Каркасник в Карелии без электричества
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем katyavkarelii, 21.12.23.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Лучше наоборот - 250 по потолку.
    План меняйте!
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И толщину утеплителя (теплоизолятора) увеличивайте.
  3. katyavkarelii
    katyavkarelii
    katyavkarelii
    Карелия, Лахденпохья
    это и зона готовки, стол со стульями и диван
  4. katyavkarelii
    katyavkarelii
    katyavkarelii
    @TANJ, газовый обогреватель от баллона?
    Нет проблем с доставкой баллонов на участок? Доставка или сами в город ездите?
    Панели работают во все сезоны?
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    зачем это для дачи?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если как летняя дача и немного на самое начало осени - тогда можно и не увеличивать.
    Просто не раз уже приходилось сталкиваться с тем что на теплоизоляции экономят. А потом, когда начинаются проблемы с холодом в доме - задают вопрос- а что же делать?
  7. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Я понимаю. Но, исключительно на мой вкус, жирновато для наездов коротких, когда готовка может ограничиться шашлыками на улице и разогревом привезенного. Я бы попробовал откусить метров 6-7, если не 10 и ещё одну спальню организовать на первом этаже. Тогда и топить второй этаж, может быть, не каждый раз надо будет.
  8. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    The Breurram is a kind of hydraulic ram.
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @katyavkarelii, на мой взгляд всë что экологично, пассивно, автономно, бла-бла-бла... Распил государственных денег. Вы уже подключили государство?
    Это технологически сложно, это нужно не просто сделать, но и регулярно обслуживать. И это точно не для объекта где никто не проживает или куда в течении часа не прибудет обслуживающий персонал.
    PS. Полистал дальше, увидел маркер 6 м, вопросов больше не имею.
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    в начале писали про наезды на неделю. так что готовить всё равно надо будет.
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Может и существует. Например так.
    По отоплению.
    Любой вариант ДРОВЯНОГО отопления, от покупной отопительной печи до твердо-топливного котла с системой радиаторов, подключенных по схеме естественной циркуляции и заполненных незамерзающим теплоносителем.
    По электричеству.
    1. солнечные панели + инвертор + буферные аккумуляторы
    2. ветрогенератор + буферные аккумуляторы + ИБП
    3. бензиновый/дизельный инверторный генератор + буферные аккумуляторы и ИБП на дни приезда, т. к. электричество в доме нужно постоянно, а в режиме 24/7 ни один генератор НЕ работает.
    По воде в Вашем конкретном случае:
    Приход воды - организовываете зимний (т.е. не замерзающий) водопровод от имеющегося финского колодца до дома. Затем в доме монтируете какую-то насосную систему. Например 12 вольтовым электронасосом от стеклоомывателя жигулей, циркуляционным насосом для систем отопления и т. д. при заезде в дом поднимаете воду с имеющегося финского колодца в какую-то, сделанную на чердаке/втором этаже в доме, буферную емкость. Медленно, но очень энерго эффективно. Зимой, при выезде с дома, открываете кран и сливаете оставшуюся воду самотеком, пока дом остывает вода успевает слиться и не перемерзает.
    Расход ХОЛОДНОЙ воды - самотек или реле потока в связке с циркуляционным насосом для систем отопления, т. к. он мало жрет электричества, а напор дает достаточный.
    Получение ГОРЯЧЕЙ воды:
    1 вариант круглогодичный - натрубный бак (как устанавливают в банях) на стартовом метре дымохода отопительной печи/камина.
    2 вариант круглогодичный - отопительная печь/камин со встроенным теплообменником и внешним баком/ термосом для горячей воды.
    3 вариант летний - солнечный нагреватель в виде шланга, свернутого в плоскую улитку и размещенного в закрытом черном плоском коробе с прозрачной крышкой на солнечной стороне дома/крыши дома + реле потока и циркуляционный насос отопления.
    Зимой при выезде весь внутридомовой водопровод (и ХВС и ГВС) слив самотеком в септик.
    Приготовление пищи.
    Круглогодично на отопительной печи. Современные чугунные печи позволяют это делать.
    Круглогодично на кухонной варочной газовой поверхности с привозными газовыми 24-х литровыми композитным баллонами и хорошим итальянским объединительным редуктором.
    Летом дополнительно - уличная зона барбекю, но ПОД навесом, чтобы и в дождливые дни использовать.
    Хранение продуктов и готовой пищи.
    Длительно - покупной врытый современный пластиковый погреб.
    Краткосрочно - переносной хороший автомобильный холодильник.
    Туалет.
    Летом - классический М/Ж на улице.
    Зимой - либо современный биотуалет, со сливом его емкости в септик при выезде, либо торфяное ведро, с выбросом в компостную яму при выезде. Классический унитаз тоже как вариант можно рассматривать, но зимой у него придется не просто сливать бачек, но и вычерпывать из водяного затвора в чаше, чтобы не разорвало чашу. А это такое себе...
    Септик.
    Только энергонезависимый. Любой конструктив на Ваш выбор.
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @Я-из-Вышек, осталось добавить какой бюджет всего этого удовольствия. Чтобы ТС заранее смирилась с суммой.
  13. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Вы сначала определитесь, где всё это богатство (насос, батареи солнечные, аккумуляторы к ним, генератор и прочее) хранить будете.
    Если собираетесь туда приезжать пару раз в год, то в один приезд обнаружите полное отсутствие всего вышеперечисленного. И даже вёдра с лопатами исчезнут.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Да ладно, я лично видел три таких! Там правда цена немного другая... ;)
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Если отопление печное, то все комнаты должны строиться вокруг печи. То есть печь должна своими боками обогревать комнаты. И если в како-то комнате не будет бока печки, то эта комната не прогреется никогда.
