1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 21
Процедура выкупа земли из аренды
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем Billi, 27.02.10.
  1. arv13
    arv13
    arv13
    Посмотрел, оказывается вышло новое постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
    Насколько он распространяется на ИЖС не могу сказать.
  2. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Да, так.
    В техплане помещения не указываются.
    Мнения уже давно все известны. Стройте дом на одну семью до трёх этажей ростом, придерживайтесь градрегламентов и будет Вам льготный выкуп.
  3. grifoni
    grifoni
    grifoni
    Может быть и официальная, но толку то что с этого? Имеет ли эта "официальная" как вы говорите бумага, юридическую силу. Я Вам могу рассказать не одну историю о том, как после подписания разного рода таких "официальных" бумажек, люди, рассуждавшие подобным образом, оказывались с грустным лицом. Верить можно только букве закона, и то, бывает всякое.
  4. grifoni
    grifoni
    grifoni
    Начали хорошо, тут я согласен, что нужно осознавать риск. О том и речь собственно шла. Но вот закончили непонятно. Это ж какое чудо должно случиться, чтобы суд вдруг встал на сторону застройщика, а не администрации, если налицо несоблюдение застройщиком СНИП. Почитайте, например, как женщина хотела через суд признать недействующим нормативное положение в части включения в состав помещений дома кладовой или встроенных шкафов, а также наличия в доме радиовещания:
    https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70615522/
    С какой стати администрация отпустит своего кормильца-арендатора и разрешит ему льготный выкуп, если имеет полное право этого не делать?
  5. grifoni
    grifoni
    grifoni
    Выше (на стр. 100) Вы писали другое
  6. grifoni
    grifoni
    grifoni
    Так вот прежде, чем что-то написать в ветку, лучше сначала самому разобраться. Я так считаю. А то сразу: "причем здесь снипы". Пожалейте людей, которые читают форум и пытаются почерпнуть полезную информацию. И так без стакана не разберешься.
  7. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Верьте букве закона, хотя и в Бога можете разницы нет. Посмотрите судебную практику людям по всем требованиям подходящим по фз отказывали и суды были согласны в этом, так что ничто не даёт никаких гарантий
  8. grifoni
    grifoni
    grifoni
    Roland, Вы на стр. 100 писали не про возможный риск, как в последних сообщениях, а были уверенны в своей правоте ввиду отсутствия в законодательстве, как Вы полагали, требований к минимальным размерам:
    Вот я Вам и предложил один из вариантов обоснования.
    Считаю, что не нужно на волне своего удачного выкупа сбивать людей с толку. Потом они, возможно, будут иметь геморрой по причине своей доверчивости к подобным высказываниям. А геморрой этот может вылиться в непредвиденные финансовые траты, которых можно было избежать.
  9. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Аренда не вечная и рано или поздно все равно закончится, с арендаторов получают арендную плату, при выкупе плату за выкуп, а потом с собственников получают налоги, при этом формируют новые участки и выставляют их на торги в аренду, процесс постоянно в действии, бюджет пополняется.
    я и сейчас уверен в этом, если в РнС будет указано одноэтажный жилой дом 4х4, то построив такое строение, его обязаны зарегистрировать как жилое.
  10. grifoni
    grifoni
    grifoni
    Так я про то и писал, что и в случае соответствия букве закона "бывает всякое". Зачем Вы ушли от темы к Богу? Вы тут наивно утверждаете, что, мол, напишите письмо в свою администрацию с просьбой разъяснить и у Вас будет официальная бумага о том каким критериям должен соответствовать дом. Давайте я напишу, а Вы построите дом в Сергиево-Посадском районе МО, соответствующий расплывчатым требованиям, указанным в полученной формальной отписке, которую состряпала юная леди из администрации. А потом добро пожаловать, узаканивайте, судитесь сколько душе угодно. Поймите же, что не будет эта отписка иметь силу в суде. Об этом речь.
  11. grifoni
    grifoni
    grifoni
    А вот это уже рациональное зерно, не знал, спасибо большое! Так получается, что планировка мной построенного дома не будет фигурировать ни в одном документе? Если так, то это намного упрощает жизнь. Риск придирок по СНИП сводится к минимуму. Я все правильно понял?
  12. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    без этой бумажки у вас вообще ничего не будет
  13. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Там чёрным по-русски указано:
    О чём спор был?
    Вы лучше вопрос полностью прочтите.
    В техпаспотре она фигурирует. Просто он для регистрации не нужен.
  14. arv13
    arv13
    arv13
    Я думаб есть смысл в этой ситуации обратиться к специализированному адвокату. Они и на землях ИЖС регситрируют по декларации, и без РНС. ХЗ как.
  15. grifoni
    grifoni
    grifoni
    Самое главное обычно в конце, просто нужно дочитать:
    Предусмотренных законом оснований для отмены решения суда в апелляционном порядке не имеется.
    Руководствуясь статьями 328, 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации определила:
    решение Верховного Суда Российской Федерации от 2 апреля 2014 г. оставить без изменения, апелляционную жалобу Комаровой С. В. - без удовлетворения.
    Т. е. не получилось у Комаровой признать недействующим п. 4 СНиП 31-02-2001 в части таких, казалось бы, мелочей, как включение в состав помещений дома кладовой или встроенных шкафов, а также наличие в доме радиовещания.
    Хоть и старалась, дошла до апелляционной коллегии Верховного Суда РФ.
