1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 21
Процедура выкупа земли из аренды
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем Billi, 27.02.10.
  1. камминз
    камминз
    камминз
    @Cedric_1,
    Здравствуйте!
    Много прочитал на форуме, но не сделал однозначный выводов... Земля предполагаемой аренды находится в населенном пункте Московской обл. прилегает к моему участку, который в собственности.
    Вопросы:
    1) Под, что лучше и проще взять землю в аренду (ЛПХ или ИЖС или ещё под что) и на какой срок (на 3 на 5 или 49 лет)?
    2) Аренда лучше с торгами или без, или сейчас только с торгами?
    3) Построю дом, ввиду в эксплуатацию, и бегу в земельный комитет нашего района и говорю продайте землю по 3% от кадастровой стоимости. Как написать заявление на какой закон опираться?
  2. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    1) На 20 лет.
    2) Лучше та, которая приведёт к желаемому результату.
    3) Когда построите - уточните этот момент, т. к. может выйти новый НПА.
  3. Dimansky_812
    Dimansky_812
    Dimansky_812
    Всех приветсвую!
    Помогите, пожалуйста, разобраться с вопросом по участку, находящемуся аренде (до 2017):
    Участок (ИЖС) был выделен по програме улучшения жилищных условий (Ленинградская область).
    Для перевода в собственность необходимо построить дом к 2017.
    Возможна ли частичная постройка дома, скажем только 1-го этажа (недострой) для продления указанного срока? Чтобы избежать изъятия участка.
    По финансам возможно не получиться построить больше. Строить сарай не хочу.
    А на полноценный каменный дом (теплый контур) нужно подсобрать деньжат.
    Также в семье намечается очередное пополнение (будет 4 члена семьи) - возможно это может иметь отношение к переносу сроков перевода земли.
    Заранее благодарен.
  4. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    У меня сейчас затребовали. Хорошо сделал сразу. Регистрация по упрощенке. Московская обл.
  5. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Кстати, РнС с июля этого года требуется для ИЖС и ЛПХ для постановки домов на КУ.
  6. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    А что за документы вышел от июля? Потому как мой КИ тоже не знал, что с июля уже требуется РНС.
  7. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Изменён п. 8, ст. 41, 221-ФЗ.
  8. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @Cedric_1, будь добр, разъясни, пжалста, где там об этом? 3 раза перечитал этот многобуквенный пункт и не в одном глазу...)
    Спасибо!
  9. dimonman
    dimonman
    dimonman
    Тоже бы хотелось по подробнее узнать об этих изменениях. Разрешение на строительство потребовал КИ или в регистрационной палате?
  10. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
  11. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    Мне мой КИ все документы сам делает и подписывает - я получу уже все готовое. Вот он мне и сказал что все-таки требуется РНС.
  12. Anick92
    Anick92
    Anick92
    Добрый день!
    Кто нибудь сталкивался с минимальными размерами дома который можно зарегистрировать как дом?
    В 2010 г взял участок в аренду на 10 лет, сейчас на нем изготовлен ленточный фундамент 6х6 м. Соответственно встал вопрос, строить 1 этаж или 2. возводить стены буду из керамзитобетонных блоков.
    Сдал документы на получение ГПЗУ, планирую получить разрешение на строительство. Если при подачи документов на РнС указать 1 этаж 6х6, и если под дом с такими параметрами разрешение выдадут, потом получится зарегистрировать дом и выкупить участок в собственность?
    Дом больше не нужен, т. к. участок планируется использоваться как дача.
    Территориально Чувашия.
    В данной теме встречал указание на то что минимальная площадь дома должна составлять не менее 50 кв м., но отсылки к НПА не встречал. Есть ли НПА устанавливающий минимальный размер дома?
  13. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    Добрый день прочитал тему, каша в голове. Нужна помощь, есть два участка под дачное строительство в аренде от московской области ... Помогите с чего начать выкуп и как выкупить ...
  14. vmal2024
    vmal2024
    vmal2024
    @Anick92, можно прикинуть площадь по требованиям "СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные", но разумнее всего задать этот вопрос в местной администрации, поскольку договор Вы будет заключать именно с ними.
  15. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Дорогие форумчане! Прошу помощи и совета. Мне необходимо оформить незавершённое строительство, чтобы продлить аренду. Имеется котлован глубиной 1,4м, на его дне устроенна "подбетонка" - бетонная плита толщиной 8-10см на всю площадь котлована. Далее предполагается уложить на подбетонку гидроизоляцию, арматур. каркас и залить плиту толщиной 20см. После этого от верха плиты до нулевого уровня (до верха котлована) еще останется 1,2м. Затем нужно будет выставить опалубку и в неё уложить бетон до нулевой отметки + кладка кирпичем = цокольный этаж. Вопросы:
    1. Можно ли для оформления в БТИ незавершённого строительства выдать подбетонку за фундамент? (лучший вариант для меня)
    2. Если сверху подбетонки залить фундаментную плиту - это будет фундамент? (возможно, еще успею)
    3. Подбетонка + плита + стены по периметру до нулевой отметки = фундамент? (не успеваю)
    Я в цейтноте:)
