Отопление 2х этажного дома теплым натяжным потолком
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем xanchez, 21.12.23.
Возможно ли отопить 2х этажный дом одним лишь теплым потолком
  1. нет
    8 голосов
    80,0%
  2. да
    1 голосов
    10,0%
  3. может быть
    1 голосов
    10,0%
  4. отопление может быть только на радиаторах
    0 голосов
    0,0%
  1. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
  2. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Здесь даже немного денюшек не надо, всё из первых рук и нахаляву)
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    вот и я говорю... у меня в паре мест, между коридором и ванной есть небольшой промежуток, около 40 см, где нет труб... там пол просто холодный... хотя по всему первому ВТП и нет батарей
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы хоть какие нибудь таки цифирьки то укажите.
    при минус 10-20 градусов.
    1. температуры полов, на 1 этаже, на 2м.
    2 температуру воздуха на этажах в 1,5 м от поверхности пола.
    3. температуру стен на 1 и 2 этаже.
    4. температуру подачи в СО.
    5 расход газа за ноябрь или январь
    6 площадь дома, примерное утепление стен и крыши.
  5. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    У меня есть кладовка при кухне, где сознательно не делались теплые потолки. Там полы холодные, но не ледяные. За угловым диваном у стены прохладно, но как бэ так и должно быть)
  6. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Сбор статистики осложнен тем, что к системе по подземной теплотрассе подключен хозблок 160м2 и теплопотери там значительные. Котел висман 24 квт, дом 136м2, температура для семьи комфортная около 23 градусов внизу и наверху парой градусов ниже, такую и держим зимой. На крыше 20 см минваты и стены 500 мм из легкого монолитного керамзитобетона без дополнительного утепления. На выходе из котла при серьезных морозах температура около 65-70.
  7. shusha
    shusha
    shusha
    А почему тема называется "Отопление дома теплым натяжным потолком"?
    Натяжной потолок тут сам ничего не отапливает. Отопление водяное. Просто оно на потолке. Если хотелось Э+Э. Экономии и эстетики, то почему не теплый плинтус? Нагревались бы стены и грели не только тонзуру, но и нижние отделы тушки.
  8. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Кстати интересная подробность- ставил на обеденный стол на 1ом этаже метеостанцию в выностым датчиком- что на полу, что на столе температура практически одинаковая. Непосредственно под столом, в "тени", градуса на полтора меньше
  9. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Своего рода кликбейт на минималках) Теплый плинтус не прогреет дом с моими потерями тепла, а тушка и так хорошо прогревается, на удивление комфортное отопление получилось на первом этаже. На втором практически классический теплый пол и ощущения немного другие
  10. shusha
    shusha
    shusha
    Работала несколько лет с инфракрасными обогревателями над головой. По мне так ощущения от теплого пола под ногами на несколько порядков приятнее.
  11. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Не, здесь ваще другая тема- ощущения грелки над головой нет совсем, оно именно обволакивает тебя, другого более точного слова не подберу
  12. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Вообще физика процесса мне не совсем понятна- одна из причин, что я завел эту тему, было желание глубже разобраться с ней, потому и хотелось обследовать дом тепловизором. Думаю под потолком происходит конвективный перенос тепла и именно ткань потолка излучает ик-излучение, в свете этого можно сказать, что натяжной потолок и отапливает)
  13. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    С трубами всё было понятно- рассчитал излучаемую поверхность, купил нержу, смонтировал, трубы излучают, потолок помогает, все работает, но нужна же красота, куда ж без неё! Изначально была идея выкрасить потолки с трубами в черный цвет и замаскировать решетками типа грильято, в крайнем случае натянуть рекламную сетку с мелкой ячейкой. Идея с классическим натяжным потолком казалась бредовой, но именно с неё и начали. Купили дескор, натянули одну комнату- работает! Так оба этажа и закатали дескором. Висит вторую зиму, от температуры не провисает и не деформируется
  14. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Да, каждый видит то, что ему хочется)
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Так то, батареи ведь тоже греют просто воздух, который вверх уходит. Что не мешает полу быть нормальной температуры.
    Сложность, наверное, сделать достаточной теплоотдачу на ограниченной площади потолка, невозможность обогрева оконных конструкций и холодного воздуха при проветривании, вероятность протечек и их последствий (когда сразу на все душ пойдёт), сложность в ремонте (каждый раз потолок демонтировать, да и что-то с поднятыми вверх руками и задранной головой делать чревато потерей сознания и не только), повышение количества вредных испарений из-за высокой температуры на материал потолка, уменьшение срока его службы.
    Ну и текстиль придает уюта помещению. Трусы на батареях, как без них? Как не у себя дома. :aga:
    @xanchez, вентиляция мощная? Какой объем воздухообмена в час?
