Как устранить вред от минеральной ваты?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MK-37, 20.12.23.
  1. Голуб
    Голуб
    Голуб
    Согласен с Вами. Плита дело дорогое, но дает возможность полета фантазии и огрехов планировки по полной. У меня ОЦБ на плите (8 лет полет нормальный), не нарадуюсь и по сантехнике, перегородкам из пазогребневых блоков, переноса печи, теплых полов и их финиш покрытий и т. д., но дорого эта плита собака получилась..) Если бы сейчас строил, то выбрал бы одноэтажный каркасник (120 кв.) у проверенной фирмы с продуманной вентиляцией, шумоизоляцией и экологией. Хотя сухой брус с пазами рассмотрел бы то же.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    В газобетоне, который пилится, как я понимаю, обычной бензопилой, и выноси что хочешь, лучше? Или система охраны будет?
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Автор ищите тему строительство каркасника в канаде... и не забивайте себе мозг... там есть всё, от проводов, труб, до пожарной безопастности...
    на имитацию бруса Вы с радостью будете смотреть первые 5 лет... потом будете думать чем же её заделать.
  4. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Охрана и видеонаблюдение будет в любом доме. А вор пилить не будет. Он в вашем чудо саркофаге замок любой вскроет за пару минут.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не угадали:)
  6. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Может мох подойдет...)
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    уже проверено... только не мной.
    вечно только на огонь можно смотреть, ну и как работают другие... :)
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вид голого дерева, да, наскучивает. Его не должно быть много. Баня, лоджия, веранда - не более. Если дом это дача выходного дня, тоже можно. Постоянно жить я бы, наверное, не смог...
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Мои рекомендации видели?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не убедили:)
    Как ви рекламе - в не у меете их готовить:)
  11. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Видел. но не очень понял... Эковату в стенах не рассматриваю (только на потолке), пену тем более.
  12. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Всем спасибо за разносторонние советы! На данный момент вывел для себя некий пирог стены. Насколько он жизнеспособен?
    -Имитация бруса от 20 мм
    (Между имитацией и ГКЛ проложена электропроводка)
    -Брусок 40мм
    -ГКЛ
    -Пароизоляция
    -Каркас сухая доска 50*200мм
    (В каркасе 100 мм Белтермо комби и 100 мм Технониколь техноблок стандарт)
    -Белтермо топ шип-паз 35 мм
    -ВВЗ
    -Брусок 40 мм
    -Металлический сайдинг
  13. stroyka23
    stroyka23
    stroyka23
    Earth
    если так боитесь минваты то под ваши хотелки вам вместо минваты можно использовать т. н экологичный утеплитель - льняной либо полиэфирный
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Варианты замены минваты
    1. Льняные маты
    2. Холлофайбер
    3. Напыляемый ППУ
    4. Эковата (мокрым способом)
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Зачем пилить стены и вскрывать замки, когда есть окна.
