Как устранить вред от минеральной ваты?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MK-37, 20.12.23.
  1. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Почему решили что белтермо пылит меньше минваты ?
  2. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    А он пылит? Тут и пыление и вред этого и у минваты отрицают...
  3. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Думаю пылит не меньше минваты. Вы его в руках держали? Пробовали ротом подуть?
  4. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    А если с естественной циркуляцией теплоносителя? То есть кольцо внизу и кольцо вверху, и соединение через батареи. Если точно рассчитает какие куда батареи, то и термоголовки не нужны. Только краны и насос будет нужен при необходимости в сильные морозы.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @MK-37, добавить ВВЗ снаружи от МДВП и нормальное решение. Для одноэтажного дома с возможностью выполнить укосины по нормам.
  6. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Спасибо! Вот видите..и на такого балбеса как я найдутся решения) А имитацию бруса по ГКЛ на обрешетке делаем или прямо на ГКЛ? Если по обрешетке, то брусок какой высоты?
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Пылит, ... при резке. Вот только пыль совсем другая. У Белтермо это органические древесные волокна, у минваты - паутинка из стекла или базальта. Но основной удар принимают на себя строители при монтаже.
    @MK-37, если сильно бояться остатка минватной пыли в помещениях, то утепление внешних стен можно выполнять снаружи Было в нашей практике такое требование от заказчика - никакой минваты внутри дома. И ещё вариант для утепления - целлюлозная вата (эковата).
    И мой "любимый" пирог:
  8. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Какой может быть вред от утеплителя (минвата), если он закрыт плёнкой ?
    Если не желаете вообще внутри иметь минвату даже через плёнку, то ради аллаха, делаете монолит из бетона внутри (плюс это теплоаккум), а снаружи утепляете ЭППС толщиной 300 мм и мокрый фасад. И будет вам офигенно теплый дом без минваты и конденсата.
  9. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    С таким же успехом можно сделать из газика и получить нормальный микроклимат, а не душегубку по вашему сценарию.
  10. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    @MK-37, по любому сценарию в современном доме необходима вентиляция, после чего вопрос душегубки снимается.
    Ну и раз уж пишу... Экологичность — маркетинг. В лесу воняет формальдегидом. Из смолы делают скипидар. В органике живет органика. Минералы фонят радиацией. И т. д.
    Экологично только пить из горного ручья. Правда для этого нужно забыть о том, что туда медведь насрал, и в целом вода взялась из туч, которые собрали в себя всю взвесь из атмосферы и выпали осадками, родившими тот самый ручей.
  11. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Что такое газик? Газобетон? Или пеноблок? У меня терраса пристроена к дому из пеноблока. Обшита снаружи пенопластом и оштукатурена. Зимой дверь не закрыта и температура такая же как внутри. Батареи не ставил.
  12. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Газобетон — это разновидность автоклавного ячеистого бетона.
  13. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Маркетинг не маркетинг, но зачем стрелять себе в ногу? Окружая себя заведомо дрянными вещами.
  14. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Чем днянна минеральная вата?
    Ее задачи - сохранять тепло (причем не исключительно самостоятельно, а как элемента в системе), сохраняться самой в течении периода эксплуатации и не создавать иных проблем.
    Ввиду того, что мне не хочется хаять МДВП, хороший же материал для своих задач, сравните характеристики самостоятельно, они в открытом доступе.
    например:
    1) теплотехника (угадайте что выиграет, если не вестись на вбросы про "заменяет 50мм ваты", а смотреть сопротивление)
    2) биопоражаемость (что выживет, ограника или минерал?)
    3) противопожарка (посмотрите сертификаты)
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @_sega_, а что, МДВП по теплосопротивлению хуже? Мне казалось одного порядка материалы... :(
