1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Мини (микро) домик. Юбилей 10 лет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Oldmoscow, 20.12.23.
  1. Oldmoscow
    Oldmoscow
    Oldmoscow
    Санузел. Изначально не ставил туда батереи кроме полотенцесушителя мощности 100Вт, но жизнь скорректировала. Если приезжал в ночь, то утром было всё ок, даже в мороз. Хватало, но несмотря на вентиляцию плитка начинала покрываться в испариной в режиме прогрева. Если приезжал днем, то хотелось просто побыстрее тепла в санузле. При этом не забываем про ОМ 3,5кВт на все пожелания.
    Поискал самый маленький по размеру обогреватель от какого нибудь пристойного бренда. Нашел компактную модельку на 200 вт, причем только в промышленной серии Frico FML200 типа для щитовых. Тогда он стоил примерно в два раза дешевле чем сейчас и в подарок дали термос с градусником. Вообще кто сталкивался в поиске компактной техники, тот в курсе насколько она дороже стандартных моделей
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @Oldmoscow, А я в санузел подкидываю плинтусный обогреватель на 400вт и на умную розетку включаю. Если морозы в перспективе, то включаю либо выключаю дистанционно. Потому что в санузле обогреватель и не планировал, а когда дверь даже приоткрыта, там все равно чуть холоднее чем в остальном помещении. Поэтому нашел простой и действенный выход. Хотя Ваш вариант зашел, можно повесить там на постоянку такой и также дистанционно управлять им. :super:
  3. Oldmoscow
    Oldmoscow
    Oldmoscow
    Наверное не открою тайну, что при температуре на улице ниже 20 градусов мороза, природа стучится к нам в дом.
    Тем более дом без тамбура.
    Обратил внимание, что те кто сталкивался с этим иногда паникуют. Для себя нашел простое решение, купил греющий коврик для обуви 60х90 см мощность 60 Вт, поскольку розетка есть у самого входа то проблем с подключение не было. Вопрос закрыл для себя. Кот одобрил и частенько там полеживает.
    На вопрос может там поддувает, отвечу нет! За счет вентиляции и того, что уплотнитель смазываю раз в сезон силиконом. Плотно всё прилегает, как дверь в холодильнике. Вроде бы утепленная, тяжелая, тащили на установку вчетвером. Больше 90 кг
  4. Oldmoscow
    Oldmoscow
    Oldmoscow
    В дополнение про газ.
    Рампа выглядит вот так
    Разделка под камин примерно так, тут еще не окончательный вариант. После установки коаксиальной трубы был заполнен негорючим материалом квадрат внутри и установлены еще два квадрата изнутри помещения. Суперизол 40 мм, склеен огнеупорной мастикой Гранит и скреплен саморезами, швы вокруг после подгонки заполнены высокотемпературным герметиком. Отделка рядом, это не горючий природный камень толщиной вроде бы 5-7 мм приклеен на влагостойкий ГВЛ.
    IMG_20140809_142438.jpg IMG_20140809_130804.jpg IMG_20140809_132800.jpg IMG_20140809_125453.jpg IMG_20141108_120206.jpg IMG_20140906_145157.jpg
    З. Ы. Писал до приобретения запрос по нескольким вопросам к официальному представителю производителя, в том числе по температурам воздуховода и выхлопа, получил следующий ответ:
    Температура внутреннего коаксиального дымохода, по которому идет выхлоп отработанных газов в разной точке разная, так же температура меняется в зависимости от длинны дымохода который на прямую связан с толщиной стены, материалом стены, температурой наружного воздуха и даже температурой газа подаваемого на горелку. Температура самих теплообменников в пиковых нагрузках в различных частях тоже разная. Вот модельный ряд в котором указаны максимальные температуры в пиковых нагрузках:
    Модели завода КАРМА
    Beta 2 - 375 C
    Beta 3 - 385 C
    Beta 4 - 405 C
    Beta 5 - 420 C
    Модели завода ФЕГ
    Все модели не более 330 С
    Место присоединения внутренней трубы дымохода к теплообменнику от 150 до 250 С, так как теплообменник из стали (с гальваническим покрытием и эмалировкой) а дымоход 98% алюминий. Далее температура дымохода резко падает так как охлаждается притоком холодного воздуха с улицы по наружному дымоходу. Практика показывает, что температура наружного дефлектора который регулирует подачу воздуха не выходит за пределы противопожарных допустимых норм (обычно рука держит температуру)
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Это нормальное явление с металлическими дверями, да и не только, в такие морозы. И когда нет тамбура. У меня тоже нет тамбура, но барьером служит большая закрытая веранда, где всегда не так морозно и не наметает как если дверь стоит открытая.
  6. Oldmoscow
    Oldmoscow
    Oldmoscow
    Ворота. Были как бельмо на глазу.
