Правильное отопление
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем suhum1983, 19.12.23.
  1. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    @suhum1983, схему и фотки исполнения системы выкладывайте, а то ноль информацииот вас.
  2. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    Дело не в насосах. Размеры какие у первого этажа и второго?
  3. suhum1983
    suhum1983
    suhum1983
    Первый 90кв. М, второй 30м2
  4. suhum1983
    suhum1983
    suhum1983
    Сегодня постараюсь нарисовать и заменить. В котле насос 5ка стоит. Не думаю что он сильный
  5. suhum1983
    suhum1983
    suhum1983
  6. suhum1983
    suhum1983
    suhum1983
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    думать не надо, есть расчеты. 185 кв метров у меня дома такой же насос таскает - и справляется.
  8. suhum1983
    suhum1983
    suhum1983
    Ну хорошо мои поздравления. Думать надо как у меня решить. Так то вопрос об этом был
  9. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Если комфорт и экономичность нужна - переделать в двухтрубку, предварительно сделать проект. Если оставить все как есть - увеличивать t теплоносителя, на первых радиаторах открывать окна, на последних увеличить их размеры до получения приемлемой t помещения.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    трубы в доступе или под гипроком ?
    я бы начал с поиска где исчезает циркуляция и переварил бы этот участок.
    потому как судя по схеме и врезанному насосу ваял "мастер", жаль его профессия неизвестна.
  11. suhum1983
    suhum1983
    suhum1983
    Трубы в доступе. Как перепаять? Мастеров получается нет у нас в местности. Кроме 2 трубки что то есть еще?
  12. suhum1983
    suhum1983
    suhum1983
    Какие окна?
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Очевидно, обыкновенные.
    Т е в первых комнатах терпеть перетоп и жару и спасаться проветриванием. Судя по тексту, это имелось ввиду.
  14. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Наружный? Маловато будет. Приставьте к трубе рулетку, сфотографируйте с 0,5-1м. Действительно, дешевле будет разбить систему на два контура. Заодно, если заплавили при монтаже, будет проще вычислить проблемный участок.
  15. suhum1983
    suhum1983
    suhum1983
    А идея этажи отдельными ветками пустить чем плоха?
