Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем artek9, 22.12.23.
  1. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Обычно в таких случаях чуткам подкручивают уплотняющую набивку гаечку-но вот не знаю есть ли она в Вашем случае
  2. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    И небось сделали вместо 3/4 1/2 начиная с отвода?
    Когда мне стояк меняли-я специально потребовал что бы мне сделали 3/4 отвод-ну и далее всё под 3/4
    (в трубах3/4 давление выше чем в 1/2-закон Бернули-скорость воды в широкой трубе ниже чем в узкой а давление выше)
  3. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    "нормативное давление на вводе в 5-этажный дом должно составлять 3 бар (0,3 МПа)."
    У тещи 3ий этаж - т. е. если 2.5бар есть- пошлют лесом:nono:
  5. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Андрей-уточните вот какой момент
    Про тонкую струйку-это про что?
    Это про воду после колонки-то есть про водоразбор горячей воды?
    Или это про воду, минующую колонку-то есть про водоразбор холодной воды?
    Потому как то пишите про тонкую струйку то про 2.5 атмосферы (бар это примерно атмосфера)
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Может еще день на день по разному... Тогда замерял - получалось 6л/мин. Сейчас еще смеситель поменял на Haiba. Недорогой китай, но вроде более менее. Старый просто тек. Хотя менялся недавно. Из нового еще хуже, чем из старого идет вода.
  7. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Так эти 6л/мин после колонки? Или из крана холодной?
  8. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    А без аэратора?
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    И холодная вода не особо идет, а горячая через колонку еще слабже. Но колонка срабатывает, если вентиль на узле в положение 2.5л/мин переведен. Не перегревается - просто теплая. На смесители в ванной тоже срабатывает.
    Ну вот сейчас в доме живем - 3.5Атм, БКН. Кухонный смеситель свежий полгода в работе. Вот не сказать, чтобы из него прямо свищет. Сейчас все более экономичные катриджи делают. У тещи послабже идет. Давление померить надо бы. Но прикол в том, что оно явно прыгает.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Не откручивал еще, хотя со старых всегда снимал:aga:
    Изображение WhatsApp 2024-12-10 в 15.43.23_f739bdb5.jpg Вот сфоткал как на 3.5атм вода бежит. Сейчас изливы еще тонкие делают. У тещи недавно Лемарк с гибким изливом стоял. Там аэратор откручиваешь струя чуть толще 5мм получается, но скорость норм...
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Да были 6 л/мин после колонки из смесителя на кухне. Проверял проток через нее. Из холодной то смысл какой? Сейчас смеситель поменял:aga: Не трогал бы, но теща беспокоилась...
  12. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Андрей143 Чудес, говорят:aga:, не бывает.
    Что бы мех. клапан открывался, нужна вода (давление и количество) и целая мембрана (надеюсь в правильную сторону поставили).
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Ставил и той и другой стороной:)] На старой игла была закреплена на диске мембраны. Возможно прикипела. На новой иглы не была. Пришлось иглу от старой отломать. Теперь игла сама по себе в отверстии водяного узла. Между штоком газового и диском водяного.
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Вот:
    Японские мембраны, фирмы Сям делал. :aga:
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    К игле сейчас стоит широким диском. Шайба поменьше с другой стороны.