    С 1998 года, ещё со времен когда стоял штакетник. Наконец-то дошли до них руки. Благо ещё оставался остаток материала со старого дома. Нарезал, строганул одну сторону, обработал фрезой, сделал самодельный засов.
    В общем самой простой конструкции.
    IMG_20230609_113433~01~01.jpg IMG_20230609_122042~01~01.jpg IMG_20230616_162509~01~01.jpg IMG_20230616_182948~01.jpg IMG_20230617_213038~01.jpg IMG_20230618_110306~01.jpg
  7. Oldmoscow
    Oldmoscow
    Oldmoscow
    Получил заказ от любимой. Накануне заезжали на стройдвор, хотела милая купить новый компостный ящик. Нестроганый, не крашеный, тонюсенький 3,5к. Отговорил.
    Остатки материалов ещё есть, нарезал, отстрогал, покрасил как всегда маслом, исполнил пожелания
    IMG_20230710_175339~01.jpg IMG_20230710_184035~01.jpg IMG_20230710_203336~01.jpg IMG_20230711_102412~01~01.jpg
  8. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    @Oldmoscow, Лестница в дом у вас интересной конструкции, не могли бы вы как то получше показать её устройство, заранее спасибо.
  9. Oldmoscow
    Oldmoscow
    Oldmoscow
    Добрый вечер, конечно могу.
    Простая, но весьма удобная и надежная. Основная идея лестницы, она наслонная и крепится только в одной верхней точке. Когда делал так, преследовал три цели:
    1) когда зашьется цоколь, можно было бы попасть под дом и не делать отдельно люки или двери,
    2) ширина любая, которая потребна вам, в моем случае около метра
    3) самое главная цель, чтобы не оторвало от дома, когда пучением поднимет грунт.
    Вот набросал картинку, вид сбоку.
    Попробую дополнить словами.
    1 - основание, никак не связано с лестницей, она на него просто опирается нижним концом,
    2 - в моем случае свая, либо любой другой фундамент,
    3 - брус обвязки или в моем моем случае лага настила веранды,
    4 - воротная или гаражная петля, петли повернуты на встречу друг другу, чтобы не могли соскочить,
    5 - тетива швеллер на ребро, ребрами наружу, из остатков, у меня три таких лестницы, швеллера использовал с полкой 80, с полкой 100 и с полкой 120. Одним словом какие были в наличии,
    6 - ступень составная из доски 150 х 50 и 200 х 50 общая длина (глубина) ступени 350, ширина 1000 или 1050, доска 150 х 50 закреплена на 4 мебельных болта М6 к уголку, доска 200 х 50 закреплена на два мебельных болта М6 к уголку задней частью, а передняя опирается на подступенок и закреплена к нему саморезами через подступенок,
    7 - равнополочный уголок 50 х 50 х 250, на него опирается задняя часть ступени, закреплен на два болта М8 к швеллеру,
    8 - подступенок, в исходнике доска 100 х 50 х 1050, строганная до нужного размера.
    Расчёты высоты ступеней делал в калькуляторе лестниц отталкиваясь от удобной высоты ступеней, отсюда и длина тетивы. Учитывал в количестве ступеней само основание и верхняя ступень это уже как бы настил террасы.
    Воротные петли крепил двумя вариантами, в зависимости как получалось при подгоне высоты ступени. Оба варианта рабочие
    Крепил к дому если в брус, то глухарями с предварительным засверливанием. Если в доску, сверлил насквозь и мебельными болтами М8 или М10. Крепил к швеллеру, то ли двумя, то ли тремя болтами М8.
    Время показало, что конструкция удобная. Пучением слегка поднимает нижний край, но наклон ступеней при этом в сторону дома небольшой и от проскальзывания внутрь ногу защищает подступенок. Лестница прочная, на верхний узел нагрузка минимальная.
    При необходимости поднимаю вертикально и фиксирую подпоркой в подступенок. Делал лестницу из остатков стройматериала. Красил ступени и подступенки маслом из остатков, швеллер и петли краской по металлу, молотковой.
    Вот ещё две таких лесенки
    Во всех трёх случаях основание разное.
    Бетонная площадка
    Щебень на дорожной ткани
    Плитка
  10. Oldmoscow
    Oldmoscow
    Oldmoscow
    Газон.
    Когда концепция использования участка изменилась на дачный режим, вместо огородного, на уход за участком стало уходить гораздо меньше времени. Много лет косил дикий газон. Косил косой, потом начал косить триммером. Дикоросы имеют одну неприятную особенность, образовывать кочки которые трудно выкашивать, на которых спотыкаешься. Начал узнавать в 2010 году по чем стоит сделать культурный газон, посчитали мне кругленькую сумму. Взял таймаут на раздумья.
