Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем artek9, 22.12.23.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ко всем фирменным вещам запчастей "поубавилось". Да и самой техники тоже. Расцвел зато китайский хлам. И красная звезда кремлевская сияет как сверхновая. Медные трубки при необходимости вообще поменять можно. Их то уж купить проблемы не составит.
  2. Locky62
    Locky62
    Locky62
    Всем доброго дня. Не может кто поделиться информацией по нагревателям Gazlux? Вопрос по gazlux standard w-10-t2-f.
    При подаче питания красный индикатор горит постоянно, а на дисплее на пару секунд появляется индикация 00 и гаснет, котёл не включается ни с кнопки ни при протоке воды. Куда копать?
    Есть у меня предположение что настройки слетели. В одной из старых тем видел что есть в этом приборе "сервисное меню", может есть у кого описание как в него войти и какие параметры там настраивать?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Cкорее всего плата сдохла или трансформатор питания. В сервис войти просто - переключатель на плате сбоку. Только не меняй там настройки если не понимаешь за что они отвечают.
  4. Locky62
    Locky62
    Locky62
    Спасибо за Ваш ответ.
    По трансформатору уже нашёл информацию, буду проверять. А вот если на плате что-то дальше блока питания, то похоже придётся весь котёл менять.
  5. Locky62
    Locky62
    Locky62
    @BlackPanther, Трансформатор в порядке, плата управления под замену. Очень сомневаюсь что удастся найти прошивку контроллера да ещё с правильными калибровками.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А кто сказал, что так вот сразу ее надо искать? На плате помимо контроллера еще куча всего. Надо диагностировать. Платы эти китайские и вроде под заказ есть, так как аппараты поставляются к нам официально. Никаких индивидуальных калибровок в них нет. Описание всех параметров я уже запостил выше.
  7. ccmail
    ccmail
    ccmail
    Липецкая обл.
    Астра впг-18 походу лягушка забилась вновь, напор стал слаб... вот думаю разобрать почистить солянкой. и заменить мембрану... вот думаю из чего поставить в интернете появились из силикона, это лучше там что идет в ремкомплекте? или из резины для ремкомплекта для надувной лодки все таки Многослойная лодочная резина с 2 слоями армоткани лучше, хотя быстрее засорится чем придеться менять мембрану...
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Фильтр на вход поставь и не будет забиваться. Материал мембраны не влияет на скорость забивания, только на время жизни самой мембраны.
  9. Locky62
    Locky62
    Locky62
    Вот эти параметры я и имел ввиду под "калибровками".
  10. ccmail
    ccmail
    ccmail
    Липецкая обл.
    вы про сеточку перед лягушкой, ды причем здесь это, лягушка сама цветет изнутри
  11. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Силиконовых хватает подольше.
    Но их надо ставить правильной стороной.
  12. ccmail
    ccmail
    ccmail
    Липецкая обл.
    а какая правльная?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Сеточка эта только против "булыжников" поможет. Нормальный промывной фильтр 50 микрон нужен. При обычном использовании ничего "зацвести" внутри точно не успеет, если не квасить там воду месяцами.
    Так он у вас входит в меню параметров? Я так понял, он у вас вообще ничего кроме нулей не кажет при включении.
  14. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    У силиконовой мембраны для моей Невы 3212-у силиконки верх и низ разные-
    выпуклость-вогнутость, резиновая же-плоская и две стороны одинаковы...
    Поэтому какой стороной ставить силиконку-в отличие от резинки-надо было думать.
    В Вашем случае-не знаю, есть ли такая разница между силиконкой и резинкой.
    Просто обращаю Ваше внимание на такую возможную тонкость.
  15. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Моя RW24 отработала 3 года.
    На днях делал очередную ежегодную профилактику.
    Вот-сфотал внутренности: колонка.jpg
    Пока всё о-кей (тьфу тьфу тьфу) но на всякий случай поинтересовался у мастера по поводу свищей.
    Мастер ответил что разумеется, свищи бывают но трубки есть, срок ожидания для Питера-в крайнем случае-один-два дня-это если придётся везти из Москвы.
