Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем artek9, 22.12.23.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Доброе утро, подскажите уезжая на дачу выключил колонку и перекрыл воду, приехал через три дня еле смог расжечь, пришлось зажигалкой пьезой щелкал, не вышло. Спустя часа четыре колонка потухла, опять разжег, получилось с первого раза, пьезой. Но вот звук такой может он и был раньше не могу сказать, как будто что то течет, напоминает звук если в садовом шланге дырка. Типа свист. Что может быть?
  2. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Что там может быть?
    Да что угодно-китайщина же...
    Не подтекает?
    Работает?
    Ну и...
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Снял кожух и снизу не сразу но огонек проскакивает, ох блин чтож такое:faq:
  4. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Нифига непонятно.
    Вроде на фото горит только запальник а основная горелка нет.
    Почему тогда два огня?
    И -огонь запальника должен быть направлен внутрь а тут-вверх.
    Впечатление что отверстие запальника стало больше чем надо и
    слишком большое пламя.
    И "снизу огонёк"-это про что?
    Случайно не про основную горелку?
    Тады ой-скорее всего надо разбирать горелку и менять прокладку.
  5. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Там наверно что то попало, посторонний предмет, Разобрать посмотреть.
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Там сначало идет проволка пьеза, датчик иониз. и фитиль. если своими словами. почистил как смог и мощным пылесосом во всех щелях убрал. Теперь хоть цвет пламени стал здоровым, и из того отверстия пламя не идет. Я так думаю то отверстие для подсоса воздуха, могу ошибатся.
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Проблема с колонкой Бош - разгорается запальник только при закрытом газовом кране. Одной рукой надо нажать на ползунок регулировки и пьезу, а другой как только разгорится запальник - открыть кран, и только тогда загорается. А если щелкать пъезокнопкой при открытом газовом кране - ноль реакции.
    Это ведь ситуация ненормальная?
  8. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Как может загореться запальник, если газ закрыт? :faq:
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    На остатках газа в шланге успеет разгореться. Если за три секунды не открыть кран - то расходует газ и гаснет. А почему не хочет разгораться при полностью открытом кране на газовой трубе - я не знаю.
  10. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Для того что бы газ горел нужно определённое соотношение газ-воздух.
    Короче при открытии крана наверно не хватает воздуха для горения
    Обыкновенный засор.
  11. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Если фитиль горит вертикально и не голубого цвета, то чистить надо. Горелка тоже будет в пыли.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Засрана горелка и воздух не поступает. Когда газа мало - воздуха хватает, когда больше - смесь очень богатая и не горит.
    Именно. Если из него пламя - пора чистить горелку. Огонек запальника должен быть синим без белых окантовок.
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    горелка точно грязная, включается частями. Видимо придется хозяйке вызвать газовиков на чистку нагревателя.
    Сейчас ремонт идёт, чтобы не загадить бойлер выключал его и закутывал пленкой, только вот разжечь удавалось потом очень не сразу
  14. giveaway
    giveaway
    giveaway
    Опытные, подскажите, по колонке Астра 8910. Когда открываю кухонный кран, колонка спокойно срабатывает. А если открываю кран в ванной (дальше от колонки), то горелка не зажигается. Почему лягушка не срабатывает? Давление в доме нормальное. Второй этаж. Почистить/смазать шток?
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    А с колонки как? В ванной?
    В общем или мембрана или накипь, третье надо придумывать.