    В 2011 году возвращаясь из отпуска с балтийского побережья через культурную столицу, почти случайно заехал в фирменный магазин завода Красный Октябрь, по какой-то супер акции купил недорого культиватор "Нева МК 100-07Р" с реверсом. По цене меньше в два раза, чем мне предложили за одну вспашку и последующую фрезеровку участка и засев участка.
    Первый раз осенью вспахал целиком весь участок, непростое занятие, если бы не реверс наверное руки бы себе оторвал, разбил все кочки, выбрал корни и засеял рожь в зиму. В середине следующей весны еще раз весь перепахал, тут уже песня - вспашка по паханному, засеял горох с люцерной, в конце лета скосил, третий раз перепахал и опять засеял рожь в зиму. Четвёртый раз перепахивал весной 2013 года и засеял наконец-то газонку, прикатал бочкой с водой. Дальше уже только ремонтировал если где-то появлялась плешка. Единственная трудность была в том, что пришлось брать три сорта трав, для солнцепека, для притененных участков и для сильно тенистых. Так как с восточной и южной стороны у меня соседские джунгли, которые не пропускают солнце.
    После этого уход за землёй упростился вообще до безобразия. Раз в две недели пройти газонокосилкой и в труднодоступных для косилки местах подбрить триммером, это не спешным образом занимает около трех часов. Раз в три-четыре недели потратить один час на уход за 50 метрами дренажной канавы и обочиной дороги. Осенью убрать листву, чтобы весной газон сразу из под снега радовал глаз. Не скажу, что газон прям идеальный, но в сравнении с тем как было, небо и земля. Косить теперь легко, справляется даже супруга, ходить по нему приятно. Удачно, что сделал до начала стройки и обустройства дома, потом не пришлось отвлекаться на это. Супруга взяла на себя заботу о покосе, как закончил с домом дела опять эстафетная палочка перешла ко мне.
    Участок - размер 600 м2 из них дорожки, домики, стоянка, хозпостройки заняли примерно 180 м2. Возможность увеличить участок была и есть в общем то до сих пор, но нет необходимости и желания. С восточной стороны 30 лет не используется участок, хозяйка периодически выставляет на продажу, правда две цены от среднего по району за заросший участок с долгами. С южной около 15 лет не использовали, однако выставляли на продажу по адекватной цене, выкупил другой сосед и тоже не сейчас не использует.
    За сезон с мая по октябрь на уход за внешним видом уходит примерно 12 х 3ч + 8 х 1ч= 44 часа / 8 ч = 5,5 округляем до полного дня. Около 6 рабочих дней. С мая по октябрь примерно 48 выходных, как то так получается.
    Наблюдаю картинку рядом с собой, соседи рядом имеют в основном 12-18 соток, некоторые 24 сотки, борьба с травой идёт каждый выходной. Кто-то задействует всю семью, кто-то купил мини трактор и катается на нем один полный день раз в две недели и после ещё день на докашивание неудобий, дренажных канав и обочин дороги вдоль участков. Кто-то приглашает иностранных специалистов и жалуется потом, что дорого берут и косят если за ними не смотришь "на отвали".
    Плюсом в беседах нет-нет да и проскакивают сетования на лишние расходы и платежи.
    К примеру взносы сейчас у нас 23 рубля м2, соответственно 600 м2 примерно 14к, 1200 м2 уже 28к, ну и 1800 м2 42к в год. У меня сейчас уходит примерно 1к в месяц, так как есть скидка если платишь до начала сезона и целиком за год, то 2к экономии. За год получается всего 12к.
    Сам процесс, первая вспашка
    IMG_0040.JPG IMG_0041.JPG IMG_0042.JPG IMG_0411.JPG IMG_0413.JPG IMG_0414.JPG
    Колосится рожь, по плечо среднему человеку
  11. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Какое масло используете?
  12. Oldmoscow
    Oldmoscow
    Oldmoscow
    Тиккурила, трех видов.
    - Для наружных работ, под него ещё грунтовку.
    - для внутреннего применения, без грунта
    - для полов в саунах
  13. Oldmoscow
    Oldmoscow
    Oldmoscow
    Температурные режимы.
    Может кому-то будет интересно как оно в жизни. Зимы за 10 лет были разные, но в среднем как-то так.
    На неделе дом не топится. Площадь небольшая, но потолок высокий, самая низкая точка 2,6 м самая высокая 3,6 м, чердака нет. Объем помещений тёплого контура примерно 100 м3. Вентиляция без рекуператора, не отключаем её даже в морозы.
    До 0° на улице дом в течении часа готов к проживанию. Камин плюс кондиционер на обогрев.
    В минуса тут всё упирается в выделенную мощность 3,5 кВт плюс камин на максимуме выдаёт 4,2 кВт. прогреватся до 0° чуть больше часа, дальше прибавляет по +4° в час, спальня же гораздо быстрее. В маленькой спальне теплый пол 900 Вт, конвектор под окном 500 Вт, теплый плинтуса один 200 Вт второй 400 Вт. Электропростыня 60 Вт (4 режима с шагом 15Вт). Там примерно через 2,5часа уже минимум 17°.
