Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем artek9, 22.12.23.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Дымоход - устройство для дымоудаления посредством естественной тяги. Вы же не называете выхлопную трубу автомобиля дымоходом. Так вот у Ринная именно выхлопная труба.
    Устройство рассечки годится для двух одинаковых приборов и оба должны обязательно быть с открытой камерой. Так делали в многоэтажных печах когда печь верхнего этажа использовала нижнюю как фундамент.
    Вентилятор в риннае подает смесь под давлением в закрытую камеру, где она сгорает и расширяется, одна из его функций - поддержание состава смеси с помощью плавного регулирования оборотов, другая - создание положительного давления в камере сгорания для принудительного дымоудаления.
    В китайских - это просто обычная атмосферная горелка, к которой сверху приделан вентилятор с постоянными оборотами. Конструкция самих горелок довольно сильно отличается, как и способы управления ими.
    Естественно. Только до момента, когда мощности будет хватать для нагрева до заданной температуры. Там диапазон довольно небольшой, но его вполне хватает.
    Риннай тоже теперь только через "перпердикулярный" импорт. Корея с нами не торгует. Даже корейские инсектициды против муравьев не купить, одни китайские подделки кругом.
  2. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Не совсем. Насколько помню в СНИПах есть только про то что мощности газовых приборов, подключённых в один дымоход должны различаться не более чем на 30%..
    Два дымохода конечно лучше но не всегда есть возможность в уже построенном доме сделать ещё один.
    Думаю что вопрос стоит так-либо ещё один газовый прибор в старый дымоход, либо без оного прибора.
    Насчёт подключения в один дымоход открытых и закрытых камер-насколько помню, в СНИПах это никак не оговаривается.
    И-можете объяснить почему по Вашему-нельзя?
  3. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Не берусь судить -но дилер Ринная говорит что трудностей с поставками нет.
    Тот же Бошевский дилер наличие проблем с поставками признаёт.
    (регулярно у официалов Боша покупал химию для чистки кофемашины Бош а теперича-усё-
    пришлось перейти на дженерики)
    PS.
    Порекомендуете пока есть-закупить теплобменник про запас?
  4. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Вот старый мой пост с номером СНИПа
    https://www.forumhouse.ru/threads/436203/page-177#post-30886230
    PS.
    Про дымоход
    Дымоход - это архитектурная вентиляционная конструкция из каменной кладки, глины или металла, которая изолирует горячие токсичные выхлопные газы или дым, производимые котлом, плитой, топкой, мусоросжигательным заводом или камином, от жилых помещений людей. Дымоходы обычно вертикальные или как можно ближе к вертикали, чтобы обеспечить плавное течение газов, втягивая воздух в горение, что называется эффектом дымовой трубы. Пространство внутри дымохода называется дымоходом.
    https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.dd603b24-65b0ac13-d7f33937-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Chimney
    Как видите про естественную тягу-ни гугу.
  5. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
  6. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
  7. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Что то заело.
    Никак не соображу-как удалить лишние посты?
  8. safety_sm
    safety_sm
    safety_sm
    Доброго времени суток форумчанам.
    После выхода их строя двух аристонов 200 литровых (в обоих случаях потекли баки),
    купил бу брэдфорд старый, посмотреть стоит ли игра свеч при большой разнице в стоимости. бак держит давление не течет.
    газовый клапан старого образца 222-40717-02а с коричневыми ручками и без пьезо розжига.
    Не понимаю, как регулировать температуру воды.
    Происходит следующее:
    Поджигаю пилотную горелку, через 20 сек включаю маленькой ручкой основную, потом большой из положения 0 в положение 1, после щелчка появляется пламя на большой горелке, при этом не вижу визуально изменение мощности пламени при положении большой ручки 123 вроде как одинаково горит во всех режимах. температура воды поднимается почти до 90 градусов и вырубаются обе горелки.
    У Аристонов был термобаллон, установленный внутри бака, который контролирует температуру. Я его как-то менял.
    Здесь не понимаю за счет чего должна гаснуть основная горелка, а оставаться гореть только запальник при достижении 70 градусов и самостоятельно включаться основная горелка при понижении температуры в баке?
    У газового клапана, вкручивающегося в корпус есть термореле, которое при достижении температуры около 90 градусов вырубает полностью газ, он соединен последовательно с татчиком тяги.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А пространство, заполненное маслом, очень масляное :)
    Эти снипы НАШИ. А у нас нет приборов с закрытой камерой. У нас только ракеты и бомбы. Поэтому эти нормы просто не знают ничего про принудительное дымоудаление. Нельзя не "по моему", а по законам физики. Тяга в дымоходе непостоянна по величине и зависит от многих факторов - разницы температур, направления ветра, величины притока воздуха в помещение и тому подобное. Если вывести выхлоп от аппарата с закрытой камерой в общий дымоход, в случае недостаточной тяги по любой причине газы легко пойдут в помещение через другой прибор с открытой камерой, так как прибор с закрытой камерой создает положительное давление на выходе, выше атмосферного. При этом никакие защиты не сработают ни в одном, ни в другом приборе. Выхлопная система прибора с закрытой камерой должна быть герметична в пределах помещения. Тогда заложенные производителем алгоритмы защиты от блокировки выпускной системы будут работать правильно и люди будут в безопасности.
  10. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Только вот СНиП 41-01-2003 - пункт 6.2.2 о них знает-и более того- говорит о предпочтительности применения в мкд теплогенераторов именно с закрытыми камерами а про открытые говорит что допускаются...
  11. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    В пункте 6.2.5 то же сказано что в общий дымоход могут присоединяться однотипные теплогенераторы
    Так что-был неправ
    Признаю
  12. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Да-с одной стороны получилось масло масляное.
    А с другой-как ещё назвaть?
    Так что дымоход как система труб и дымоход как пространство, в котором движутся газы
    просто называются одинаковым по написанию словом. Такое бывает.
    Но суть моего поста в другом-в том что про естественную тягу ничего не упомянуто
  13. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Так всё таки-купить про запас тепообменник к Ринаю?
    Или не стоит?
    Спрашиваю на полном серьёзе-без всяких подъёбок
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Тут все зависит от вашего бюджета. Вещь то недешевая. И в целом возможны варианты проблем в будущем с поставкой запчастей. Я к своему купил в свое время и сейчас он у меня стоит. Но специально не искал, просто попался дешево комплект и я его заказал. А там еще и прокладочки новые, термостойкий базальтовый картон, в общем комплект для замены и обслуживания горелки, так как у них он идет как единый артикул. Грех было за сто баксов не купить :)
  15. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Вот именно поэтому и стал думать об этом
