Каркасник в Карелии без электричества
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем katyavkarelii, 21.12.23.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Жуть (и проект тоже, но это уже личное).
    Если вокруг дома такой же лес - забудьте про солнечные панели. Да и с ветром тоже могут быть проблемы.
    Все что вам доступно - это дизельгенератор. И долгоработающий твердотоп в поддержание отопления (котлы длительного горения, пеллетники, либо большой бак аккумулятор (хотя если не пмж то только твердотоп котел /камин (с воздушным вариантом теплообмена) и электроконвекторы).
    Нужно определиться что для вас в приоритете. Участок, тогда подстраиваетесь под обстоятельства. или некий образ жизни, тогда участок ищете под запросы.
    В каждом из вариантов свой набор решений.
  2. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Насколько я поняла, это вы писали про септик.
    Приемную (накопительную) емкость можно сделать где угодно, потому как она делается герметичной. Вопрос, куда из этой емкости девать отстоявшиеся стоки. Закон запрещает сливать их на рельеф - нужен либо фильтрующий колодец, либо фильтрующее поле.
    Для фильтрующего колодца требуются специальные природные условия - впитывающий грунт (песок) и низкий уровень грунтовых вод. То есть сток не должен попадать/просачиваться в грунтовую воду .
  3. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я проще поступил - два колодца из бетонных колец, в первом глухое дно, во втором крупный щебень.
    И перелив из первого колодца во второй.
    У Вас дача, не дом ПМЖ. Все что нальете нового в первый колодец септика за выходные, за следующую неделю из второго колодца уйдет в землю.
    Шанс есть. Закапывать глубоко канализацию нет необходимости, она не промерзает, т. к. канализация в 99% времени без сточных вод внутри.
    А вот по горизонтали у нее должен быть уклон всего лишь 2 см на 1 метр.
    Ваш перепад высоты в 1,5 метра можно например выполнить как в городском многоквартирном доме - вертикальным участком канализационной трубы.
    Единственное - не делайте поворотов канализации 90 градусов, оформляйте либо отводами 30 градусов
    либо 45 градусов.
  4. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Вопрос, есть ли там земля. Может, там каменная плита, и все как раз в родник и стечет по этой плите .
  5. katyavkarelii
    katyavkarelii
    katyavkarelii
    Карелия, Лахденпохья
    @Takc, они будут находиться по разные стороны скалы
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Это если труба длиной 3 метра. А если 15 метров, то прекрасно в трубе застынет даже кипяток
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    не запрещены, пока об этом не узнает природнадзор.
    Там где я работаю стоки после КОС уже запрещены на рельеф. Качаем в скважину.
    Хотя городские стоки запросто сливают на рельеф.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Однако септик вполне совместим с незамерзающим туалетом в доме по старой доброй технологии "люфтклозет". Герметичный пластиковый септик при этом, естественно, должен находиться под домом или впритык к нему. 12 лет - полёт нормальный.
  9. Choocha
    Choocha
    Choocha
    У меня в старом домике раковина была выведена на 8 метров, прям по грунту Ничего не замерзало. Но она была проложена там, куда снег с крыши сходил .
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Ну мы на рыбалку в пикули глухие выезжали с 1 по 9 мая, 4-6 чел, собака...везли в основном консервы и заморозку в кемпинговом холодильнике, не реклама, просто для понимания, ямки тоже рыли, весной земля долго держит
    https://ryblib.ru/sovety-profi/3824-kak-vybrat-kempingovyj-holodilnik.html
    https://frizbriz.ru/catalog/avtokholodilniki/kompressornye_perenosnye/
  11. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @katyavkarelii, Как так лесенка интересно нарисована, как подниматься?
    :faq:
  12. katyavkarelii
    katyavkarelii
    katyavkarelii
    @Starajamisch66, спасибо за ссылочку.
    А по лестнице это указан обратный путь. Я по такой уже ходила. Минимум, который можно под лестницу отдать.
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Так сколько высота ступени и потолка :ogo:будет, при 10 подъемах?
  15. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Подъемов - 11.
    При высоте потолка 2.50 + толщина перекрытия 20 см - высота ступени получается 245 мм. Много, конечно, но молодые люди могут взобраться.
    Там гораздо хуже ситуация с шириной ступеней. Размеры помещения 2мХ2 м, видимо, с толщиной стены. Допустим, лестница в ширину 60 см - тоже маловато, конечно, удобней когда лестница пошире.
    Обсчитываем для нижней части лестницы - 2м простенок, где 20 см толщина наружной стены дома, 60 см - лестничная площадка. 200см -20см-60см = 120 см. На этих 120 см должны уместиться 5 нижних ступенек, ширина ступеньки получается 24 см.
    То есть ступени "кубики " 24,5Х24
    Стопа 42 размера без тапка - 27 см. В тапке - 28-29 см. Чтоб стопа умещалась на ступени, ширина ее должна быть около 30 см. То есть, при спуске по ступеням шириной 24 см часть стопы с пальцами будет свисать со ступеньки. Это как раз тот случай, когда риск падения и перелома у кого чего есть переломать возрастает многократно. Безопасно спускаться по такой лестнице придется боком .
