Как устранить вред от минеральной ваты?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MK-37, 20.12.23.
  1. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    @MK-37,
    Я вам дам один совет.
    Прежде чем что то решать:
    1. Определиться с проектными решениями (это не только 9.5х11.5 это весь комплекс, включая всю музыку с отоплением, электрикой, ВИК, вентиляцией и тп)
    2. Внимательнейшим образом оценить предложения на рынке (категорически не по интернету, нужно ездить, смотреть и щупать)
    3. Составить как бы смету (ибо полюбому это не будет полноценной сметой) по разным вариантам, причем на смету сразу накидываем процентов 50-70.
    4. При создании сметы нужно учитывать все. От и до. Вплоть до самого последнего гвоздика (например когда я проектировал крышу, я на глазок накинул 20 тысяч на крепеж, крепеж мне в итоге обошелся в почти 63 тысячи, и это только один пример).
    И потом. Обмозговав все, прикинув не только цену, но и преимущества того или иного варианта в процессе уже эксплуатации...принимать, подчеркиваю, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ решение.
  2. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Стандартный пиломатериал 6 м. Это кажется, что это мелочь. На практике не так все просто. Для правильных каркасников.
  3. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    :hndshk:
    Вот тут абсолютно солидарен.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @MK-37, конструкцией, особенно стропильной системы. Если домик шириной в 7.5 м перекрыть не проблема, то после 8 м уже требуется внимание. А к 9 рациональным становится использование ферм. Конечно можно и 12 м сделать. Но либо фермами, либо выкрутасами с планировкой.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Большой дом требует больших затрат на содержание, обслуживание, ремонт и, самое основное, отопление!
    На пенсии это ощутимо, или когда у тебя резко падает доход. И что тогда? Продавать?
    Небольшие дома выигрывают.
  6. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    По решениям у меня есть определенная ясность. А на газобетон есть даже полноценный проект. По отоплению тоже нет вопросов - это двухконтурник и однотрубка 32-25 на радиаторов 6-7. Домик по факту маленький. Изысков нет никаких. Планировка известна и утверждена.
  7. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Да. Этот аспект немаловажный.
    Либо вкладываться в мероприятия обесперивающие низкие эксплутационные расходы, пока есть доходы, либо изначально строить небольшой дом, которые не вырвет потом полпенсии в процессе эксплуатации.
  8. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Крыша вальмовая, прямоугольная без излишеств. По проекту вроде никаких заморочек с перекрытием ее не было.
  9. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Согласен, но тут и так 100 квадратов в один этаж? Куда меньше то? Это и так необходимый минимум.
  10. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Тем более. Зачем вы тогда мутите эту тему с каркасом или брусом. Вперед к победе коммунизма, или там чего еще ;)
    Зы. Я не являюсь адептом сторительства именно из ГБ (у меня свои фобии и загоны ;)), просто при озвученных вами хотелках это самое нормальное.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Это хорошо. Но слабо верится :(
  12. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Вот. Я не особо понимаю тут.
  13. Silv er
    Silv er
    Silv er
    Вместо двухконтурника - лучше и надежнее одноконтурный + бойлер. Кроме немного места, занимаемого БКН, ничего не сэкономите.
    Вместо однотрубки - двух или лучевая. Однотрубка нормально не регулируется (имею в виду термоголовки), если вообще все радиаторы работают хоть как-то равномерно. Однотрубка - это раритет, было актуально когда трубы были только стальные. Собственно, на трубах особо не сэкономить, но потерять в функциональности. И вообще, в хорошо утепленном доме, 100% достаточно ТП (но с умом и вниманием к деталям).
  14. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Плохо прикрепилось.
  15. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    У меня сейчас в квартире двухконтурник. Меня все устраивает и менять не хочу. Все эти новомодные головки и прочее оказались бесполезны - снял и не использую. До 100 квадратов нечего там регулировать и настраивать особо.
