Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем artek9, 22.12.23.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Блок розжига закончился похоже. Либо пробит изолятор электрода розжига и искра уходит на землю.
  2. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Как? Если на колонке с пьезоподжигом нет батареек? И наоборот.
    @3484070, зачем засорять темы по колонкам, если ...?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Модель колонки указана, но некоторым сложно поискать ее описание в нете, проще глупость написать.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    На WTD15 менял блоки розжига несколько раз. Причем сначала эпизодически не зажигалась, а потом и совсем переставала искрить.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @BlackPanther, а я не вам. вы всегда по делу пишите - не то что некоторые.
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    "2.5.4. Кран 15 изменяет расход воды, проходящей через водонагреватель: поворот крана по часовой стрелке уменьшает расход, поворот против часовой стрелки увеличивает расход. Кран 15 также влияет на значение расхода воды, при котором происходит включение водонагревателя (зажигание запальной, а затем основной горелки) и его отключение (выключение основной горелки). При повороте крана по часовой стрелке до упора включение (отключение) водонагревателя происходит при расходе 2,5 л/мин (2 л/мин), в противоположном положении – при расходе 3 л/мин (2,5 л/мин)."
    У меня ручка крана стоит на 3часа - как я понял это 3л/мин порог включения? Если ее повернуть на 9часов, то порог снизится на 2,5л/мин? Правильно или нет?
    Изображение WhatsApp 2024-11-29 в 16.47.32_688ef537.jpg Для поворота крана нужно ослаблять винт на корпусе узла или нет?
  7. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    День добрый! Подскажите пожалуйста, есть Нева Люкс 5514 без индексов, за 20000, есть Haier JSD 24-12E за 16300, имеются варианты лучше до 25000к? Одна точка, розжиг от батареи или пьеза.
    Читаю форум вдоль и поперек, либо рекомендуемых моделей нет в продаже, либо советуют в "общих чертах". Всем заранее спасибо!
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Для одной точки хватит и 10-11 литровой модели. Они немного дешевле при прочих равных. Нева/Балтгаз 4510Е, 4610Е, 4511Е безмембранные с электронным датчиком протока и розжигом от батарей. Недорогие, запчасти всегда есть в наличии.
  9. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Этот винт-насколько понял что на белой ручке-просто от её снятия-никакой роли в повороте не играет.
    Просто можете-поставив белую ручку в определённое положение-снять её дабы никто из домащних не поменял установку.
    Но по большому счёту это пятое колесот в телеге ибо проток обычно регулируют краном смесителя
    а эта хреновина стоит на полном открытии-более того-у меня вот подозрение что там типа шара
    (шибко сомневаюсь что там конус) а шаровые не любят полуоткрытия-их рабочее-либо полностью открыт либо полностью закрыт...
  10. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Скорее растянутая
  11. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Кстати там появились колонки с питанием от сети (НЕВА 4512Т)
    На мой взгляд удобнее чем от батареек-если конечно предусмотрены меры безопасности-наличие земли в розетке, разделительный транс или хотя бы УЗО
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Нет - имел ввиду другой винт, который этот шток фиксирует (выкрутил его немного) ;) Я уж вроде не совсем блондинка:)] Кстати - попробовал этот кран повернуть. Фиг... Снял эту белую ручку и ключом без фанатизма, вдэшкой шток побрызгал - толку ноль. Ломать не стал... Расход через колонку 6л/мин. Напор так себе - дом старый.
    А какую мембрану заказать на озоне? Там один парень написал за 500р. (сейчас самая дешевая) на 3 дня и лопнула.
  13. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    @Denis7676,
    Как какую ? Ту которая для \конкретной колонки (марка название)
    И наверно-лучше силиконовую-если есть-дольше служат...
    И необязательно на озоне
  14. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Шток-движется-ну и какой там может быть фиксирующий его винт?
  15. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    В отзывах порой какую только херню не пишут
