1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 21
Процедура выкупа земли из аренды
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем Billi, 27.02.10.
  1. 20090209ф
    20090209ф
    20090209ф
    Администрация заключила с нами договор на аренду земли. И сказали чтобы занимались сначала доками на дом, а потом уже земля. ... А если реконструкция. У нас же и дом и земля стоят на кадастровом учете. И "зеленка" незавершенное строительство на дом имеется.
    И в кадастровом на землю вот такая ерунда:
    Статус: Учтенный
    Категория земель: Земли населённых пунктов
    Форма собственности: Собственность публично-правовых образований
    Разрешенное использование: Земли запаса (неиспользуемые)
    по документу: Жилой поселок для ПС - 500 Воронежская
    Кто знает какой правильный список документации нужен для выкупа арендованной земли? Для начала наверное надо изменить "Разрешенное использование" я так понимаю?
  2. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    не дачная амнистия, а регистрация дома по упрощёнке, без сдачи в эксплуатацию. Я так зарегистрировал, после чего выкупил участок, не сразу конечно .. оказывается ещё я сам, а не владелец участка (администрация) должна была уточнение границ делать .. потерял 3 месяца, а за это время процент выкупа с 3 до 15 подняли :( ... ну да ладно
  3. ordzon
    ordzon
    ordzon
    Спасибо! А площадь 40-50 м2 только по первому этажу? Или можно в такую площадь попасть суммарно со вторым этажом? А планирую поставить сруб 6х6+3 веранда + мансарда. Получается 36 м2 по первому этажу и 40 по второму!
  4. Ubiuro
    Ubiuro
    Ubiuro
    Москва, Московская область
    Думаю вполне достаточно.
  5. Deimon321
    Deimon321
    Deimon321
    Опытные камрады, подскажите, позади моего участка есть смежный муниципальный участок, доступа к нему с дороги нет, перераспределение сделать по определенным причинам нельзя, если получится его взять в аренду, то можно ли построенный на нём домик подключить (протянуть просто) к коммуникациям (электричество, каналья) существующего моего дома на основном участке? Обязательны ли согласования с коммунальными службами? Или можно зарегистрировать домик с последующим выкупом участка из аренды без подключения коммуникаций?
    ЗЫ. Назначение земли ИЖС, земли населенных пунктов.
  6. Ubiuro
    Ubiuro
    Ubiuro
    Пользуйтесь моментом. Пока акт ввода жилого дома в эксплуатацию не требуется. Поэтому, если получится, возьмите участок в аренду, получите РнС, постройте домик и регистрируйте на него право собственности. А дальше уже выкупайте земельный участок.
  7. Ealll
    Ealll
    Ealll
    На аукцион выставлен земельный участок для ИЖС. Часть ЗУ находится в охранной зоне ЛЭП 1кВ (охранка оформлена и стоит на кадастре). Дом на участке разместить можно. Вопрос дадут ли выкупить участок в собственность после постройки дома?
  8. Ubiuro
    Ubiuro
    Ubiuro
    Ограничения в использовании не ограничивают оборотоспособность участка. Поэтому вполне возможен выкуп при наличии на участке строения.
  9. камминз
    камминз
    камминз
    Здравствуйте! Хочу взять землю (ЛПХ 50соток, в населенном пункте), в аренду Московская обл. Возник вопросы:
    -какой вид строения, нужно построить, (жилой дом или гараж или сарай или ещё что подешевле) чтобы выкупить земельный участок по льготной цене 3% от кадастровой?
    -нужно брать разрешения на строительство (самострой при аренде не пойдет под "дачную амнистию")?
    Спасибо.
  10. Ubiuro
    Ubiuro
    Ubiuro
    РнС получать нужно. Строите жилой дом и выкупаете. Вопрос только в том, возможен ли выкуп 0,5 га в населенном пункте? Есть установленные ограничения по площади. Поэтому прежде определитесь с тем, какой площади участок можно выкупать. Что касается гаража, сарая и т. п. что подешевле, то здесь риск отказа в выкупе участка, т. к. могут указать, что выкупаемая площадь несоразмерна строению (суды такую формулировку очень часто применяют).
  11. Вован1905
    Вован1905
    Вован1905
    Орехово-Зуево
    Можете подсказать: сейчас во Владимирской области действует правила на выкуп арендованной земли с собственным домом на ней в размере 60% от кадастра, при этом саму кадастровую стоимость не так давно прилично так (почти в 5 раз) подняли. Хотя как в Московской области 3% так и осталось. Вопрос: стоит ли ждать каких то послаблений в сторону уменьшения процента от кадастра для выкупа? Или такое уже не возможно :faq:
  12. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    какой то бред в законе максимальная ставка 15% если мне память не изменяет... поэтому пишите кляузу, тк местное законодательство не может не регулироваться и не основываться на ФЗ
  13. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Сомневаюсь, что ПЗЗ какого-либо поселения устанавливают максимально допустимый размер приусадебных участков ЛПХ в 0,5 га, поэтому, скорее всего, придётся рассматривать приобретение нескольких ЗУ, главное, чтобы их суммарная площадь не превысила эти самые 0,5 га. При этом, будут они смежными или нет - это отдельный вопрос.
    Практика неоднозначная. Многое по-прежнему зависит от мнения местной администрации: кого-то сарай устраивает, а кого-то - жилой дом. Если построиться не успеете и участок изначально предоставлялся на торгах, то перед вами замаячит ст. 239.1 ГК РФ.
    В принципе, если администрацию устроит сарай для выкупа, то для его строительства РнС получать не обязательно, но тут надо иметь в виду, что ширится практика отказов Росреестра по регистрации вспомогательных строений (коим является сарай) без наличия основного.
    Отсюда вытанцовывается, что если обойдёте оба "острых угла", то будет вам счастье.
  14. Вован1905
    Вован1905
    Вован1905
    Орехово-Зуево
    @borovskikh, спасибо! А можно уточнить номер ФЗ, в котором 15% - максимальная ставка? Я смотрел ФЗ №10-ОЗ (О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области) (с изм. от 09.08.2016), там в п. 2 статьи 4 как раз прописано именно про 60%, хотя в следующем п. 3 написано, что выкуп по 2,5% от кадастра, если земля - организации для освоения и последующего деления.
    Интересно получается: если сам взял землю в аренду, выкорчевал все деревья, спланировал, подвел сети, построил дом - то плати 60%, а если нашелся какая-то шустрая контора, которая точно работает в доле с местной администрацией и "комплексно осваивает" земли под ИЖС - то им по 2,5% :mad::mad::mad:
  15. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @Вован1905, вы б уточнили на сколько вам дали аренду, подо что и как вы его получили
