Правильное отопление
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем suhum1983, 19.12.23.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот это уже лучше для уха
    с какого ? не имеет отношения к теме вопроса. утеплите - и буде щасте.
  2. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Теплоноситель частично проходит отопительные приборы, остывает и каждый раз смешивается подача с обраткой, поэтому в последний радиатор t снизится значительно на 10-20гр, в отличие от двухтрубной системы где обычно этот показатель меньше 5гр.
  3. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Нормальная практика (к чему стремится нужно) - однотрубка не более 15гр падение температуры к последнему прибору, двухтрубка не более 10гр. И это допустимо. Но многие Вам возразят здесь - ””” у мну однатрубень и все хорошо... падение 3-4гр... кто их считал...на осчуп усе одинаковые... “““ и будут правы - расход по магистрали у них значительно превышает совокупные расходы радиаторов, как и расходы через сами радиаторы больше необходимого. Более "ушлые" станут убеждать в острой необходимости обмотать трубу чем-нибудь тёпленьким... чтоб душу грело и глаза не мозолило.
    Я к чему это. Нужно очень "не постараться" чтобы получить 20 к последнему. Попросту испохабить систему... Просто не надо на 32ПП вешать более десяти радиаторов общей выделяемой мощностью более 10,5кВт, и тогда напора 2-2,5м.в.ст будет достаточно чтобы дельта была ≈10гр.
    Но Вы правы - обычно для двухтрубки 5гр или меньше.
  4. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    В этом случае разница минимальна в пределах 3 градусов. Проверял пирометром.
  5. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Это смотря при какой уличной температуре делались замеры...
    Расчетная дельта это на "полную" нагрузку.
    Потеплело — на котле убавили — дельта стала меньше.
  6. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    @сетебос, 10л в в магистрали из пп25, там гонять то нечего насосу. А в радиаторах алюминиевых вода идет уже самотоеком.
  7. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Неважно сколько литров... Если система насосная - то и затекание в радиаторы будет принудительное - пропорционально разнице напоров на тройниках подключения, с учетом перераспределения расходов за счет гравитационного напора самого радиатора. И этого расхода более чем достаточно чтобы получить на радиаторе дельту в 5-6гр.
  8. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    этим можно пренебречь
  9. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    А вот и нет - эта разница и в основном и "делает" расход. Пренебречь можно гравитационным напором радиатора, как несущественным. Посчитайте - если конечно же умеете считать разделение/слияние потоков с учетом разной тепловой нагрузки.
  10. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    @сетебос, лень мне заниматься ловлей блох:aga:
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Писать ерунду почему-то не лень.
  12. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    Самокритика в нынешнее время редкость. ;)
  13. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Ленью и нежеланием часто прикрывают неумение что либо делать или непонимание сути проблемы.
    @Георгий25, вам подсказка. - На разделение потоков прямой формулы нет, расчет ведется методом последовательного приближения.
    Ну а для продолжения дискуссии жду Вас с подробной математической выкладкой расходов Вашей (или хотя бы воображаемой) однотрубной СО. Потому как таких персонажей требуется опрокидывать цыферью. Верю-не верю здесь не пляшут. ;)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да сольётся он, 100 %
  15. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    У меня дельта 3 градуса, зачем мне считать вашего коня в вакууме? :aga:
