Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем artek9, 22.12.23.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Поставить нормальный котелок на 30 кВт с закрытой камерой и бойлер косвенный к нему. Зачем отдельная колонка, дымоход к ней и прочее? В одном помещении котел и колонку с открытыми камерами ставить не рекомендуется - в одном из дымоходов может возникать обратная тяга. И расход при этом не превысишь и ГВС будет комфортно работать. Модуляция в дешевых колонках хоть и есть, но работает медленно и неточно. В том же Аристоне время установления температуры может занимать до минуты. При питании ГВС от бойлера вообще никаких перепадов температуры не будет, можно поставить рециркуляцию - не надо будет ждать после открытия крана, пока запустится и нагреется колонка и пойдет горячая вода.
    А что было раньше для получения горячей воды? В сталинках обычно колонки стоят с момента постройки.
  2. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Гляньте на Неву 5514 с индексами Е или М
    Они с датчиком протока а у М ещё и энергонезависимая автоматика поддержания температуры на выходе за счёт сжатия-расщирения баллончика внутри
  3. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Насколько понимаю здесь камень преткновения-проект
  4. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Дровяная колонка?
  5. Antonjga
    Antonjga
    Antonjga
    Белая Калитва
    бойлер поставить не могу так как с электричеством всё печально.
    дорогой котёл + косвенный бойлер деньгами не вывезу.
    колонку с закрытой камерой запретил проектировщик.
    колонка будет работать только в летнее время. поэтому обратная тяга исключена.
    сейчас подключён только котёл. точки подключения колонки и панели опломбированы.
    пожить на балоне меня не обламывает. это не самая большая проблема в моей ситуации.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    У них батарейки. А ему изначально требовалась или пьеза или от сети. Хотя любую колонку с батарейками перевести на питание от сети - полчаса делов. Блоки питания на 3 В есть в любом маркетплейсе. И камень преткновения там - бабло судя по всему. Ему выделили мощность - 6 м3/ч природного газа и дальше дели ее как хочешь. Закрытку запретили видимо потому что котел аля АОГВ. Чтобы она ему тягу не сдула. Если поставить закрытый котел с БКН вообще не будет никаких проблем ни с мощностью, ни с тягой.
    С открытой колонкой ковырять еще одну дырку в перекрытии, в крыше, делать дымоход, по деньгам выйдет в сумме тоже немало. И при этом будет китайская колонка с "модуляцией" в виде моторчика от кварцевых часов с пластиковыми шестереночками. Ибо другого в этом бюджете не делают.
  7. paku19
    paku19
    paku19
    Подскажите, пожалуйста, накопительный газовый бойлер на 180 - 200 л с точки зрения цена-качество. Выбираю между:
    1) CERVUS WH200
    2) Federica Bugatti INOX Premium WH200
    Привлекает гарантия на бак 5 лет и сервис вроде бы достаточно широкий в Московской области. Но насколько понимаю на рынке они недавно и каких-либо отзывов почти нет.
  8. Locky62
    Locky62
    Locky62
    Отчитываюсь о ремонте.
    Замыкание между двумя ножками индикатора, в результате чего всё работало и только опрос кнопок выдавал полный бред, потому и не было никакой реакции на их нажатие. Новую плату индикации приобрести не удалось. Индикатор пришлось выпаивать ибо чистка только "сверху" результата не давала. Дальше как обычно: спирт, зубочистка и зубная щётка. Но теперь всё работает.
    Интересно, на что влияет настройка "Вид газа" в сервисном режиме? Всю жизнь с момента установки котёл подключен к трубе с природным газом, а в настройках стоит "пропан-бутан". Понимаю что расход должен изменяться, а в какую сторону? Или оно влияет только на настройки пусковой/максимальной/минимальной мощности, а дальше уже по температуре воды? Менять пока не стал ничего. "Работает - не трогай!"
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Параметр вида газа изменяет характеристику регулирования модуляционного клапана. Это может влиять на розжиг и качество работы регулятора температуры. Иногда он залочен в прошивке и ни на что не влияет, если изначально перевод на другой тип газа не предусмотрен. Опрос кнопок совмещен с индикацией, поэтому и не работало. Такой способ используется практически во всех аппаратах с кнопками и индикатором.
  10. Axeleandr
    Axeleandr
    Axeleandr
    Берите Mizudo 2-11 ЭМ
    Почти 3 года у меня стоит.
    Установил - выставил температуру - забыл про колонку вообще.
    Единственная проблема которая с ней случилась - один раз недавно не зажглась с первого раза, видать батарейки спустя 3 года начали садиться.
  11. bulatbulat48
    bulatbulat48
    bulatbulat48
    я имел ввиду, что раньше не было квартир с газовыми нагревателями.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Раньше как раз чаще всего и использовали газовые нагреватели в квартирах для получения ГВС. Весь старый фонд до сих пор с колонками.
  13. bulatbulat48
    bulatbulat48
    bulatbulat48
    Я имел ввиду что раньше у меня всегда был более менее новый фонд, а сейчас купил сталинку и встал вопрос в водонагревателе.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Хорошая колонка своя лучше чем центральная ГВС. Дешевле, нет периодических отключений, вода чистая без запахов в любом количестве.
  15. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    Вечер добрый! Купили что нибудь?
    У меня тоже Сталинка, надо менять нагреватель, не хочется погрязнуть в поиске и выборе)
