Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем artek9, 22.12.23.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Клапан можно взять и на авито, с бойлера с потекшим баком. И не затягивать со всей дури, при соединении накидной гайкой с паронитовой прокладкой ничего не должно течь при умеренной затяжке. Резиновые прокладки туда ставить не надо.
  2. tigranik
    tigranik
    tigranik
    Спасибо большое за ваш ответ.
    я планирую делать свою приточно\вытяжную т. к. вытяжка работает неправильно и проще сделать свое чем чинить то что есть. поэтому и думал сразу завести отдельный подвод на сплиттер.
    я правильно вас понял, что в теории можно прото этот вход на сплиттере оставить открытым и он из помещения будет брать воздух, не обязательно на улицу тянуть его?
    про разбавлять воду смесителем - вот как раз и хотелось от этого уйти, сделать предустановленные температуры, комфортные для разных людей и забыть.
    по Bosch и Rinnai может быть какие-то конкретные модели посоветуете (по бюджету хотелось бы до 100тр уложиться)?
    и по поводу накопительного бака в колонке и рецеркуляции горячей воды - боши такое умеют? все таки удобно когда открыл кран и сразу горячая вода, ну и экономия воды получается не надо просто так спускать в канализацию пока нагреется.
  3. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Я лично считаю это дурью.
    Вот посчитаем. Пусть труба 3/4-10 метров Её объём в литрах-(0.02x0.02x3.1416) x (1000/4) x10=примерно 3 литра Если проток 12 л в минуту то для слива потребуется 15 секунд
    Прибавим те же 15 секунд на переходные процессы для выхода колонки на режим
    и получим чтот "просто так" спустили аж 6 литров.
    Это если труба 10 м и с внутреним проходом 20мм-обычно наверняка будет меньше.
    Имхо если так зудит что не подождать 30 секунд то надо не рециркуляцию городить а обмотать трубы теплоизоляцией...
  4. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Есть ещё Навьены. В них вроде есть внутренняя рециркуляция.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Только эти навьены у нас искать будешь днем с огнем, а уж про запчасти на них это вообще... Там не внутренняя рециркуляция, а просто бачок небольшой есть внутри. Боши и риннаи это тоже умеют, но нужен внешний бак. На мой даже в мануале есть схемка, как его с солнышком увязывать. Рециркуляция в квартире действительно не нужна особо, износ теплообменника при этом выше, так как насос постоянно гоняет воду через него. Специального режима с внешним датчиком у них нет.
    И в практике тоже. Но нужна обязательно приточная вентиляция в помещение. Забор воздуха с улицы надо теплоизолировать, зимой конденсат будет литрами. Там, где изначально по проекту стояла открытая колонка, всегда есть отдельная от дымохода вытяжка и приток в виде увеличенного просвета под дверью или отдельной решетки, то есть осуществляется постоянный воздухообмен. Если он работает - можно брать воздух из помещения.
  6. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Можно то можно но обычно колонка на кухне а значит что внутрь колонки помимо воздуха будут попадать всякие жиры и подобное от готовки-особенно если плита газовая- а так как колонка то плита наверняка газовая.
    С другой стороны-зимой воздух снаружи будет холодный и будет охлаждать внутренности колонки-ну то что конденсат будет на подводящей трубе ещё куда не шло а вот внутри
    То есть внутри колонки должен быть подогреватель автоматом включающийся и выключающийся по температуре внутри её.
  7. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Зато только у Навьенов я видел и готовую рециркуляцию и колонки конденсатного типа.
    Имею в виду не ввезённые полуофициально а продающиеся в магазинах.
    Но цена у них, конечно.
    Однако если делать всё супер супер и покупать в магазине-
    то есть конденсатник+рециркуляция+официальная гарантия то это только Навьен.
    Поправьте если я ошибаюсь
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Нет уже никаких официальных гарантий. Официальная гарантия теперь только на атомную бомбу. Конденсатники в наших условиях не окупаются, при наших ценах на газ они не нужны. Внутри колонки никакого конденсата нет, там горелка работает. Подогрев в некоторых есть, но не от конденсата, а против замерзания. По трубе идет самый холодный воздух и конденсата там больше всего.
  9. nss777
    nss777
    nss777
    Валуйки
    Доброго всем времени суток. Возникла такая ситуация. Знакомые купили квартиру. Провели пвх трубы на горячую и холодную воду. Повесили газовую колонку. Первая колонка проработала три года. Потекла. Мастер сказал прогорел теплообменник. Повесили новую. Отработала год. Опять потекла. Пробовали ставить отремонтированную. Отработала полгода. Потекла. Поставили новую. Опять год отработала и потекла. В этом году снова купили новую, поставили. Отработала 8 месяцев. Опять потекла. Можете подсказать какая может быть причина?
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @nss777, посмотреть, как и в каком режиме пользуются. А колонки примерно каких марок то?
  11. nss777
    nss777
    nss777
    Валуйки
    Разные брали. Не самые дешевые. Точно помню была одна Аристон. Семья два человека. Стоит душевая кабина. Используют умеренно.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Это не информация.
    Можно греть сильно и разбавлять холодной. Можно резко выключать, и в результате перегрев воды в колонке. И т д. Важны нюансы.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нельзя в проточных газовых системах осуществлять подмес ХВ к ГВ.
  14. nss777
    nss777
    nss777
    Валуйки
    Выше 40 градусов не грели. Холодной водой не разбавляли. При работе колонки более 5 минут приоткрывали окно для хорошей тяги. Ремонтник, который паял теплообменник, говорил что течь была на задней стороне. При этом сказал что скорее всего виноваты блуждающие токи. И колонка будет периодически течь.
  15. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Раз блуждающие токи-значит колонка имеет заземление а так как трубы пвх то отдельное а не по трубам.
    (ток-даже блуждающий-должен куда то течь)
    Если питание от батареек, конечно.
    Если питание от сети-то кроме разземления поставьте трансформатор 220/220 соответствующей мощности для гальванической развязки с сетью.
    Ну и можно купить колонку с пьезо-без электропитания.
