Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем artek9, 22.12.23.
  1. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @claud, так что Вы конкретно сделали/почистили?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вообще если 4 года не чистили фильтр явно работает :) У меня за пару лет в смесителе войлок без фильтра. Правда дырочки в риннаях маленькие по сравнению с бошем. Рассекатель - пластина с дырками под горелкой, через них из ресивера воздух равномерно подается на горелку. Давление в ресивере контролируется, импульсная трубка идет на компенсирующий клапан, этим обеспечивается постоянство состава смеси на разных мощностях и при загрязнении горелки.
  3. claud
    claud
    claud
    Электрод контроля протер растворителем. Когда снял теплообменник из камеры сгорания вытряхнул немного пыли.
  4. Sahno2
    Sahno2
    Sahno2
    Добрый день. Выбираю газовую колонку в дом 70-го года постройки. Стояла Нева 3212. В общем неплохая колонка. Сейчас капремонт и газовики сказали заменить её из-за возраста. Вводные данные: 5-й этаж пятиэтажки, давление обычно 1,5 атмосферы по манометру возле стояка; ванная, кухня, но можно и одной точкой ограничиться; лучше, наверное, розжиг от батареек или вообще от сети. Газовики предлагают haier jsd24 12e. Судя по форуму, в этом бюджете лучше купить Неву люкс 5514М. Спасибо откликнувшимся.
  5. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Мало ли чего кто сказал.
    Никаких нормативных документов про старость нет.
    Однако есть такой момент что ввод холодной и вывод горячей воды в 3212
    сделаны по советскому стандарту-то есть наоборот по сравнению с современными колонками.
    И если при капиталке меняют трубы то наверное подводку делают в расчёте на современность.
    Разумеется это не особая проблема но такой момент есть.
    Работает и устраивает?
    Таки и пусть дальше работает-она ещё полностью наша и нормально сделана.
    PS.
    Cкорее всего работягам просто не хочется возится с подводкой
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если от сети хочется - есть Ariston fast Evo 11C с модуляцией. Если нужно непременно 14 л/мин - то с розжигом от батарей - Нева 5514Е без модуляции или 5514М - с модуляцией.
  7. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    BlackPanther-насколько понимаю 3212 нормально работает и Sahno2 хочет менять
    только потому что газовщики сказали-старая
    Ну я так понял
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Увы, но есть нормативные сроки службы. И если они вышли - аппарат надо или менять или официально продлевать его срок службы с помощью экспертизы технического состояния с оформлением соответствующих документов. А она стоит дороже этой невы. Поэтому они и предложили менять.
  9. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Ты свой Риннай будешь менять по сроку службы или всё же
    плюнешь на него и подождёшь когда слишком часто начнёт ломаться?
  10. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    В инструкции по экслуатации говорится лишь о
    том что средний срок службы аппарата -12 лет,
    Да оно и понятно-что такое нормативный срок службы в условиях когда будешь в течении этих 12 лет
    менять и теплообменник и мембрану?
    Нигде не сказано что через какое то количество времени аппарат надо выкидывать или
    проводить какое то освидетельствование...
  11. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    И ещё
    Если это действительно так-то газовщики должны не "сказать заменить её из-за возраста"
    а выдать предписание с указанием на соответствующие документы.
    PS.
    Мне такой деятель заявил что мне надо старый советский пробковый кран менять-старый и что то там пропускает-потыкал там каким то приборчиком и заявил что-утечка очень маленькая но есть.
    Я периодически обмыливаю-всё пормально -но спорить не стал-просто подтянул пару гаек-и нет утечки-можно жить дальше...
  12. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Не зная в каком состоянии у человека колонка(мне она и новая не нужна), кто то пытается ...:nono:
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    На мой 15 лет. На дорогие аппараты, если они работают, имеет смысл делать продление. А какова остаточная стоимость этой невы, сказать сложно. Думаю, ты свой тоже не будешь менять по сроку. На мой уже практически ничего нет из запов. Хотя когда то их было хоть жопой ешь, причем недорого. С корейцами немного проще - они линейку свою почти не меняют. Хотя товарищ на свой котел ждал контроллер 2 месяца. И дальше вряд ли лучше будет, ибо политический тупизм только набирает обороты.
  14. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    Доброй ночи! Не могу уснуть, выбираю агрегат) Читаю форум и как зачастую бывает, толку мало. Собственно, подскажите пожалуйста к размышлениям, точка одной достаточно, чтобы работала много лет то же не требуется, так как, вероятно, квартира будет продаваться, но на ближайшие пару лет, желательно чтобы работало без особых вмешательств. Место монтажа кухня Сталинки, форточку приоткрыть не проблема. Напор воды вполне хороший. Розжиг лучше от батареек. Цену вижу в пределах 25, можно и 30, но есть ли смысл? Расход без разницы, оплата фиксированная. Смотрю в интернетах Неву, либо отсутствует в продаже, либо под заказ все. Кроме Невы есть еще какие то мастхэвы? Всем заранее спасибо! Буду рад любым советам и мыслям)
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Любая колонка.
    Так же, при желании, можно любую колонку грохнуть за те же пару лет.
