Как устранить вред от минеральной ваты?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MK-37, 20.12.23.
  1. Голуб
    Голуб
    Голуб
    Согласен с Вами. Но сейчас есть куча материалов декорирования внутренних стен, начиная от кирпича и заканчивая декоративным живым мхом. Интерьерные краски по зашитой стене то же никто не отменял.
  2. Голуб
    Голуб
    Голуб
    Не понял вообще головной боли в деревянном доме для санузла. Сейчас занимаюсь этим, дом ОЦБ на плите, зашил стену влагостойким OSB, мокрую зону выгородил пазогребнеевыми бетон перегородочными блоками с привязкой к бревну арматурой, далее обмазочная гидроизоляция и ВСЕ. Есть один еще нюанс по монолитным стенам, там звуковые волны по всему телу дома слышны...
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @MK-37, а для крепления доборов?
    Ну хорошо, эту часть успешно выполнили, приняли шаг стоек по осям в 600 мм, идём глубже.
    Толщина доски может быть 40, а может быть и 50 мм. Толщина доски не прошедшей камерную сушку может уменьшиться на 5 мм. А толщина доски прошедшей камерную сушку будет колебаться в района 1 мм каждый год (не прошедшей - чуть больше). Это неизбежно.
    Теперь про утеплитель. Под утеплитель между стойками образовываются ниши шириной 600-(40/50) или же 550..560 мм. Типовая ширина утеплителя 600 мм. Сжать минвату более чем на 1.0-1.5 см нельзя. Значит вату придётся резать. А ещё она устанавливается в распор, а значит сезонные колебания размера не существенны. Что будет с МДВП и льном? Я не знаю.
  4. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Это хорошие вопросы, но вполне решаемые. Нужно ближе к делу определиться с пиломатериалами (он однозначно должен быть сухим-там только размер может быть 45 или 50), найти их и купить. Также заранее определиться с утеплителем и его приобрести. И уже получим исходные материалы для формирования шага.
    С МДВП ничего страшного не будет-они не первый год на рынке.
    А по льну - нужно читать, собирать информацию, смотреть решения и рекомендации производителя.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MK-37, но помните, передвинуть стойки у Вас не получится. ГКЛ имеет ширину 1200 мм.
    Так что удачи совместить все требования и получить один из полутора ходовых вариантов ;)
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вам пока ещё рано не понимать головной боли. Вот поэксплуатируете свою систему лет 30+, убедитесь в отсутствии каких либо проблем, вот тогда можно и не понимать.
    Санузел в дереве это всегда сочетание несочетаемого. С одной стороны, надо защитить дерево наглухо от воды и пара со стороны санузла, с другой - обеспечить дерево дыханием со всех сторон для беспрепятственного и легкого испарения влаги, которая есть или которая попала в дерево.
    Причем намочить дерево сквозь мельчайшую дырочку легко, а вот просушить почти нереально.
  7. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Засада...:faq:
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Дорогу осилит идущий! Я это знаю, я там следы оставил. И не только я, там половина форума потопталась. :) Но быстро тропа зарастает, и новые Мандалорцы встают на свой Путь.
  9. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Хотя. гипсуху же резануть можно на раз-два.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    За этим следует Цена. Отделать порезанные кромки в несколько раз сложнее отделать заводские. И прочность резко падает.
  11. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Тут важный критерий только прочность. Отделка их не планируется.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MK-37, а кто же разрешит на разделывать стыки? Это важно для сопротивления воздухопроницанию...
  13. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Я понял... пойду еще раз цены на брус посмотрю...)
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MK-37, вот как мне кажется... Чего-чего себя изжило в секторе удобства - это любые виды бруса. Делать правильно - дорого-богато, эксплуатировать - вечно затейно.
    Или же брус превращается в подобие кирпича, только со всеми своими затеями.
    Хотя для дачи - идеально. Но только если без затей.
  15. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    А чем КБ плох? Нашел его сейчас по 33т.р. куб погонаж 6м. Взять его 200*200, посадить в теплый угол. Отопление газ. Делаем пропитку с двух сторон и заселяемся. А там видно будет-утеплять или нет. Отделка внутри не нужна, снаружи тоже-кроме пропиток на первые года три. Буду благодарен если подскажете по недостаткам. Я, кроме цены коробки, их не вижу.
