Радиаторное отопление, дача 2 этажа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем DmitAA, 21.12.23.
  1. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Да нормально все будет
  2. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Да ему тоже гравитационка фиолетово, ему главное пропиариться нахалявку, очередной гений...
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вы, как впрочем и многие, начинаете с конца - "трубы, диаметры, насосы..."
    Система отопления начинается с расчёта теплопотерь и затем подбора отопительных приборов.
    Вот вы почему то решили, что радиаторы Роял Термо Революшн по 6 секций - это то, что Вам нужно.
    Почему ? Опять же, Вы указываете мощность этих радиаторов по 730 Вт. Так это они выдают при подаче в 90*С. Ваш котёл не сможет так нагреть теплоноситель, да и трубы ППР при такой температуре очень быстро выйдут из строя. В реальных же условиях Вы будете подавать в систему примерно 65*С. При такой подаче эти радиаторы отдадут по 350 Вт. Можете почитать, что такое "тепловой напор" радиатора.
    А теперь вопрос - хватит ? Даже хорошо утеплённый дом имеет ~50 Вт/м2 потерь.
    Вот когда посчитаете потери, подберёте приборы, тогда есть смысл и трубы с насосами подбирать.
    По вашим "данным" Вам хватит и 20 ППР везде. От "спуска" лучше избавиться. Насос котловой даже избыточен. На всех радиаторах будет избыток давления - нужна регулировочная (балансировочная) арматура.
    Вот только данные ваши неверные на 99%.
  4. Tony001
    Tony001
    Tony001
    А у меня вопрос по 20 трубе, учитывая все вводные; Не засвистит?
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Участок на входе в котёл:
    Как сами думаете ? Засвистит ? ;)
  6. ALPHARDT
    ALPHARDT
    ALPHARDT
    У нас в области в самые морозы кабель накрылся. 19 подстанций в отключке оказалось. С 9 по 13 декабря без света и соответственно тепла сидели. Домов разморозилось немеренно.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И что ? это повод городить ЕЦ во всей стране ? и что делали в это время хозяева ? на курорт ездили ?
  8. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Получается 0,1224 м3/ч на все? Этого мало, мне кажется
  9. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    @Ljubitel,
    а не можете ссылкой кинуть на инет где Вы расчеты делали?
    Для всех форумчан будет полезно.
    @DmitAA, - тоже подтверждаю, расчет надо начинать с радиаторов. Причем по личному опыту - я себе тоже Royal termo когда ставил +1 секцию от расчетного количества заложил. Идет третий отопительный сезон - ни разу не пожалел об этом решении.
    А вот насоса котлового Вам на весь дом с запасом хватит. Никакой дополнительный насос не нужен.
  10. DmitAA
    DmitAA
    DmitAA
    Ох, спасибо какое! Теперь я за циркуляцию хоть выдохну раз насос справится.
    Тот дальний радиатор, к которому стояк со второго этажа спускается- он расположен в бане. Я побоялся по периметру первого этажа в баню дырки для труб отопления делать. Потому что эти трубы аккурат парилкой будут закрыты и не доступны для дальнейшего ремонта, вот и думал через потолок их из спальни второго этажа спустить. Но, теперь всё-таки склоняюсь забить на это и всё-таки пойти первым этажом как и положено.
    32й стояк подключает котел, немного лежак из нее же для разгона, а далее всюду 25й?
    Кстати, стояк на второй этаж- нужна ли там 32я? Есть ли в ней там смысл,?
  11. DmitAA
    DmitAA
    DmitAA
    @Ljubitel, благодарю вас за ваше время на подготовку ответа. Очень наглядно и программа интересная.
    Да, как и все решил пренебречь какими-либо расчетами компенсировав мощностью радиаторов (как видите и здесь ошибся).
    Действительно, заявленная мощность этих радиаторов 0,73кВт при 90°. Буду брать по 8 специй.
    Программа ваша говорит о избыточном давлении- ну так труба узкая, нет?) Если 25я будет и радиаторы по 8 специй- ситуация исправится?
    И второй этаж, когда программа говорит о дефиците там тепла- всё-таки это второй этаж же... думаю тепло с первого и так будет давить вверх.
    я везде забыл уточнить, что у меня котел двухконтурный - не знаю важно ли это в разговорах о его встроенном насосе и что он совсем справится, или нет.
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Мне тоже.
    Я же писал про вводные - 8 радиаторов по 350 Вт это 2800 Вт.
    122 литра * 20 * 1.16 = 2830 Вт.
    А вот хватит ли этого на дом - не ко мне вопрос. ;)
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    При увеличении передаваемой мощности, чтобы остаться в рамках допустимой скорости теплоносителя и перепадов давления, труба конечно же увеличится. Однако регулирующую арматуру это не отменяет.
    Тут вопрос не в этом. Не в ромашку же играем "будет/не будет". Я потери взял от балды, а их считать нужно. И по этим цифрам подбирать радиаторы.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в этих условиях - не особо, можно все и везде 25й.
    но советую посчитать радиаторы нормально - как выше писали, сдается мне, что их будет маловато.
