Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем artek9, 22.12.23.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Блуждающие токи на колонке с питанием от батарей? Интересно, откуда и куда они блуждают, да еще и по пластиковым трубам... Теплообменники теперь из "фольги" делают, так как это самая дорогая часть и экономят в первую очередь именно на ней. И от состава воды зависит многое. В первую очередь внутренняя коррозия идет именно под действием солей и кислорода в воде.
  2. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Идут по пути корпус колонки-заземление-контур заземления.
    Но для этого корпус колонки должен быть заземлён.
    Почему я предложил разземлить колонку-то есть прервать путь тока.
    И-может питание от сети-даже если колонка от батареек то
    их можно заменить блочком питания от сети-а у ж есть ли в этом блочке гальвагническая развязка-поди знай.
    Почему и предложил транс 220/220.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Твой трансик от блуждайки не поможет особо - емкость между обмотками там довольно большая. В БП гальваника есть в обязательном порядке, причем в импульсном трансформаторе емкости куда меньше, чем в обычном. Колонка скорее всего заземлена через трубу газопровода, изолирующей муфты там нет на 100%. Да и по статистике текут точно так же колонки безо всяких заземлений, подключенные резиновыми шлангами к газу. Теплообменники стали делать из говна и палок.
  4. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Трансик не от блуждайки-от блуждайки разземление-а для безопасности-колонка то будет разземлена.
    Но скорее всего ты прав-металлосвязь и псевдоземля через газовую трубу-как то до этого не дотумкал.
    И скорее всего кто то из соседей в какой то квартире заземлился на батарею и -через некое сопротивление-на газовую трубу-отсюда и токи.
    Тогда-диэлектрическая вставка решит вопрос.
    А теплообменники-из какого бы г... не делали-всё равно год то должны выдерживать ибо гарантия...
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    День добрый! Колонка Нева Люкс 6014, у тещи в квартире. В каком году покупали уже не помню. Симптомы как вот здесь -
    "Работала в 2-комнатной квартире более 10 лет без нареканий, сейчас для включения приходится открывать кран в раковине и в ванной одновременно, чтобы колонка включилась."
    У нас аж на третий открытый кран включается, либо дожим пальцем штока водяного блока... В остальном все нормально.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30195505/
    Был ответ - почистить водяной блок.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30196990/
    Изображение WhatsApp 2024-11-29 в 16.47.33_4cfc8831.jpg Изображение WhatsApp 2024-11-29 в 16.48.01_ee41b253.jpg Блок латунный, не пластмассовый. Замена мембраны обязательна, если ничего не капает?
    ЗЫ Поменял микрик - оказалось не в нем дело. Шток не дожимает газовый узел. На водяном узле нет регулировки чувствительности? Для чего кран с белой ручкой?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Андрей143, я в колонках слаб, но по логике, если спустя 10 лет сложно создать минимальный расход воды для включения, то засорилось все накипью и шламом. Трудно воде течь, сопротивление высокое.
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Понятно, что почистить надо. Опасаюсь, что где-нибудь течь начнет. Запчастей то нету уже. Кстати работает с отключенной панелькой управления. А так купил бы новый водяной блок, поставил и не парился...
    ЗЫ Но кстати из кухонного крана вода вполне нормально идет. Открываю кран на кухне, пальцем дожимаю шток до сработки микрика и открытия газа. Колонка горит, вода теплая идет. Не кипит, горит ровно.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Андрей143, сейчас техника такая, что как пуховик, лет пять поносил и в магазин за новым. А у вас 10 лет...
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Сдается, что 15 наверное уже. 10лет - это у товарища по несчастью:aga: Который с такой же неисправностью обращался...
  10. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Мембрану поменяйте-на озоне отдельная 278 рублей
    а целый ремкомплект 1600...Ну и разумеется прежде всего-прочитайте инструкцию-легко ищется в любом поисковике-там и про "кран с белой ручкой" есть...
  11. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Главное-что бы винты то же латунные были а то сама лягуха латунная а винты железные...
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Думаете дырявая:faq:
  13. Denis7676
    Denis7676
    Denis7676
    При включении, срабатывает вентилятор вытяжки, но электроды не искрят.
    В чем может быть причина.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Denis7676, не знаю, что за колонка, если с пьезоподжигом, то попробуйте заменить батарейки.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Не надо думать, надо просто поменять. И почистить сопло в гидроблоке, проверить не заедает ли шток.
