1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 21
Процедура выкупа земли из аренды
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем Billi, 27.02.10.
  1. ZemljaNika102
    ZemljaNika102
    ZemljaNika102
    Можете не снимать с учета здание, а просто перести его назначение из жилого в нежилое. Это делает КИ, техплан и изменяет
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    За нежилое ещё больше налог...или нет?
  3. ZemljaNika102
    ZemljaNika102
    ZemljaNika102
    копейки.
  4. Majoroff
    Majoroff
    Majoroff
    Хотелось бы сделать так- снять гостевой дом с учета и зарегистрировать его как баню и строить основной дом, вот и все. Просто знакомый поставил дом на винтовых сваях на арендованной земле- пришел выкупать, а в администрации сказали что квадратура должна быть не менее 27 кв. м. жилой, не общей, и то что дом стоит на сваях это грубейшее нарушение. И шокирующий ответ - что данный дом можно переместить, так как фундамент дома не капитальный, что делать, где прописано какой дом и какой квадратуры строить?
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Про квадратуру есть СНИПЫ, на днях читал.
  6. Suprankster
    Suprankster
    Suprankster
    Владивосток
    Так налог платить на него всё равно ведь нужно будет. За гаражи ведь берут.
  7. ZemljaNika102
    ZemljaNika102
    ZemljaNika102
    да. платить нужно будет. как и за гараж.
  8. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    В общем-то верно, только после выкупа участка в собственность возможны варианты. Они зависят от содержания п. 2.2.4. ГПЗУ, где указан коэффициент застройки ЗУ, который я бы не рекомендовал превышать, хоть за это и не предусмотрено никаких санкций, но не за горами 01.03.2018 г., когда может прекратить действовать запрет о вводе в эксплуатацию объектов ИЖС и это превышение может стать очередным камнем преткновения.
    Если же коэффициент застройки позволяет, то можно рядом построить "основной" дом размером побольше; либо на основании имеющегося РнС снести "маленький" и построить "большой"; либо, если коэффициент не позволяет или есть другие причины/планы, то можно получить РнР и увеличь дом путём реконструкции.
    Всё это справедливо для жилых домов на ИЖС.
    Бывает по-разному. Ответ надо искать в удельных показателях кадастровой стоимости для ОКСов по кадастровым кварталам, которые утверждаются региональным НПА.
    Подобные отказы надо обжаловать в судебном порядке. Логика до боли проста: если дом стоит на КУ, то это значит, что он капитальный и является объектом недвижимости. :)
  9. pavlelku
    pavlelku
    pavlelku
    Всем привет.
    На днях выиграл торги по аренде ЗУ ИЖС на 20 лет в Моск. обл.
    Теперь назрел вопрос как действовать дальше для оформления в собственность.
    Понимаю что нужно построить на ЗУ дом (или можно что то другое?).
    1. Какие сейчас необходимо получить документы чтобы строиться.
    2. Какой минимальный размер дома? До какого момента его нужно строить?(Коробку,внутренние стены, коммуникации, отделка)
    Если кто то уже проходил данную процедуру в МО прошу поделиться информацией.
    Просто нет желания долго платить аренду а зима уже пришла.(можно поставить баню на винтовых сваях)
  10. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @pavlelku, поздравляю!
    Может на радостях прошвырнёшься по этой темке? Здесь есть все ответы!
  11. pavlelku
    pavlelku
    pavlelku
    Спасибо.
    Прошелся уже.
    Но не складывается у меня общая картина.
  12. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Она и не сложится! У каждого муниципала свои тараканы в голове.
    На 2-ой вопрос ответят только там. Или здесь, но только соседи по участку.
  13. Ubiuro
    Ubiuro
    Ubiuro
    Москва, Московская область
    Готовьте ГПЗУ. В СПОЗУ нарисуйте объекты согласно ГПЗУ, какие вы хотите построить на участке и получайте РНС. А дальше на ваше усмотрение: что строить дешевле и быстрее. Степень готовности объекта при подготовке технического плана определит кадастровый инженер. Если он сочтет, что объект построен, то подготовит техплан. Далее ставите объект на кадастровый учет, регистрируете право собственности и подавайте документы на выкуп. Земельный кодекс не содержит каких-либо ограничений в части видов объектов недвижимости, собственник которых имеет право на выкуп земельного участка.
  14. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @Ubiuro, всё так, но лучше не рисковать местными советами, а сходить по месту и всё уточнить по размерам и выкупу. Если не хочешь судиться.
  15. Ubiuro
    Ubiuro
    Ubiuro
    Это само собой разумеется.