    Приезжаю, включаю отопление и еду за продуктами в крупный маркет. На это уходит не спеша 1,5 часа. Возвращаюсь чищу стоянку, мостик, дорожки снегоуборщиком ещё час. Разгружаюсь, раскладываю продукты и вещи полчасика. Кофейку и перекусить ещё полчасика. Итого на круг 3,5 часа в спальне к этому времени совсем комфортно. Отключаю в ней все обогреватели, кроме простынки и конвектора под окном. Добавляю мощности в других помещениях и час послеобеденная сиеста. Встаю открываю все двери, чтобы воздух перемешался. В доме уже прилично, даже в сильный мороз минимум + 12-14° можно заниматься какими нибудь делами. Обычно готовлю несколько салатиков, разделываю мясо, иду ставить коптильню. К завершению всех дел дом выходит на комфортный режим. Камин автомат, почти перестает включаться. Конвекторы Нобо начинают работать в переменном режиме. Таким образом в морозы на это уходит максимум 5-6 часов.
    Самая низкая температура при которой начинали разогрев дома была - 27°. Самая низкая температура при которой находились на даче - 33°. Самый длинный отрезок при низких температурах находились 21 день, это были новогодние каникулы и 14 дней отпуска. Температура начиная с рождества держалась от - 17° до рекордных для нас - 33°, средняя - 24-27°. Год уже точно не помню, но вроде бы 2015й или 2017й.
    Обычно выставляем дома +21° зимой и +20° в остальное время. Благо на камине и конвекторах именно температура ставится.
    В качестве страховки есть в запасе генератор, газовый камин автономный от электричества и два спальника.
    В планах сделать автоматику, чтобы включать отопление в день выезда с утра из дома. Только надо будет изучить вопрос кто как это реализовал. Сейчас у меня только одна неотключаемая линия на вентиляцию, автомат 6А ABB класс А, для страховки в линии стоит плавкий предохранитель номинал 1А. Первый раз когда так долго не был на даче, появилась возможность замерить потребление вентиляции не по паспорту, а по факту. За месяц получается 18 кВт. Вентилятор S&P TD-350/125 Silent 27Вт, 23 дБ с регулировкой скорости, режим работы 24х7
    Небольшое сравнение.
    К примеру наши хорошие знакомые имеют очень красивый и уютный бревенчатый дом. В нем русскую печь и камин. Печь греет спальню 15 м2 и кухню 15 м2, камин греет гостиную 24 м2, под каждым окном конвектор, окна двойной пакет. Потолки 2,5 м. Второй этаж отсекают начиная с октября.
    Тамбур есть, веранда не остекленная. Перестают ездить на дачу в первые устойчивые морозы. Дом очень инертный, если топить начали вечером пятницы, то на комфортный режим выходит к утру воскресенья, когда можно не надевать теплых кофт и от стен перестаёт веять холодом. Глава семьи говорит, что его угнетает смотреть на электросчетчик, а хозяйка устает больше суток ходить в современном лыжном костюме по дому и первую ночь спать на кровати в спальнике.
  14. филон
    филон
    филон
    @Oldmoscow, а просто держать в +10-15, что мешает? И не надо танцев с бубнами... и 3.5 выделенной здесь ни при чем...1.0 за глаза на поддержание такой площади в +...Не знаю какой у вас тариф, но полагаю 100+р\сутки не такая большая стоимость, что бы замораживать дом и плясать со сливом перед отъездом.
    У меня 120м - в трех спальнях NOBO по 0.5, в гостиной-кухне 1.0, прихожая и с\у ТП по 0.4. Уезжая выставляю все на 15 градусов...как они там работают, не знаю, но приезжаю и реально 15. Затапливаю печь и ставлю на 20 конвекторы.
  15. Oldmoscow
    Oldmoscow
    Oldmoscow
    - первая и наверное главная причина - фобия, в нежном 5 летнем возрасте пережил пожар в квартире находясь один, по этой же причине за столько времени не сделал автоматику;
    - непредсказуемость жизни, вдруг не получится приехать в следующий выходной, тогда это 11 дней по 25 кВт, а это уже ощутимо, чтобы просто так греть пустоту;
    - единственная неотключаемая линия висит на плавком предохранителе 1А, у которого быстродействие всяко выше автомата;
    - дела которые делаю по приезду так или иначе всё равно надо делать, таким образом следующие два дня свободны от бытовых хлопот;
    - вздремнуть после работы на свежем воздухе и перекуса, только положительные эмоции;
    -в плане слива вообще не испытываю проблем, есть такая замечательная штука как сухой сифон;
