перекрытия не очень хорошая.
    Начинайте думать как сделать второй люк в лазе, на уровне потолка внутри подпола.
    И как их, два люка, утеплять.
    Вентиляция есть в подполе? Трубы какие либо идут в подпол или из подпола наверх?
    И проём -лаз слишком большой- его нужно уменьшать по длине.
    И стены промерейте на вертикальность - что бы понять какой слой нужно наложить на стены что бы их отвертикалить и сколько понадобиться цементного состава.
  8. v-snejok
    v-snejok
    v-snejok
    Подскажите пожалуйста, а зачем мне второй люк делать? Труба одна есть из подпола наверх, но тяги нет, тк на крыше она очень низко стоит, у соседей они возвышаются на метр +- над крышей, летом я тоже планирую ее нарастить каким то способом...
    Насчет слишком большого лаза, а для чего его уменьшать тоже? Он когда досками закрыт особо не мешает
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Второй люк нужет для теплоизоляции подпола от гаража. Одного люка недостаточно.
    2. Трубы нужно сделать в подпол для вентиляции- труба на вытяжку из подпола и труба на приток воздуха в подпол.
    Возможно понадобиться по две штуки (две на приток, две на вытяжку) - так как подпол сделан с отдельными комнатами.
    3. Большой лаз уменьшить для того что бы помещение подпола не обменивалось своим воздухом с гаражем. И наоборот.
    А то и влажность туда сюда ходит и температура.
    Досок не достаточно что бы закрыть от влажности и температуры.
  10. v-snejok
    v-snejok
    v-snejok
    Понял, значит будем делать, трубы и уменьшать лаз я думаю ближе к лету проще делать, сейчас когда дожди я думаю сложно/неудобно будет бурить эти трубы...
    Пока думаю разобраться со стенами, а именно начать чем то их замазывать чтобы они не развалились, я сегодня опять немного убрал отслаивающиеся камни, в итоге конечно много чего отходит от стены, сделал несколько фото, а также сфоткал сами камни что отваливаются, возможно по их виду можно примерно понять из какого материала сделаны были стены?
    С чего приступить к укреплению трещин и тех мест где достаточно крупные куски отошли?
    photo_2023-12-23_18-43-47.jpg photo_2023-12-23_18-43-51.jpg photo_2023-12-23_18-43-50.jpg photo_2023-12-23_18-43-49.jpg
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Готовьтесь. Собирайте информацию, составляйте план, готовьте материалы и инструмент, готовьте финансы. Продумывайте всё. Потом резко и быстро всё сделаете. :)
    Да, там у вас всё не очень хорошо.
    Сделали тогда из чего смогли. :(
    Не очень понятно, кирпичи, какие-то блоки, смесь не понятная.
    По идее - делать новые стены из хороших кирпичей. Но это финансово затратно.
    Расшить аккуратно все щели и немного увлажняя всё - забивать цементным составом (например хорошим плиточным клеем). Или самому мешать из хорошего цемента. Сейчас много поддельных готовых смесей.
    И про выравнивание стен хорошо подумать.
