1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 21
Процедура выкупа земли из аренды
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем Billi, 27.02.10.
  1. olegpeem
    olegpeem
    olegpeem
    Добрый день! Получил отказ в предварительном согласовании предоставления в аренду без аукциона ЗУ от администрации под огородничество. Основание- закон С-Пб от 16.02.2009 пункта 6 ст. 16 "О правилах землепользования и застройки". Минимальный размер площади ЗУ, используемого под огородничество-200 кв. м. Я пытался взять в аренду 87 кв. м.,больше с той бесхозной земли не выжать, там тупик.
    Подумалось. Может, стоит попробовать взять участок под гараж? Там норма 18 кв. м. Что будет если я, получив в аренду землю, не стану строить его на ней? Как-то администрация за этим следит? И возможна ли в подобном случае аренда без торгов?
    Спасибо!
  2. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Подумайте над перераспределением участков в государственной и частной собственности.
  3. olegpeem
    olegpeem
    olegpeem
    Иными словами, выкупить?)
  4. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Да. Прирезать этот клочок и выкупить его.
  5. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    Подскажите, все-таки, какова стоимость выкупа ЗУ в московской области? Какой % от кад. стоимости или как еще она рассчитывается?
    Допустим сегодня удалось взять в аренду ЗУ с торгами или без, ЛПХ на землях поселений на 20 лет, с возможностью его выкупа, через полгода построен жилой дом, завершенный строительством и право собственности на него зарегистрировано.
  6. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
  7. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    Значит все-таки выгодно это - 3% от кадастровой стоимости... Осталось дело за малым)
  8. nachprod
    nachprod
    nachprod
    Прочитал ветку, но остались вопросы) Есть ли все-таки критерии определения жилого дома. В ПЗЗ моего муницип. образ. указано определение, что индивидуальный жилой дом - это дом, предназначенный для проживания одной семьи. Так же указана минимальная площадь жилого дома - 50м2. В ветке были примеры, когда дом не признавался жилым из-за фундамента- блоки. Какие еще могут быть причины не признания дома жилым?
  9. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    СНиП31-02-2001
    4.4 Дом должен включать как минимум следующий состав помещений: жилая (ые) комната (ы), кухня (кухня-ниша) или кухня-столовая, ванная комната или душевая, уборная, кладовая или встроенные шкафы; при отсутствии централизованноготеплоснабжения —помещение для теплового агрегата. В доме должно быть предусмотрено отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение ирадиовещание. Площади помещений дома определяются с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования и должны бытьне менее: общей жилой комнаты — 12 м2; спальни —8 м2 (при размещении ее в мансарде —7 м2); кухни — 6 м2.Ширина помещений должна быть не менее: кухни и кухонной зоны в кухне-столовой — 1,7 м, передней — 1,4м,внутриквартирных коридоров — 0,85 м, ванной — 1,5 м, уборной — 0,8 м. Глубинауборной должна быть не менее 1,2 мпри открывании двери наружу и не менее 1,5 мпри открывании двери внутрь.
    4.5 Высота (от пола допотолка) жилых комнат и кухни в климатических районах IА, IБ, IГ, IД и IIА (по СНиП 23-01) должна бытьне менее 2,7 м, в остальных — не менее 2,5 м. Высоту жилых комнат, кухни идругих помещений, расположенных в мансарде, и при необходимости в других случаях, определяемых застройщиком, допускается принимать не менее 2,3 м. В коридорах ипри устройстве антресолей высота помещений может приниматься не менее 2,1 м.
  10. Freemason85
    Freemason85
    Freemason85
    Удмуртская Республика, Ижевск
    Добрый день! Подскажите, для приватизации участка для ИЖС необходимо наличие построенного дома, а что требуется для приватизации приусадебного участка для ведения личного подсобного хозяйства, который находится в границах населенного пункта? В данный момент участок у меня в аренде на 20 лет. Спасибо.
  11. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @Freemason85, желательно бы тоже домик, но кое где пролазит и гараж, баня и т. п.
    Надо узнавать у удмуртских админов. Здесь много копий, на этот счёт, сломано.
    Самый верный ответ услышишь только в своём сельсовете.
  12. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Львиная доля старых домов в деревнях под эти требования не подходят и, ничего, являются жилыми. :victory:
  13. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Так то да. Но стараться при строительстве попасть в эти нормативы на всякий случай лишним не будет.
  14. dimonman
    dimonman
    dimonman
    Здравсвуйте. Ситуация следующая. Имеется участок под ИЖС в Московской области в аренде на три года до 2018. Правильно ли я понимаю, чтобы получить его в собственность, нужно построить жилой дом, получить на него кадастровый паспорт, затем свидетельство о собственности на дом и можно выкупить землю у администрации под 3% от кадастра? И если все так, то на сколько дом должен быть закончен? Ну то есть полностью с чистовой отделкой или достаточно с черновой отделкой а потом уже не спеша произвести чистовые работы?
    И еще. разговаривал с местными кадастровыми инженерами. уверяют, что с участком ИЖС срок упрощенки действует до 1 марта 2017 а не до 18 года. Кто нибудь обладает какой либо информацией на этот счет? Заранее спасибо.
  15. Сияние
    Сияние
    Сияние
    Тоже интересно...И еще. Много тем, где не регистрируют дом по упрощенке, т. к. срок аренды менее 5 лет. Как быть в этом случае?
    Хватит ли "пустой" коробки (Фундамент, стены, бетонный пол, балки перекрытия- потолок.) И если планируется дальнейшее утепление, обязательно ли оно? Или теплопроводность стены на момент регистрации может не соответствовать СНИПам?
    Заранее спасибо. :)
